installation insert + chaudière gaz condensation ??
    invitec2e3fbff
    Wink installation insert + chaudière gaz condensation ??
    je viens d'acquérir un pavillon des années 70 qui a pour mode de chauffage le fioul. La maison fait 100 m2 de plein pied.
    Il y a une cheminée à foyer ouvert dans le salon...
    Nous aimerions remplacer cette cheminée par un insert avec coffrage et l'utiliser comme moyen de chauffage (en rajoutant des tubes de distribution de chaleur dans les combles. Ma question est la suivante :
    est-il préférable de mettre un insert et de garder le chauffage au fioul en appoint ou alors de combiner insert + installation d'une chaudière gaz condensation ?? la question se pose surtout au niveau de la pertinence économique...
    merci d'avance
    invite7d0463e2
    Re : installation insert + chaudière gaz condensation ??
    Bienvenu sur Futura Science
    Pour ce qui est de la question suivante.
    Le mieux c'est l'isolation, oui avant de penser chauffage, il faut penser isolation et de ce coté là, les maisons des années 1970 n'étaient pas bien pourvues.
    Pouvez-vous nous décrire la constitution des murs, du sol et de la toiture ainsi que l'exposition de votre maison?
    Ensuite les chaudières a condensation existent aussi au fuel ou au gaz (ville ou cuve), mais pour bénéficier de la condensation (rendement supérieur à 100%), il faut chauffer l'eau a de très basses températures (entre 30 et 45-50°C maxi) sinon il n'y a pas de gain par rapport a un chaudière basse température rendement de l'ordre de 95% env.
    C'est a dire que les radiateurs doivent être surdimensionnés ce qui est souvent le cas après une amélioration de l'isolation.
    Pour le chauffage avec insert, c'est possible, mais attention au risque de surchauffe, ne pas prendre trop puissant et ne faites pas de feu continus.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2165286
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    Bonne lecture
    invitec2e3fbff
    ok pour l'isolation mais alors que faire pour le chauffage ??
    J'ai regardé aussi du côté des pompes à chaleur, des chaudières à granulés...
    Il y a tellement de possibilité, je suis perdu !!
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par guigui1610 Voir le message
    Et bien coté chauffage, rien pour l'instant, sinon risque de devenir trop puissant après l'isolation et de faire tourner le poêle au ralanti, ce qui est très mauvais.
    Si vous estes un peu perdu vous pouvez faire appel a un bureau d'étude thermique (sérieux, pas ceux qui font les diagnostiques obligatoires a la louche, lors des ventes) pour faire réaliser une analyse détaillée de votre maison, de n'est pas donné mais je crois que c'est pris en charge en parti par le crédit d'impôt.
    A l'issue de cette étude vous saurez quels points améliorer pour avoir un niveau d'isolation correct ou mieux (vous pouvez demander une résultat type BBC).
    Ensuite le chauffage ne sera plus un problème, un simple poêle a bois, poêle a pellet, poêle de masse ou chaudière a granulés et un sèche serviette dans la SDB et c'est tout, en attendant vous pouvez sans doute garder l'installation actuelle.
    Pour les PAC voir les nombreux débats ainsi que les retours d'expérience qui sont assez tranchés mais ce n'est pas vraiment écologique.
    Pour trouver un bureau d'étude compétant et avoir la liste des aides disponibles, voir le point infos energies le plu procheici
  1. Chaudière gaz à condensation et installation monotube
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2009, 14h53
  2. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Par invite4527cb2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 23h04
  3. installation gaz naturel / chaudière à condensation
    Dernier message: 02/02/2008, 19h40
  4. installation chaudiere à condensation
    Par invite795ced38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 21h26
  5. installation chaudière à condensation gaz prix
    Par invite21c3a368 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h27
