Je suis en pleine reflexion pour mon projet de construction. Voilà des semaines que je parcours ce fabuleux forum. Donc, je vais commencer par donner les carac de mon projet
- Savoie - 350m alt (hiver -15 ete +35)
- Masque solaire : le soleil se barre vite le soir
- projet :
150 m² hab : 100 m² RDC + 50m² etage + sous sol/chaufferie à definir
toit plat , vegetailisable (quand budget reviendra : ) )
- 7 ml baie vitrée Sud (ou Sud-Ouest) sur piece à vivre avec avancée de toit calculée et arbre planté pour l'été
- rien au nord (sauf pour faire un courant d'air)
- zone sismique 1b je crois
Où j'en suis :
- Faire une ITE : yes
- Faire un tunnel de galets : 90% yes (ait lu 60/72 pages du post, mais interrogation sur l'arrivée des Materiaux a changement de phase)
- Chauffage sol basse temp, poel/cheminee piece à vivre
=> source energie pas decidée, on verra
- Photovoltaique : no
- Solaire thermique : Hmmmpf , disons au moins une vitre sur mur noir pour nourrir le tunnel
- carac spe: je suis en mesure de placer de la "domotique" un peu partout à volonté et programmée sur mesure. ex: volets coulissants qui se ferment si froid+pas-soleil+personne-dans-maison
- Ma philosophie dans le cadre de ce projet: la maison réagit à son environnement.
(avec sa consequence assumée : la maison ne reagit plus quand il n'y a plus d'elec)
- Passons à mes veritables interrogations du moment:
J'ai lu avec attention de longs posts qui courent depuis 2006 sur differents sujets ici.
aussi, j'en suis à :
il me faut necessairement du feraillage anti-sismique
=> betcel avec des trous calculés = non, trop penible
=> brique monomur ou +ite = pfff, mouai en derniere solution
=> OSB = non (ne me demandez pas d'argumenter ma subjectivité)
donc,
sachant que le parement sera du bardage
il me reste les bloc à bancher. et les parpaings + ite (et eventuellement une ossature metallique surtout que je suis fan de faraday)
et là, franchement, j'avoue que j'aimerai bien connaitre les inconvenients de 3 solutions que j'ai repérée, par ordre de preference :
1- ISOTEX
http://www.ach-performance.fr/avis-technique.html
2- RTH
http://www.perinetcie.fr/perin/index...209&Itemid=284
3- Global construct
http://www.globalconstruct.be/index....cted=TOPF00014
(+4 fixolite mais il semble que ce soit penible de garder le niveau)
En question subsidiaire, si je commence à construire à l'automne, à quelle RT vais-je etre soumis ?
En vous remerciant
LeDahu
Dextrogyre un jour sur deux
, il y a une dizaine d'années ..
... reste plan B : trottoir à faire avec superisolant sous la dalle , isolant contre les murs du sous-sol, deuxième paroi à 2.50 ou 3m
