mur métallique
mur métallique
    invitecea59c01
    bonjour a tous depuis quelques mois je glane des info car je souhaite faire ma maison (auto-construction) avec 2 containers maritime de 40" soit environ 50m carré j'ai opté pour le liège comme isolant mais pensez vous qu'il faudra mettre un par vapeur?
    merci a tous...
    je me sens un peu seul mais je poursuit mes recherches pour les mêmes contraintes d'isolation j'ai commencé à regarder du côté fibre de bois qui est moins chère que le liège est ce que quelqu'un pourrait m'en parler merci
    je suis toujours la et obstiné en plus je vais préciser un peu j'isole de l'intérieur mais le fait que le métal soit totalement etanche est ce que cela va poser un soucis à savoir que les containers maritimes ont une petite entrée d'air pour l'aération donc si je laisse un espace libre entre mur et isolants est que la vapeur crée dans la maison pourra être évacué????
    Dernière modification par Linn ; 29/12/2009 à 15h38. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : mur métallique
    Ben, y'a déjà des fils de discussion sur l'utilisation du liège comme isolant. Suffit de chercher un peu...
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  2. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  3. Mur perpirant ou mur etanche ?
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 14h01
  4. Mur de Planck ou mur de la perception ?
    Par soliris dans le forum Archives
    Dernier message: 17/09/2008, 23h59
  5. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
