Poele ou insert à granulés
    invitedd6bbf02
    J'envisage un chauffage d'appoint pour réduire (au maximum) la consommation de propane de mon chauffage central. Superficie totale: 140m²
    Deux options possibles:
    - mettre un insert à granulés dans une cheminée ouverte existante, bien située;
    - casser la cheminée et installer un poêle à granulés.
    Quel vous paraît être le meilleur choix (coût, rendement, entretien, bruit, etc.)?
    Côté insert, on me propose une solution Lanordica-Extraflame 4-12kw avec un réservoir de 15kg pour 5500€ TTC, pose comprise. J'ai un doute sur le rendement, comparé à celui d'un poêle (lu sur un post).
    Est-il possible d'ajouter une régulation?
    Merci.
    Re : Poele ou insert à granulés
    Bonsoir.
    il y a aussi la possibilité d'un poêle à granulé "hydro" qui, raccordé au circuit d'eau de la chaudière gaz, rendrait le rôle de celle ci anecdotique pour le chauffage de toutes les pièces de la maison.
    Le problème étant surtout le raccordement hydraulique dans le salon.
    exemple
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. Foyer fermé, insert, cuisinière, poële, poële de masse : un peu d'aide à la décision
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2011, 08h46
  3. cherche insert à granulés??
    Par invite9034ae28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2011, 15h30
  4. remplacement insert à bois par un poêle à granulés : possible et judicieux ?
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2010, 09h55
  5. Insert à granules/pellets
    Par invited2fa46f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2006, 17h21
