thermodynamique d'un mur
    invite34baaed9
    Question thermodynamique d'un mur
    un mur ,composé de pierre et de terre, absorbe et restitue de la vapeur d'eau.Ce mur a une constante hydrique à température ambiante ,donc variable, et pression atmosphérique, donc variable aussi. Ces variations de pression et température modifie l'eau puisqu'elle devient liquide (condensation) ou vapeur (évaporation)
    voici la question:
    quelle est l'énergie fournie par ce mur par la transformation d'état de l'eau en prenant une épaisseur de 50cm h 2.50m L 5.00m. merci de vos réponses.
    invite7d0463e2
    Re : thermodynamique d'un mur
    Oui, oui et dans quel but?
    Sinon il manque pas mal d'infos.
    Quel type de pierres?
    Quelle composition de la terre?
    Quelle pourcentage de pierre/terre?
    Quels enduits intérieur et extérieur?
    Ensuite il faudrait faire différentes simulations, mais je laisse les calculs aux spécialistes.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par papy37 Voir le message
    ...voire de l'eau liquide
    ?!? De quelle grandeur physique parlez vous quand vous évoquez votre "constante variable"?
    Ou même solide (gel).
    Est-ce que vous parlez d'un mur en pisé? D'un mur en tuffeau taillé et assemblé joint fin à l'argile pure? D'un mur grossier de galet maçonné au gore?
    De quel changement d'état parlez-vous? Est-ce que l'état initial est un mur anyhdre, ou un mur détrempé?
    Etes-vous sûr de vouloir considérer dans cette expérience de pensée un mur dont les caractéristiques sont homogènes? En particulier, des conditions hygrothermiques identiques de part et d'autre du mur? Ce qui a peut-être du sens pour un muret de clôture, mais pas pour un mur d'enceinte d'un immeuble habité.
    Enfin, quel est le but de cette expérience de pensée?
    Cdlt,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
  2. Conception d'un mur Trombe
    Par invite196f0476 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/03/2009, 16h20
  3. Signification d'un mur en hyrdogéologie
    Par invite1908ffe4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 03/11/2008, 20h32
  4. souplesse d'un mur en beton
    Par invited4be5395 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2008, 20h55
  5. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h40
