isolation phonique plafond : fine
    invitedeb904be
    Question isolation phonique plafond : fine
    Bonsoir à tous !
    J'ai un problème d'isolation phonique/acoustique chez moi : je dois isoler mon plafond de sorte à ce que les gens au dessus de moi m'entendent le moins possible, et par la même occasion, que je ne les entende pas .
    Le veritable problème réside dans la hauteur de ma pièce : en effet l'isolation doit être la plus fine possible car il y a déjà presque un manque d'espace . Avez-vous des idées ? Où même l'idée ? (materiaux, épaisseur de la couche d'air si elle doit être, ...)
    Merci d'avance .
    invite1027ed5e
    Re : isolation phonique plafond : fine
    Peu de réponse ....
    la question est intéressante Comment faire pour supprimer la propagation des bruits isoler a l'intérieur des habitats
    Pourrais-tu être très précis par exemple donner la hauteur sous plafond.
    Deux pistes:
    - Faire un faux plafond suspendu lourd ...// investissement assez important et suppose a minima de 5 à 10 cm d'épaisseur.
    - faire l'isolation chez le voisin du dessus ( en particulier,réduction des bruits d'impact , bruit de canalisation, ...).... l'idéal serait de combiner les deux
    Je parle d'isolation phonique voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_phonique, pas de traitement acoustique (travail sur la qualité du son dans une pièce, acoustique).
    Il existe des matériaux
  1. Isolation phonique, acoustique d'un plafond
    Par invite1d5daf92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 09/02/2013, 22h07
  2. isolation fine
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h52
  3. isolation phonique
    Par invite9b618a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2008, 11h14
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
