radiateur qui ne fonctionne que si les autres sont arrêtés
    invite7a2338b5
    je viens de mettre en route mon chauffage (chaudière gaz) et tous les radiateurs fonctionnaient sauf un, j'ai donc arrêté tous les autres et là il s'est immédiatement mis à fonctionner; mais quand j'ai remis les autres en route, il s'est de nouveau arrêté. Il n'est pas le plus éloigné de la chaudière, ni le plus proche d'ailleurs et il a été purgé des tas de fois.
    Que dois-je faire pour que mes radiateurs fonctionnent tous en même temps!?Merci d'avance pour votre aide
    invite8b593922
    Re : radiateur qui ne fonctionne que si les autres sont arrêtés
    le tuyau qui amene l'eau chaude en amont de ce radiateur est il chaud quand les autres sont allumés?
    invite7a2338b5
    Citation Envoyé par indi73 Voir le message
    Non, quand je touche le bout de tuyau qui sort du mur qui amène l'eau chaude au radiateur, celui-ci est froid.
    behache
    Peut être le té d'équilibrage partiellement colmaté
    Citation Envoyé par izzy83 Voir le message
    Est-ce nouveau ?
    Vérifiez si le té d'équilibrage, un éventuel deuxième robinet de réglage qui se cache derrière un écrou-capuchon dans le raccord en sortie de radiateur n'est pas exclusivement fermé (ouvrez le, seulement par 1/2 tour à la fois)
    florisound
    Re : Peut être le té d'équilibrage partiellement colmaté
    Si le robinet est équipé d’une tête thermostatique.
    Si oui peut tu la dévisser et vérifier qu’il chauffe .
    Si il chauffe la tète est a changer .
    invitefa838b3f
    Il y a plusieurs solutions
    - Problème d'équilibrage hydraulique : Peu probable
    (dans la mesure ou rien a été touché depuis l'année dernière ?)
    - Problème de robinet de radiateur
    Quel est le type de robinet qui équipe ce radiateur ? Si thermostatique, voir problème de pointeau bloqué ou bien tête HS)
    Cordialement, A+
  1. Pour ceux qui connaissent les arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 - Débits réglementaires
    Par invite13e329d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 08h16
  2. [MPSI] quels sont les quaternions qui commutent avec tous les autres ?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 12h47
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2005, 11h12
  4. lesmaths ne sont elles qu'un outil pour les autres sciences?
    Par invite31784d9f dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 14/10/2004, 18h39
