Plans poelle de masse, besoin de petits conseils utiles .
    invited4eaab88
    Je ne sais pas si se forum bouge beaucoup, vue que je n'ai eu aucunes reponces sur mes autres post . Enfin bon je poste tout de même mes plans et questions ! :
    Voila donc mon poele de masse ou plutot semi masse ^^
    Je ne peut envoyer que 5 piéces jointes je l'ai donnerais donc dans un deuxiéme messages .
    Le calpinage et dans l'ordre normalement.
    J'ai regarder quelques sites pour m'informer et j'en suis arriver a ça.
    Chaques image et une coupe horrizontale du poele,
    Description :
    Il sera instaler dans une maison de 80m2 a l'etage " sous sol = garage"
    Ensuite le depart sera sur une socle de parpaing de 20*20*50 renplie de sable ou autre,sur deux couches pour arrivée a une hauteur de plus ou moins 45cm, puis je coulerais une sorte de dalle en béton de 10cm sur lequel viendra se poser sur toute la surface des briques réfractaires de 22*11*5
    Puis a partir de là mon circuit de fumé de 20 large*10cm hauteur commence, il sera donc a l'horizontale comme vous pouvez le voir sur les plans et la coupe.
    Ce circuit sera relier par un poele a bois ordinaire a l'exterieur de la masse voir coupe. Qui envera les fumées et les calories rechercher dans se tunel qui rechauffera la masse.
    Question :
    Il faut donc que je renforce mon plancher hourdi, j'ai penser a monter deux piliers sur quoi sera poser un ipn sous le plancher pile sous le poele mais je ne sais pas si cela suffira ? si vous pouvez m'aider
    La premiere couche de brique sera refractaire mais quel pourcentage d'alumine faut t'il ?
    La deuxiéme peut elle etre en simple brique ou en semi refactaire ?
    Je pense faire une trape d'accés a chaque niveau des tunel pour les ramonage, un porte en acier serrais t'elle assez costo ?
    Enfin, le fet que les tunnels soit a l'horrizontale ne pose pas un probléme par rapport au tirage ?
    Merci a tous
    Cordialement simon !
    invited4eaab88
    Re : Plans poelle de masse, besoin de petits conseils utiles .
    Plans : dans l'ordre coupe prochain message
    Dernière modification par JPL ; 24/05/2010 à 12h57.
    invited4eaab88
    Je ne voit pas mes plans ?
    invite6e8dbe21
    il faut attendre la validation par une autorité supérieure
    invited4eaab88
    Unhappy Re : Plans poelle de masse, besoin de petits conseils utiles .
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    Bonjour yuzz . La validation des photos tu parles ? :/
    Tu ne peut pas les ouvrirs ?
    Apparamenr personne n'est interressé par mon poêle ni même par les autres demande . Apparament il faut être connut pour espérer intéresser du monde , dommage .
    invite6e8dbe21
    Non, je ne peux pas les ouvrir, car elles sont en attente de validation par un modérateur ou administrateur (je ne sais pas si les Animateurs peuvent le faire).
    Donc patience, ils travaillent et ne sont pas à tous moment derriere leur écran
    @bientôt
    invite43492322
    Il ne faut pas être connu, il faut avoir lu les conditions "à lire avant de poster".
    Aller je t'aide un peu, le format .pdf n'est pas accepté, il faut du jpg, bmp, gif...
    invited4eaab88
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    j'ai justement lu les conditions, ils parlent de convertir mais comme je suis sur un iPhone ça ne fonctionne pas ... :/ pourtant quand je clique sur mes lien en pdf ils s'ouvrent .
    Il faut que je change de format alors ? Merci
    invite43492322
    oui il faut convertir les .pdf
    JPL
    Je confirme que les images doivent être postées en gif, png ou jpg (les deux premiers formats sont plus adaptés pour les schémas) et en aucun cas en pdf ou bmp.
    Désolé.
    JPL
    Lire http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html particulièrement les messages 4 et 5.
    elece
    bonjour sensi 32
    je vois que tu veux faire dans le Pdm non comforme
    je t'envoie un plan , celui la fonctionne , c'est ce que conseille le fabriquant du foyer
    pour les brique tu trouveras tout chez Fontes a revel , pour le socle oublie les usines a gaz! corniere de 50 si tu peut souder ou brique ordinaire de 10 avec plafonnette par dessus
    pour tes hourdis sort ta calculette pour calculer le poids de tout ca ( dans le catalogue fontes il y a la masse de chaque brique ou dalle ), probablement q'un support en parpaing au sous sol sera sufisant il y a quelq'un qui vend des trappes de ramonage en ceramique sur internet ( entre 12 et 30 euro selon la taille ) fait une recherche avec trappe de ramonage ou porte de ramonage , le sens des conduit n'a pas d'importance , il te faut un clapet d'allumage
    bon courage
    elece
    invited4eaab88
    Citation Envoyé par elece Voir le message
    bonjour sensi 32
    bon courage
    elece
    Merci Elece pour ton message ! Quand tu parle d'usine a gaz que veut tu dire par la ? Merci pour l'adresse a revel et le plan, l'épaisseur des conduit de 6+2 et elle suffisante ne vaut t'il pas mieux 10cm ? En mettant les briques a plats ? Les 2cm a l'intérieur du conduit ça représente quoi ?
    J'ai vue ton site dans ton profil j'ai vue que tu pouvais vendre des pièces pour les PDM
    A bientot .
    PS : Les liens pdf marchent donc je voit pas pourquoi personne ne peut les lires ...
    JPL
    Nous n'acceptons pas les pdf pour des documents qui peuvent être fournis dans un format graphique. Donc ces pièces jointes n'ont pas été validées sauf une par erreur. Pour que tout soit plus clair je supprime donc tous les pdf, à charge pour toi de les poster à nouveau dans un format conforme aux instructions déjà données en lien.
    Désolé.
    invited4eaab88
    Désolé.
    MERCI !!! comme je l'ai deja dis je ne pourrais pas changer le format je n'ai pas d'ordinateur uniquement un iphone et qui ne fais pas tout .
    JPL
    Arfff désolé. Cela arrive quand on est sollicité sur des discussions qu'on ne peut pas suivre en entier. Mais je constate que mes collègues spécialisés dans cette rubrique n'avaient pas non plus validé ces pdf en attente depuis plusieurs jours.
    elece
    bonjour sensi
    escuse moi pour le retard
    Par usine a gaz , je veux dire que tu devrais employer un systeme constructif plus simple pour la sole que celui sur ton pdf 4 briques de 20 et tu a un socle de 40 x 1m pour la sole dalle Fontes 20x40cm pour l'épaisseur tu peut mettre 10cm tu aura plus d'inertie
    Ce circuit est prévu pour un foyer de 10kw il ne faut pas mettre les briques a plat mais deux épaisseurs sur champs et croisé comme sur le plan
    Les 2cm sont une dalle de réfractaire mais tu peut utiliser de la brique de 3cm
    bon courage
    elece
  1. Foyer de masse, plans?
    Par invite2444fb11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 11/07/2012, 11h55
  2. Petits Conseils à propos de l'USB
    Par invite3dcfdd8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 17h38
  3. besoin de conseils pour choisir entre poêle de masse et poêle simple/classique
    Par inviteda5ffd24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 16h57
  4. Kicad module perso & plans de masse
    Par invite3f493f86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 15h09
  5. Demande conseils plans/isolation en autoconstruction
    Par invite785b2f87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2009, 14h57
