Isolation extérieure en liège sur bisotherm
    invite88b795e0
    J'ai une maison en Bisotherm de 30cm.
    J'ai renforcé l'isolation la partie nord, en ajoutant 2cm de liège.
    Je me pose la question de faire le reste.
    Est une "connerie" notamment au niveau de la diffusion de la vapeur d'eau.
    Je me limite à 2 cm à cause des appuis de fenetre.
    Le gain ne sera pas phénoménal mais au moins je casse un peu les ponts thermiques.
    La colle que j'utilise a un µ de 14 apparemment.
    Pour ceux que ca intéresse, je paie la plaque un peu plus e 6€ HT en allemagne.
    Voilà, merci pour vos infos.
    Je précise que j'ai fait quelques recherche mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant.
    Fred
    invite88b795e0
    Re : Isolation extérieure en liège sur bisotherm
    pas d'avis ?
    invite1e4f6dff
    2 cm c'est un peu juste mais c'est mieux que rien, je crois qu'il aurait fallu atteindre les 4 cm de liège car ce sont les premiers cm sur 10 ou 12 maxi que l'on met, qui sont les plus importants, au-delà de 4 cm l'efficacité de l'isolation est beucoup moins grande, voir "" la conception bioclimatique "" de JP. Oliva.
    invite88b795e0
    Merci pour l'info.
    Je ne peux pas plus.
    L'idée est surtout de "casser" les éventuels ponts thermiques des linteaux notamment.
    J'explique un peu mieux ma situation :
    Dans l'absolu je pense être pas trop mal isolé avec du biso de 30cm,
    20cm de laine de bois dans les rampants, 20 cm de laine de bois + 10 de laine de verre dans les solives
    j'aurais du faire plus mais je ne savais pas trop ou j'allais coté budget.
    Avec du recul, j'aurai peut être du faire 12cm de laine de bois + 20 cm de laine de verre, bref...
    mais pour environ 160m2 je m'en tire avec 1000€ d'électricité (tout compris) avec une géothermie et entre 1 et deux stères de bois. CA me parait pas trop mal.
    tout ca pour dire que j'ai un résultat satisfaisant (je sais je suis loin du passif, j'aurais juste aimé améliorer ce que je peux encore avant que le crépis n'arrive (bientot).
    j'ai peur que le liège ne soit pas assez respirant...
    J'envisage maintenant des panneaux de laine de bois compressés, toujours 20mm.
    Je verrais si j'ai encore le temps.
    J'envisage aussi de mettre des plaques de polystyrène sur 60cm dans les partie enterrées.
    voilà voilà
    fred
    EVE57570
    Nous avons aussi du bisotherm et nous envisageons l’isolation par extérieur. Cela fait plus de 10 ans que vous avez posté votre message et je souhaiterais savoir si l’isolation suffit ? si vous avez des regrets ou ?
    Merci pour votre réponse.
  1. Isolation Exterieure Liege: quid des fenetres?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/12/2012, 13h30
  2. Isolation exterieure en liege
    Par invite0fd7e8a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 17h50
  3. isolation exterieure facade en liege
    Par invite57d692a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2007, 10h51
  4. Isolation extérieure en liège
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/09/2007, 13h31
  5. revêtement sur isolation exterieure FB ou liège
    Par invite2d0e83ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 16h40
