déçue par les bûches densifiées - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 102
  1. #61
    invite062fbcd8
    Re : déçue par les bûches densifiées
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    c'est quoi une grosse marge
    Les buches vendues dans les commerces chez nous ( Alsace ) proviennent de producteurs allemands d'après les réf. sur les emballages plastiques protégeant le produit.
    Ils achètent par semi remorques venant directement d'Allemagne ( j'en vois passer régulièrement devant chez moi ), donc à un prix encore moins cher que les 0,19/0,20 € par kg ,relevé fait dans un commerce ( pas chez le fabricant !). Et on retrouve le produit jusqu'à 0,59 €/kg chez nous. C'est ce que j'appelle grosse marge .
    perso quand j'achète une palette de bûches Y €, je la revends Y x 1,2 de marge.
    Effectivement , là je dirais que c'est plutôt une très petite marge.
    J'ai un peu l'impression que les gens qui utilisent les buches bois compressés achètent par petite quantité, et ne font pas très attention au prix au kg. La facture ne fait donc pas mal et on ne s'inquiète pas trop du prix. Je vois beaucoup de personnes agées en utiliser, pour des raisons pratiques ( justifiées). Les commerces ( en tout cas certains ) profitent donc en quelque sorte de cette " ignorance ".
    REM
  2. #62
    invite0ea64b47
    Citation Envoyé par rem67 Voir le message
    Ben tant qu'ils trouvent des personnes pretent à payer ce prix, y a pas de raisons qu'ils changent de politique tarifaire. Dès qu'ils ne vendront plus rien car autre source d'appro, les prix baisseront. Je vais me fournir également en allemagne, je charge le coffre dès que je peux.
  3. #63
    invite5a3dc337
    Citation Envoyé par mic74330 Voir le message
    Outre les points positifs déjà cités, je rajouterais que 1 tonne est 1 tonne avec le bois densifié alors que ma première et dernière livraison de bois bûche, les 8 stères commandés, une fois rangés ressemblaient plus à 6, voir 5,5 stères...
    Donc, pour moi, il n'y a pas photo
    Évidemment !
    1 stère représente 1m3 apparent si les bûches mesurent 1 mètre. Une fois recoupées, ce m3 apparent se réduit en fonction de la taille de la bûche. Ce n'est pas pour cela que ton marchand est un voleur .
    Tu as toujours la même quantité en poids (moins les sciures) donc le même pouvoir calorifique.
  4. #64
    invite5a3dc337
    La valeur exacte est 4390 kcal/kg pour 15 à 20% d’humidité.
    Ca donne 5.1 kWh.
    Ca donnerait 5.1 kwh pour du bois à 0% d'humidité ce qui n'existe pas lorsqu'on parle de bûches (même correctement séchées et abritées)(15% d'humidité c'est déjà un exploit). Le bois anhydre n'existe pas à l'état naturel ce qui fait la différence avec le bois densifié et les granulés.
  5. #65
    invite2b5f9c7d
    Citation Envoyé par djangoe Voir le message
    Évidemment !
    Merci ça je le savais, mais mon bois était en 50cm et oui c'était des voleurs, de 1m à 50cm on ne perd pas 35% de volume, je suis renseigné et ne donne pas mon avis inutilement...
  6. #66
    invite062fbcd8
    .... les 8 stères commandés, une fois rangés ressemblaient plus à 6, voir 5,5 stères...
    Une fois rangé, en buches de 50 cm, tu aurais du avoir ( 8 x 80 %) un tas de 6,4 m3ap.
    Avec 6 m3ap on peux dire que le vendeur était encore correct parce que tu as sans doute bien ranger ( empiller ) ton bois. Donc un peu moins de vides.
    Avec 5,5 m3ap je dirais qu'il en a profité ( donc triché ).
    REM
  7. #67
    invite5a3dc337
    REM
    Tout a fait d'accord , alos entre 5.5 (bien rangés par l'acheteur) et 6 fournis par le vendeur, faut il crier "au loup" ?
    Ma remarque inititiale était destinée aux néophytes qui ignorent la différence entre stère et m3
  8. #68
    invite43492322
    1 stère en 1 mètre doit être égal au minimum à 0,75 map : 0,80 étant la conversion donnée par la norme NF sans la tolérance de 5% sur la longueur des bûches. Donc quand on commande 8 stères en 50 cm il faut accepter d'avoir 6 m3 en 50 sans problème et en parfaite légalité...vivement le bois au poids avec le taux d'humidité correspondant
  9. #69
    invite5a3dc337
    Juste.... mais prépare ta "big-balance" pour vérifier le tonnage du camion (avec et sans contenu), ton hygromètre pour vérifier le taux d'humidité (pas seulement en surface, mais apès avoir refendu des bûches prélevées dans la masse),.... puis pose toi la question de savoir s'il est plus facile de vérifier le cubage (en connaissant le rapport stère/m3).
    Voila pourquoi je persiste à dire au fil des différents post que "le stère" reste la notion la plus logique , même si cette "unité n'est plus légale " 'comme certains "légalistes aiment me le répéter".
  10. #70
    invite43492322
    en tout cas pour moi c'est clair : d'un côté le pouvoir calorifique du stère dont le volume varie en fonction de la longueur choisie, du rangement, de la tolérance dimensionnelle, du taux d'humidité et des essences dans une moindre mesure.
    De l'autre côté le poids dont la seule variable qui peut prêter à discussion est le taux d'humidité et de la même façon les essences dans une moindre mesure.
    A mon sens donc beaucoup plus de source de litiges sur la vente au stère qu'au poids.
  11. #71
    invite43492322
    edit : pour info celui-là vends au poids et résume bien ma pensée mis à part l'aspect légal dont je me fous.
  12. #72
    invite43492322
    re-edit : Pour en revenir au rapport stère/m3, c'est fonction du rangement, de la taille des bûches, et de la proportion de rondins/grosses bûches/petites bûches...autant dire qu'en fonction des fournisseurs/producteurs c'est encore un paramètre très variable, les balances poids lourd ça se trouve dans beaucoup de commune (chez moi il y en a une en libre service avec une carte prépayée 4 € la pesée), test hygrométrie 1 bûches sur le dessus du tas, une au milieu et une sur le dessous et la moyenne me parait pas mal.
    Dernière modification par KATDEN ; 14/01/2011 à 21h35.
  13. #73
    invite5a3dc337
    Bonsoir KATBEN, deux extraits de ta référence suffisent à mes yeux pour voir la démagogie qui transpire de cet autre marchand :Les professionnels utilisent en majorité une mesure métrologiquement illégale, (incapacité de contrôle des volumes, et donc de la quantité de CO2 produite dans l’atmosphère).rien à voir dans le contexte, d'autant que le bilan CO2 ...QUAND VOUS ACHETEZ DES STERES, VOUS ACHETEZ SURTOUT DE L'AIR !
    A juste titre, les consommateurs ne COMPRENNENT PLUS RIEN dans les explications du stère, on vous explique que le bois se tasse, qu'il y a un facteur d'empilage, que c'est normal d'avoir 4 stères quand on en a commandé 6... que le stère est égal à un mètre cube de bois et qu'il pèse 900 kilos, que le bois est vendu à la "brassée"; à la "corde", au "litre", au "dm3", au "kilo" ... "au noir" !
    ????? que veut-il dire ?
    Bref, je pense que la certification "NF bois de chauffage" n'est pas issue de penseurs de bas étage. Mais bon à chacun ses opinions et je les respecte
  14. #74
    invite43492322
    Pour recadrer un peu : j'ai mis ce lien pour 2 raisons, la première c'est juste pour montrer un exemple de ce qui commence à se faire et que c'est possible de le faire, la seconde c'est que comme je l'ai dit je suis en grande partie d'accord avec lui sauf sur la forme et une partie d'exagération, si c'est ce que tu appelles de la démagogie. Et accessoirement une petite question subsidiaire, quel est le plus facile : calculer le pouvoir calorifique d'1 stère de bois (calculer, pas utiliser l'approche de la norme NF) ? ou d'une tonne de bois ?
  15. #75
    Bonsoir.
    Oui, j'ai acheté 2 bonnes cordes de paysan (50/40/30), et j'ai eu près de 9 m3 avec un peu de refente et j'ai aussi eu 3 stères d'un m3 (mesuré) chacune avec un particulier pourtant le bois était aussi coupé en 50/40/30.
    Bref, c'est sans doute l'inscription au registre du commerce qui comprime la stère.
  16. #76
    invite43492322
    certification "NF bois de chauffage" issue de penseurs de bas étage.
    c'est à moi que tu attribues ça ?
  17. #77
    invite43492322
    Bonsoir.
    Si tu pouvais préciser ta pensée ce serait bien parce que j'arrive pas à analyser.
  18. #78
    invite5a3dc337
    Pas du tout (où as tu lu ca ?), mais à ceux qui dénigrent l'ADEME (consulte mes autres post si le sujet t'intéresse, aussi sur le forum"eco-consommation") et la notion de stère qui continue a être usitée.
  19. #79
    Bonsoir.
    Les stères achetées en liquide, du moins celles que j'ai eu l'occasion acheter, c'est 1m3 de bois coupé en 50 cm rangé.
    Mais on est d'accord, au poids avec l'humidité sur quelques bûches refendues c'est le mieux.
  20. #80
    invite5a3dc337
    Bonsoir.
    Fatigué de devoir reexpliquer à chaque fois !
    http://www.google.be/imgres?imgurl=h...ed=0CCoQ9QEwAg
  21. #81
    invite4ef36846
    Citation Envoyé par Fab02300 Voir le message
    il est possible stp d'avoir un mp pour les coordonnées de ton vendeur, afin de voir où il est & s'il livre en France ?
    Bonsoir nous vendons des bûches densifiées , pour ceux qui sont interessés nous nous situons dans l'aisne (02).
  22. #82
    invite4ef36846
    le mieux pour les bûches c'est de tester le produit et faire sa propre opinion.
  23. #83
    Bonsoir.
    Je sais très bien ce que c'est un stère, mais l'ironie est très difficile à faire passer par un clavier.
  24. #84
    invite5a3dc337
    Bonsoir.
    ok, merci SK, sorry pour ma susceptibilité
  25. #85
    invite43492322
    Salut à tous,
    désolé si j'ai une tête de bois...mais visiblement beaucoup sont capables de mesurer le taux d'humidité moyen de leur bois acheté au stère, pourquoi donc ne serait ce pas possible en vendant à la tonne ????????
    Mais bon, vu que comme je suis commerçant mon avis a du mal à passer sans qu'on me prête des intentions malsaines, à moins que j'interpréte mal les propos de SK69202 (ironie et inscription au RCS ?) je crois qu'il vaut mieux conclure sur un point d'accord, le but c'est d'être content de son fournisseur.
  26. #86
    invite43492322
    non en fait je peux pas conclure comme ça sans comprendre pourquoi tant de vélléité contre le fait d'acheter ou vendre le bois au poids on est capable de mesurer l'humidité d'un lot de bois (cf norme NF H1 et H2), donc de minorer son prix en fonction du taux d'humidité : OU EST LE PROBLEME SI C'EST VENDU AU POIDS ????????? J'aimerai sincérement avoir une réponse objective et honnête, vous avez qu'à faire comme si la question était posée par quelqu'un d'autre
  27. #87
    En fait pour vendre au poids, il faudrait attribuer une valeur au kwh produit par le bois, basé sur une humidité de référence (20% ?), la correction de prix se faisant par une mesure sur quelques bûches fendues avec un appareil étalonné.
    Le choix des bûches par le client, refente (mesure à cœur indispensable) et mesure, les hic, le client doit être présent et comme la mesure dépend aussi de l'essence de bois (quelques % d'écart) et que la majorité aurait du mal à faire la distinction, cela nécessite, toujours la confiance.
    Bref, ce n'est pas le bois qui serait vendu, mais l'énergie qu'il peut produire.
  28. #88
    invite6665f5d2
    Bonjour à tous.
    Je pense que SK69202 veut dire qu'il est plus facile d'apprécier une quantité et la qualité du bois par un volume que par son poids qui est très fortement dépendant de son taux d'humidité ...
    En effet, 1 tonne de bois à 45% d'humidité n'est pas la même chose qu'une tonne à 20%, alors qu'1 stère aura le même pouvoir calorifique (une fois sec) qu'il soit livré à 20 ou 45% d'humidité.
    Les testeurs d'humidité ne datent pas de très longtemps et peu en sont équipés, il en est de même pour les moyens de pesage, qui a de quoi peser les 5 tonnes qui viennent de vous être livrées ? ...
    Si le Stère existe (a été inventé) c'est bien qu'il correspondait à un besoin . En lisant bien les divers témoignages sur le forum, il apparait que le bois est très rarement livré "sec", acheté au poids on se fait certainement un peu plus "avoir" , eh oui il y a des gens peu scrupuleux dans toutes les corporations !
    Le stère est peut être "illégal" , mais s'il demeure, ce n'est pas sans raison, le petit producteur "paysan du coin" qui fait un peu de bois pour mettre "du beurre dans ses épinards" ne peut amortir une Bascule qui lui servirait à peser les quelques remorques qu'il pourrait livrer au village voisin ....
    Enfin c'est comme ça que j'ai compris les propos de SK.
    édit : zut trop tard grillé !
    invite43492322
    Citation Envoyé par jego Voir le message
    non, 1 stère à 20% n'a pas le même pouvoir calorifique qu'1 stère à 45% c'est exactement la même problématique qu'au poids ! Mais bon je crois que c'est surtout les habitudes qui font la réticence face à la vente au poids. Par exemple à l'extrème : 1 stère de bouleau = 1 stère de chêne mais pouvoir calorifique du stère différent, alors que 1 tonne de chêne = 1 tonne de bouleau = pouvoir calorifique similaire.
  30. #90
    invite6665f5d2
    Re à tous.
    Katben.
    Je ne me suis peut être pas bien expliqué, je n'ai jamais dit que j'étais contre le bois au poids, mais seulement qu'il me semblait comprendre ce qu'exprimait SK69... , bien sur que le pouvoir calorifique d'un volume de bois varie d'une essence à l'autre. Je voulais dire que 1 stère X livré (quel que soit le taux d'humidité) sera toujours le même stère X 1 temps plus tard alors qu'une Tonne livrée à taux élevé d'humidité ne pèsera plus une tonne 1 temps plus tard ...
    Pour les différentes essences, tout le monde sait que le prix n'est pas le même pour toutes et est évalué en fonction de chacune d'elles ...
    Tu as un peu raccourci ce que je disais (tu as oublié ce qui est entre parenthèses :
    Envoyé par jego
    Que tu as traduis par :
    non, 1 stère à 20% n'a pas le même pouvoir calorifique qu'1 stère à 45% c'est exactement la même problématique ....
    Je n'ai pas dit qu'il fallait bruler du bois à 45% d'humidité
    Ceci pour dire simplement qu'il est plus facile d'évaluer/apprécier une quantité de bois par son volume (on voit les différentes essences et le volume apparent est facilement mesurable) , alors que le poids de ce volume est beaucoup plus difficilement mesurable (d'autant plus qu'il varie avec le taux d'umidité.
    Je concluais en disant que c'était comme ça que je comprenais les propos de SK69202.
  1. Identification insecte trouvé dans les bûches
    Par invitebf3e0ad4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/11/2009, 21h26
  2. Différences entre les chaudières à buches
    Par invite5ec61fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h10
  3. chargement vertical des buches dans les poeles à bois
    Par invite79bcee46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2007, 14h06
  4. déçue
    Par invite77fbf872 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 18h44
