reglage chaudiere okofen = signe d'une bonne isolation ?
    invite9a884719
    J'habite un pavillon 120m2 brique monomur 37.5, isolation comble LDV 240mm
    chaudiere okofen 15kw : RdC chauffage au sol, comble radiateurs
    Mes réglages sont les suivants : pour le RDC : pied de courbe 22°, pente 0,5 ce qui donne une t° ambiante de 20-21°
    pour les combles : pied de courbe 30°, pente 1,1 avec position n°2 pour les thermostats des radiateurs.
    Pensez-vous que de tels réglages soient le signe d'une bonne isolation de la maison ?
    Did67
    Re : reglage chaudiere okofen = signe d'une bonne isolation ?
    1) Il faut savoir si les réglages sont bons : est-ce que la température de consigne (la température intérieure) se maintient quelle que soit la température extérieure (par - 10 ° C comme par + 10 ° C). Sans rien touhcer (notamment le thermostat intérieur d'il exsite - sonde d'ambiance ?).
    2) La pente est effectivement un indicateur d'isolation : cela "détermine" de combien la régulation "remonte" la température de départ quand la température extérieure baisse.
    3) Mais c'est au mons autant lié à la nature de l'émetteur : un plancher chauffant a une surface énorme, donc en relevant de quelques degrés la température dans le circuit, l'apport de chaleur dans la pièce est augmenté de beaucoup. Alors qu'avec des radiateurs, il faudrait relever beaucoup plus.
    4) UN bien meilleur indicateur sera de relever ta consommation annuelle, de convertir en kWh (énergie) et de diviser par les 120 m².
    A 50 kWh/m²/an, c'est du BBC (batiment basse consommation). A 25, tu deviens "passif". A 100, c'est moyen. A 200 ou 300, tu commences à être du coté des passoires thermiques...
    invite9a884719
    Mes t° de consigne :
    Température de consigne 19°C le jour 16°C la nuit.
    Température réelle 20/21 le jour et 17/18 la nuit.
    Vous semblent-elles correctes (pas trop d'écart jour /nuit) ?
  1. Chaudière à granulés KWB ou OKOFEN ?
    Par invite6c868e20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/05/2010, 22h18
  2. [Thermique] Pb de règlage d'une chaudière De Dietrich Ecodens
    Par invite3f9be73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 18h28
  3. Chaudiére granulés Okofen
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 11h40
  4. Effets de bord d'une bonne isolation
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 15h44
  5. Puissance d'une chaudière / fonctionnement (application à Okofen ;-) )
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 17h11
