Quels rupteurs de ponts thermiques en bout de dalle ?
    gridobu
    Je cherche des avis et des comparaisons sur les différents rupteurs de ponts thermiques en bout de dalle du rdc (sur vide sanitaire), puis au 1er étage, afin de faire mon choix. En effet, j'ai l'impression que ceux de chez rector laisse plus passer le pont thermique que les kp1... Je me trompe ? Des avis ? Merci !
    invite9398d4c1
    Re : Quels rupteurs de ponts thermiques en bout de dalle ?
    Le maçon a utilisé pour la dalle du 1er étage les planelles de rive isolées récemment commercialisées par TERREAL.
    Pour le RdC, le thermicien a considéré que ce n'était pas utile
    phil12
    Citation Envoyé par maisonbbc-toulouse Voir le message
    Pas utile !
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite65e2b774
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Pas utile !
    Et oui, sans doute un homme de l'art
    invite9398d4c1
    Je complète , peut être que ça éclaircira les choses :
    "Pas de nécessité de traitement particulier étant donné la présence de l’isolant sous chape (du RdC) et la bande isolante périphérique"
    J'ajoute que le sous sol est totalement enterré.
    phil12
    Voili ,c'est mieux explique!
    gridobu
    Pas utile !
    Quel commentaire constructif !
    Une justification ?
    invite65e2b774
    Ce que j'avais compris (et peut être aussi Phil12) et que je ne m'expliquais pas, c'est pourquoi traiter le pont thermique de la dalle du 1er et pas celle du RDC. La précision apportée ici :
    permet de comprendre le pourquoi.
    phil12
    Plus constructif?
    He bien vous regardez le R des deux produits vous comparez et c'est regle!
    gridobu
    Pas tout à fait, car je pense que suivant la découpe du rupteur, il laisse plus ou moins passer un pont thermique. J'ai l'impression ue kp1 couvre une plus de surface de contact avec le chainage... Mais difficile de trouver l'info
    bv56
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    je ne comprends pas : ne suffit il pas de regarder le coefficient psi annoncé par le fabricant ? (mieux si c'est l'avis technique).
    Encore faut il aussi faire la différence entre le coefficient transversal et le coefficient longitudinal, qui ne sont pas les mêmes, et calculer le coef moyen pour le projet.
    bv56
  1. Calcul de ponts thermiques
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 21h47
  2. isolation et ponts thermiques
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2008, 19h04
  3. Ponts thermiques
    Par invite2b2129ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 20h31
  4. Ponts thermiques
    Par invite3dd12b0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 08h38
  5. Isolation et Ponts Thermiques
    Par invitebe871207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2007, 15h27
