Problème VMC double flux - fumées du poèle
    invite8e973153
    Nous avons commencé à chauffer notre maison avec un poèle à granulets qui se déclanche automatiquement lorsque la température atteint un seuil pré-réglé.
    Le problème est que certaine nuit, notre VMC nous envoie de l'air qui sent la fumée de cheminée et ça me fait peur.
    Notre installateur à placé l'entrée d'air de la VMC dans une tuile située sur le bas du toit, la sortie du poèle est environ 50 cm au dessus de la faitière.
    Celà provient-il d'un mauvais emplacement de la prise d'air neuf ?
    L'installateur doit-il modifier son installation ?
    inviteb8f93fb0
    Re : Problème VMC double flux - fumées du poèle
    J'ai exactement le meme pb... a part que la fumee provient des cheminees du voisinage (plusieurs) qui sature l'air exterieur pour peut qu'il y ait un leger brouillard.... et j'ai pas encore trouve LA solution !!!
    invite7d9989ec
    Apprendre a tes voisins à faire du feu correctement ...
    C'est effectivement assez problématique pour ma part je n'ai pas ce problème, mon arrivée d'air est dans le mur, donc assez éloignée du conduit du poêle... Mais je ne sais pas si déplacer ton arrivée d'air peut résoudre ce problème ?
    invite8e973153
    Merci de vos réponses, ce n'est pas très encourageant... Espérons que ce ne soit pas dangereux pour les enfants et nous même.
    invite995e0808
    Le plus simple serait d'installer un gros filtre à charbon, qui faudra penser à remplacer bien sûr.
    cdt
  1. Poêle à bois + VMC double flux
    Par invite368d8e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2010, 09h51
  2. poele a bois et vmc double flux
    Par invitef98fdf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2009, 20h06
  3. VMC Double-Flux et Poêle à bois
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 19h52
  4. VMC double flux ou poele
    Par invite10be9327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 18h03
  5. VMC double flux avec poêle à bois ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 09h25
