Isolation de combles avec des granulés de liège - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    Re : Isolation de combles avec des granulés de liège
    Le souffleur fournis plus de débit d'air que de pression et l'air fuit par où il peut, c'est sans doute pour cela qu ça marche moins bien.
    Le fait de couper le moteur réduit le débit et sa marche mieux.
    Essayer une fuite d'air contrôlée au niveau du cône pour limiter le débit dans le venturi, faire un trou qui sera plus ou moins obturé avec du scotch pour trouver la bonne taille qui permet au système de fonctionner.
  2. #62
    invite7ee8a066
    Merci, je vais essayer cette astuce.
    Quelques notions de sciences physiques sont bien utiles !
    Avant de faire les planchers je vais m'attaquer à une cloison ossature métallique + laine de roche + fermacell.
    Si quelqu'un a un avis :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4704492
    invite7ee8a066
    Mon retour d'expérience sur les travaux de la cloison :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4715142
    A suivre, le Sypoile même si ma motivation en a pris un coup.
    Bonne année.
    Citation Envoyé par jaro975 Voir le message
  1. Souffler des granulés de liège ?
    Par invite5b2f827c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 64
    Dernier message: 29/02/2024, 21h21
  2. Isolation de combles avec conduit de cheminée
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/10/2011, 15h25
  3. isolation mur pierre avec liège+fermacell
    Par invite9717dc0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 09h11
  4. Isolation de terrasse en liège: granulés et plaques éventuellement
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h19
  5. isolation avec du liege
    Par invite4ffc6907 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2006, 17h39
