ferme en pierre, gros problème d'umidité, que faire? au secours!quel traitement?
    invite44f3e951
    Question ferme en pierre, gros problème d'umidité, que faire? au secours!quel traitement?
    bonjour à tous,
    et bien voilà, j'ai une maison fondé en pierre du pays, avec aucun dégats d'humidité apparent a l'extérieur de la ferme, mise a part une face ou la toiture est fissuré,provenant de la cheminée, qui d'ailleur vu du grenier a l'intérieur, ont va la lumière du jour et cette surface est imbibé d'eau et la pierre s'effrite un peu, le problème est que il y a de l'humidité un peu partout dedans, et donc je n'arrive pas a savoir, d'ou cela provient!, car c'est sur toute la longueur du mur intérieur et dans chaque pièce de la ferme, mais il y plein d'endroit ou il y de grosse taches noire et tout le sol et le papiers peint qui s'éffrite , mais bon c'est peut-être dû a l'ancienneté de la maison, mais comment savoir si c'est une infiltration, ou bien simplement de l'humidité qui vient a cause que la maison n'est plus habité et chauffée depuis deux ans, les chassis sont complètement pourris, et la cave également a pris l'eau a savoir qu'il n'y pas de ventilation dedans.
    enfin je suis complètement perdu, et j'aimerai surtout savoir si quelqu'un pourrais m'aider a répondre a mes question? et si ont pourrais m'aider a définir le prix en gros?
    aussi il y a plusieur endroit dans la maison ou il a de vieux meuble encastrés, et il sont nickel, vraiment je comprend pas, et pleins d'endroit aussi ou il y a des moisissures, mais tout est sec.????
    invite7d0463e2
    Re : ferme en pierre, gros problème d'umidité, que faire? au secours!quel traitement?
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Ce type sujet a déjà été de très nombreuses fois aussi il ne passionne plus trop les habitués du forum.
    Dans les anciennes bâtisses, l'humidité des murs peut provenir de différentes causes
    - gouttière due a dégât ou défaut dans la toiture (ce qui semble le cas chez toi près de la cheminée)
    - infiltrations par les murs a causes de fissures dans l'enduit ou une fuite dans les descentes d'eau
    - remontées par capillarité de l'humidité du sol (les maisons anciennes n'ayant pas d'arase étanche a la base des murs) très souvent amplifiées par l'ajout de dalle et d'enduit de ciment en rénovation.
    Liste non exhaustive de liens sur le même sujet.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-concours.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1495392
    http://forums.futura-sciences.com/ha...densation.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erre-crue.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...a-renover.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...on-pleure.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ionoeoeoe.html
    invite44f3e951
    ok et bien merci, je vais un peu aller voir de ce coté alors, merci pour les petits conseils.
    a+
    bonne journée.
    jackoshi
    une question en passant... est ce qu'il y a sur les murs de ta maison un enduit à base de ciment?
    si oui, il n'y a rien de mieux pour retenir l'humidite dans les murs.
    invite44f3e951
    bonjour, et bien non enfin je n'ai pas encore enlever tout ce qu'il y avait sur les murs. pas de ciment, mais parcontre les mur ont une espèce de plâtre blanc et au dessus couche de peinture et encore par dessus du tout vieux papiers peint. donc je suppose que toute cette humidité vient aussi de là.? en plus comme il y un trou qui est dans le grenier dans la cheminée et des tapis sur les planchers, enfin un peu n'importe quoi, et quand on descent en bas sur les plafond il y de petites fissures un peu partout, j'espère juste que je saurais faire la plus part par moi même, car ça doit certainement coûter un pont de refaire tout ça??
    mais est-ce réparable comme dégats, ou je dois laisser tomber la ferme, car c'est un peu découragant...??
    jackoshi
    je pensais plustot a l'exterieur des murs...
    quand a savoir si la maison est saine, difficile a dire, il va te faloir progresser a petits pas, reparer les defauts d'étancheité du toit, laisser secher et essayer de comprendre ta maison.
    par contre, si tout est tres abimé partout apres seulement deux ans d'inocupation, c'est un peu inquiétant
    invite44f3e951
    bonjour, et bien a l'exterieur il y a tout l'arrière de la ferme ou les pierres sont a nu, enfin ont les vois, et ce n'est pas du ciment, c'est un e sorte de sable jaune.
    et tout l'avant et les cotés, là, il y plus de pierres apparentes, elles sont recouverte d'une couche de blanc, je pense que c'est du chaux.mais le coté ou il l'ouverture et l'humidité ben c'est un peu fissuré, et le blanc pèle.désolé pour ma façon d'expliquer mais je n'y connais vraiment rien!
    oui je m'en doute, qu'il y auras de petites surprises, mais apparement la maison est construite sous une nappe fréatique, car juste devant l'entrer il y a un vieux puis qui a été creuser et il y a de l'eau, creuser a une profondeur d'au moins 20mètres.
  1. renovation d'une ferme en pierre
    Par invite375d6479 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h25
  2. Rénovation d'un corps de ferme en pierre, Finistère
    Par invite9168def4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/08/2009, 21h52
  3. Statistique sur le traitement en circuit fermé
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 14h34
  4. Gros problème, le pc veux plus faire grand chose...
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2005, 14h05
