Moyen de chauffage
Moyen de chauffage
    invite453c3e18
    Smile Moyen de chauffage
    Nous avons acheté une vieille ferme mitoyenne situé sur Marcellaz Albanais ( Haute Savoie ).
    Le chauffage se fait actuellement grâce a une chaudière fuel, il y a aussi un petit poêle dans le salon mais pas du tout efficace.
    La première chose que nous avons fait, c'est une isolation par l'extérieur vu que la maison a bientôt 200 ans
    Ensuite se pose le soucis du moyen de chauffage vu que c'est que du fuel. La chaudière est récente (environ 4 ans ).
    On nous a proposé deux solution :
    - chaudière fuel + poêle granulé soufflant + vmc double flux avec sortie en façade vu qu'il n'y a pas la place dans le conduit.
    - poêle hydro + vmc hygro + ballon d'eau thermodynamique, dans ce cas la la vmc évacue sur le ballon et on supprime la chaudière fuel.
    Que pensez vous de ces solutions ?
    En terme de budget, la seconde solution est plus onéreuse d'environ 4000 €.
    Je suis un peu perdu
    Merci pour vos réponses
    Debutant72
    Re : Moyen de chauffage
    Juste une remarque : "dans ce cas la la vmc évacue sur le ballon "
    Il ya tant de calories que cela à la sortie d'une VMC Hygro ???
    J'ai quelques doutes mais je me trompe peut être.
    invite453c3e18
    Le ballon sera dans le sous sol qui a une température constante d'environ 14 °C tout au long de l'année. La vmc serait donc un apport en plus.
    Ulyssesourd
    Salut Alex
    Bravo pour l'ITE !! tu as mis quel isolant et combien d'épaisseur? Si vraiment tu veux économiser en chauffage sur isoles encore et encore ... jusqu'à ne pas avoir besoin de chauffage ...
    Pour le ballon thermo+VMC, ce n'est pas la peine car l'air qui est rejetée, est vraiment froid...
    As tu des radiateurs? ou rien de tout ?
    invite453c3e18
    Alors pour l'ITE, c'est du polystyrène graphité qui doit faire 10 cm d'épaisseur. Bien que ce soit pas tout terminé la différence est flagrante. Nous n'avons plus la sensation de froid malgrè que la témpérature soit identique.
    Donc la Vmc en sortie sur le ballon termo ne vaut pas le coup ?
    Pour les radiateurs, oui nous en avons pratiquement dans toutes les pièces. Ce sont des radiateurs anciens.
    invite594cc180
    Alors concernant le ballon thermo avec vmc dessus ce ne marchera probablement pas.
    Le ballon a des besoins a des moments précis et la vmc débite a d'autre moment alors déja un problème...De plus les besoins du ballon et débit de la vmc sont largement différent!
    Autre solution il y a des ballons thermo qui font vmc en même tps mais je peux te dire que ca pompe.......
    Personnellement je partirais pour une double flux mais en utilisant une chaudière bois (plus ballon)!Enlève le fuel dans tous les cas...Après il faut savoir si tu veux mettre la main a la pâte pour gèrer du bois
    Pour l'eau chaude du bi-énergie (chaudière/elec) voir tri-énergie(chaudière/elec/solaire) pour éviter de bruler du bois en été pour avoir de l'eau chaude. Place aussi ton ballon si possible le plus proche de tes points d'utilisations s'il n'est pas relié a la chaudière
    a bientot
  1. conseil changer de moyen de chauffage
    Par invite25587b65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 18h05
  2. pac avec ou sans second moyen de chauffage ?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/08/2009, 11h15
  3. Quel sont les moyen de chauffage les plus écologiques et économiques?
    Par invite31167c93 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 90
    Dernier message: 27/05/2008, 14h29
  4. Permien moyen
    Par invite83b597cf dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/06/2007, 18h28
  5. moyen mémotechnique ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/03/2006, 17h53
