Chauffe eau solaire couplé chaudière à bois
    invitedf567bf2
    Je suis à la recherche d'un chauffe eau solaire d'une capacité de 500L qui puisse etre couplé avec une chaudière à bois en appoint, me situant dans une région tres froide l'hiver (l'an passé = 5 mois de neige non-stop)
    Avez vous des conseils pour cette réalisation, est ce que ca existe vraiment, et si oui, ou en trouver?
    Merci beaucoup.
    yves35
    Re : Chauffe eau solaire couplé chaudière à bois
    bonsoir,
    sans doute parlez vous d'un ballon ou accumulateur de 500l,parce pour le reste de l'installation solaire tout se branche sur tout . Il n'y a pas de dispositif spécifique à un ballon de 500l.
    Comme votre demande est assez précise :
    oui il existe des ballons qui peuvent être alimentée par le solaire et une chaudière à bois ou autre .
    Cependant vous devez savoir qu'un certain volume du ballon est nécessaire , parce que contrairement à un combustible courant, vous ne pouvez pas couper la combustion de vos buches (vous ne brulez pas vos buches à moitié) donc le ballon doit pouvoir encaisser toute la charge de votre bois. IL doit en outre laisser de la place au solaire en partie basse , parce que vous ne maitrisez pas la météo et que vous pouvez avoir du soleil imprévu alors que vous chargez au bois.
    Ces ballons comportent un ballon interne en bain marie (en inox) et portent le nom d'accumulateur combinés . Les modèles les plus futés sont à ma connaissance de la maison Jeni:
    http://www.jenni.ch/
    Il existe une relation entre la surface solaire et le volume du ballon.500l c'est trop petit pour un accumulateur combiné .Jettez un coup d'œil
    sur ces site:
    http://www.sebasol.ch/
    http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    Pour les jenni, c'est dans le jura
    yves
    invitec78b3e6f
    A tout hasard, regarde là:
    http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9805
    En ne mettant que 2 capteurs, cela fait un chauffe eau solaire.
    La chaudière ne fonctionne plus en été.
    JC
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. Chauffage a l'eau( glicol) couplé a un chauffe eau solaire
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 22h54
  3. Chauffe-eau solaire et chaudière à granulés de bois
    Par invitef759396f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/04/2009, 09h21
  4. chaudiere granule et chauffe eau solaire
    Par inviteb86d96ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 18h22
  5. chauffage bois couplé solaire +/-insert avec echangeur eau
    Par invite0c54c734 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2007, 21h07
