Amenager ces combles en isolation + platre
    invite19dc1958
    J'aménage mes combles petit a petit, je viens de finir mon plancher bois, donc maintenant je dois m'attaquer a l'isolation et au placo, on m'a dis d'abord de poser les accroches qui va tenir ma laine de verre, désolé pour cette question mais genre sur le site de leroy merlin je ne trouve pas d'accroches, est ce que sa porte un autre nom ou dois je allez dans un magasin spécialisé ? Il m'en faut beaucoup ?
    Merci à vous.
    invitea5fe002b
    Re : Amenager ces combles en isolation + platre
    il faut une suspente tout les 1,20ml et a entre axe 0,6 maxi suivant le type de plaque
    invite9a944cba
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    le problème des suspentes, c'est qu'on est généralement limité ensuite en épaisseur d'isolant. Le mieux est alors d'utiliser des tiges filetées coupées à la longueur voulue, ce qui permet de mettre les 30cm d'isolant qui vont bien. La pièce qui permet de fixer les rail sur les tiges filetées s'appelle un cavalier et pour fixer la tige filetée sur la charpente, on utilise des vis spécifiques avec une tête hexagonal et un filetage dans la tête de vis pour y mettre la tige filetée.
    et ne pas oublier le pare-vapeur collé sur les rails avec de l'adhésif spécifique double-face avant de visser le placo, sinon l'isolation servira pas à grand chose !
  1. Isolation d'un sol aménager en bureau
    Par invited34cc6b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2010, 00h41
  2. Solidité charpente pour aménager combles
    Par inviteac5c5f64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 16h23
  3. Isolation Murs Sandwich - platre ou beton cellulaire a l'interieur?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 16/06/2009, 10h12
  4. Isolation Chaux/chanvre et finition au platre
    Par inviteb29eb0c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 20h49
  5. isolation de combles
    Par invite04c47b36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h49
