Bonbone bizzare.................
    invite5c0aa5a8
    Bonsoir à tous,
    voilà j'ai une petite question technique à vous soumettre :
    J'ai un ami qui à une chaudiére fioul au sous sol, l'installation comporte deux étages et mon ami voudrait faire une extension sur le troisiéme étage avec bien sur du chauffage donc il y a bien deux tubes qui montent (départ et retour) au troisiéme étage et au bout de ceux ci se trouve "une bonbone" style vase d'expension avec à la base mes deux tubes et au "sommet" un tube qui passe à travers les tuiles jusqu'à l'exterieur. Donc je voulais savoir à quoi pouvais servir cette "bonbone" (perso j'avais penser à un purgeur ou un truc y ressemblant) et si on pouvais l'enlever pour pouvoir faire l'extension du chauffage.
    D'avance merci de vos réponses..
    Cordialement Nicos59
    invite8b73a16f
    Re : Bonbone bizzare.................
    cette"bonbonne bizzarre" est un vase de compensation, l'ancêtre du vase d'expansion (la boule rouge près de la chaudière).
    La traversée du toit c'est le trop plein.
    Alors,
    oui on peut (généralement) remplacer ce vase par un vase fermé+soupape de sécurité,
    oui on peut alors se servir des tuyaux pour alimenter des radiateurs
    Mais sous certaines conditions.
    invite5c0aa5a8
    Bonsoir SWIFT 2540?
    merci pour ta réponse rapide et je me permet de te demander quel sont les conditions pour pouvoir rallonger le circuit de chauffage en enlevant ce vase de compensation. D'autre part je suis presque sur qu'il y a un vase d'expension sur la chaudiére.
    Merci d'avance..............
    Nicos59
    invite8b73a16f
    Dans une installation on met ou un vase d'expansion ou un vase de compensation, jamais les 2!!!
    Pour enlever le vase de compensation, il faut:
    -un vase d'expansion (bien dimensionné)
    -une soupape de sécurité tarée à 3bars
    Pour mettre des radiateurs en se servant des tuyaux existant, pas de problèmes si les sections sont suffisantes.
    A la louche, pour éviter les bruits de l'eau dans les tuyaux , on considère que l'on peut passer:
    6000W dans des tuyaux cu 13/15mm
    10000W dans du 16/18mm
    15000W dans du 20/22mm
    Ce sont évidemment les sections intérieures de tuyaux qui sont importantes, les tuyaux en acier sont ~ équivalent
    invite5c0aa5a8
    Smile Re : Bonbone bizzare.................
    Bonjour, je te remercie de ta réponse et je te tiens au courant des opérations....
    Bonne journée à toi ...............
  1. Firefox bizzare
    Par invitedc5da8af dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2007, 19h32
  2. Somme bizzare
    Par invite29e48b79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2007, 21h15
  3. Expérience bizzare
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2005, 16h13
  4. Intégrale un peu bizzare
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2004, 16h40
  5. Problems Bizzare ...
    Par inviteac4ff5e8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/11/2004, 23h30
