BBC et mur mitoyen ?
    invite070e230b
    Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'atteindre un niveau de consomation energetique type BBC avec un mur mitoyen (coté sud) ?
    Si oui, faut-il traiter le mur en question et comment ?
    invite070e230b
    Re : BBC et mur mitoyen ?
    Personne ne sais concernant les murs mitoyens ?
    invite1bf28a4e
    c'était une question super interessante bizarrement sans reponse...!!!
    J'ai aussi cette problématique.
    cas d'une construction neuve beton cellulaire+ITE. le mur N/E est sera mitoyen avec un
    batiment mais pas sur toute la surface.
    Comment construire et isoler par l'extérieure ce mur mitoyen?
    Pour moi une solution est de monter le mur par bloc.
    en prefabricant des morceaux beton cellulaire + multipor + enduit.
    les plus : ITE + montage independant du mur en vis a vis
    les moins : temps de prefabrication et donc coût.
    manutention d'elements plus lourd (sante ouvrier plus risque casse et dechet)
    et puis on supprime l'avantage de l'ite par rapport à la coupure thermique des joints (ce qui est dommage tt de m).
    j'ai bien penser à rectifier le mur de l'autre propriete pour ensuit fixer
    l'isolant puis le beton cell mais je pense preferable pour l'etancheite et la tenue de l'ensemble de desolidariser les deux murs. car si l'un des 2 batiments bouge c'est le multipor qui fait office de fusible
    et exit l'isolation.
    auriez vous des solutions s'il vous plait?
  1. Besoin conseils isolation phonique mur mitoyen
    Par invite44e05bff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 08/09/2011, 19h55
  2. Isolation phonique mur mitoyen en appartement
    Par invite1eb07a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2010, 10h09
  3. isolation mur mitoyen
    Par invitef2a34665 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2010, 09h03
  4. BBC et mur en terre
    Par invitef923a11f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 14h21
  5. 40% intérêts d'emprunts, BBC et BBC effinergie
    Par invite50ef902b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2009, 19h55
