Radiateurs infrarouge lointain? Qu'en pensez vous? Retour d'expérience???? - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 158 sur 158
  1. #151
    AD 44
    Re : Radiateurs infrarouge lointain? Qu'en pensez vous? Retour d'expérience????
    Bonjour et bonne année 2017 à tous,
    tout pareil.
    Y a-t-il quelque chose de plus isolant qu'un thermos (celui que j'utilise pour le café), pourtant je le retrouve tiède après 24 heures.
    l'iso des thermos à café (enfin ceux que j'ai vu jusqu'à présent), ne m'ont jamais parues exceptionnelles.
    ils sont étanches à l'air ça oui, en revanche l'épaisseur de l'isolant est tout de même relativement mince.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  2. #152
    Les vrai "thermos" c'est quelques millimètres de vide comme "isolant".
    1,69 kwh pour chaque appartement.
    Ça c'est l'énergie pour réchauffer l'air qu'une VMC de 240m3/h aurait mis dehors par zéro degrés extérieur.
    Quelle énergie si l'appartement est à 0°C au départ les murs, les sols et plafond à 0°C également ?
    Tous ces calculs sont bidons, les parois pompent ou cèdent de l'énergie à l'air pendant que la source de chauffage fournit l'énergie à l'air et c'est ça qui fait la différence de coût....
  3. #153
    cornychon
    Citation Envoyé par trebor; Chaque appartement ayant une surface de 60 m² un volume d'air de [B
    240 m³ à réchauffer de 0°C à 20°C[/B].
    http://www.infoenergie.eu/riv+ener/L...specifique.pdf
    Un bassin de 300 litres a besoin de recevoir une quantité de chaleur de 3 kW, pour maintenir l’eau à 40°C. Si je veux renouveler l’eau sans modifier les besoins en chauffage, il faut faire arriver dans le bassin, un débit d’eau de 5 l/mn à 40°C . Il faut simultanément, récupérer dans le bassin une quantité d’eau de 5 l/mn
    Nos maisons sont des passoires, l'air chaud y est absorbé +/- rapidement au travers des murs, sol et plafond, l'isolant freine mais ce n'est pas parfait.
    Un bassin fissuré un peu partout, contient 300 litres d’eau à son niveau maximum. Pour le maintenir plein, il faut l’alimenter à raison de 20 litres par minute. Par conséquent, les pertes en eau sont de 20 l/mn.
    L’eau n’est pas +/- absorbée par les parois. Les parois laissent passer un débit d’eau constant de 20 l/mn.
    On n’a aucun moyen pour freiner le débit. Par contre, on peut diminuer le débit en colmatant une partie des fuites.
    Avec un peu de mastic, on peut par exemple faire passer le débit de 20 l/mn à un débit de 16 l/mn.
    La pression d’eau étant constante en tout points, on peut dire qu’en gros, les vitesses d’eau dans les fissures non bouchées sont pratiquement identiques. Quoi qu’il en soit, si on connaissait les vitesses, elles ne serviraient à rien du tout.
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    tout pareil.
    Les bouteilles isothermes modernes, ont un isolant identique à ceux que l’on utilise dans le bâtiment. En conductivité thermique, elles ne sont pas plus exceptionnelles que l’isolation des maisons.
  4. #154
    trebor
    Tes exemples sont bons cornychon, ils montrent que ce n'est pas l'appareil de chauffage qui permet de faire des économies.
    Seul une très bonne isolation du bâtiment peut le permettre, ceux qui on ça
    Ou alors il reste la méthode du dernier recours, on coupe ou réduit le chauffage et c'est gros pull et chaussettes de laine
    Donc inutile d'investir dans un appareil de chauffage coûteux si l'isolation ne vaut rien.
    A la lecture de différents sujets depuis plusieurs années, seul une pompe à chaleur peut réduire la facture, car c'est l'énergie produite la moins cher actuellement lorsque vous avez des panneaux solaires qui font tourner le compteur à l'envers, ce qui réduit d'autant votre facture d'électricité.
    Bonne journée à tous, enfin le soleil est de retour
  5. #155
    cornychon
    Bo
    Ma réponse ci dessous, est juste destinée à monter que ce que tu indiques ci-dessus n’est pas juste ! !
    Ta réponse ci-dessous ne correspond pas à ce que je dis ci-dessus !
    J’ai corrigé pour que l’ensemble soit compréhensible et cohérant pour ceux qui nous lissent.
    L’appareil de chauffage ne permet pas de faire des économies substantielles. D’un appareil à l’autre, il y a juste le rendement qui permet de faire des économies.
    En dehors de l’isolation, c’est sur le choix des énergies à usage domestique, que l’on peut économiser sur la facture chauffage.
    Voici un lien qui donne des prix sur les énergies à usage domestique.
    Il y a bien sur le soleil à 0 € le kWh, mais pas toujours disponible.
    Les bois déchiquetés à 0.037 € le kWh
    Le propane à 0.161 € le kWh
    l’électricité à 0.15 € le kWh
    Le kWh PAC air-air 0.15 / 3 = 0.05 € le kWh
    Référence utilisée pour les prix des énergies à usage domestiques
    https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh
  6. #156
    invited7ecce9a
    dans ma maison à étage 150m2 , le chauffage est électrique :
    => au RDC : 3 convecteur 2000w -1500 -1500 ( simples convecteurs avec thermostat électronique )
    => à l'étage : 2 chambres = 2 convecteurs 1500w + 1 bureau mezzanine ( pas de chauffage) + 2 SdB : 2 sèches serviettes 750w ( fluide caloporteur)
    Ils sont tous réglés à 19°C de 6h à 8H puis 17h à 23H . Le reste du temps mode eco 17°C .
    La maison est très bien isolée et nous n'avons aucun inconfort avec ce chauffage simple convection ( et je peux vous assurer que pour mon épouse le confort prime sur les économies de chauffage ! ) . Je ne pense pas qu'investir 10 fois plus cher dans des rayonnants hauts de gamme nous apporterait beaucoup plus de confort ..
    Pas certain non plus qu'on ferait plus d'économie sur la facture électricité annuelle : en 2016 => un peu moins de 5500KwH total consommé ( maison 100% électrique)
    Donc je partage l'avis de ceux qui disent que pour une maison très bien isolé , peu importe le type de chauffage électrique au niveau du confort .
    Par contre pour une maison moins bien isolé ( RT2005) le confort sera meilleur avec des panneaux rayonnants . Et au final la consommation électrique sera moindre car avec des convecteurs dans une maison mal isolé on a toujours tendance, pour avoir une meilleure sensation de confort, a régler son chauffage à 20/21°C contre 19°C avec des rayonnants .
    Voila je n'ai aucun argument scientifique , c'est juste un retour d’expérience
    Meilleurs vœux à tous !
  7. #157
    cornychon
    Citation Envoyé par christbc33 Voir le message
    Entre l’air intérieur à la maison et l’air extérieur, il y a des murs, des fenêtres, des portes, des sols, des plafonds. Ces parois sont des obstacles qui s’opposent au passage de la chaleur,
    Au plus il fait froid dehors, au plus il faut produire de la chaleur à l’intérieur. S’il faut produire 2 kW pour chauffer une pièce, on peut prendre n’importe quel appareil électrique. Le tout est de produire 2 kW, comme tu le dis.
    Ca peut être un fer à repasser, un four de cuisine, le tout est de produire 2 kW.
    On n’a inventé les radiateurs pour rendre le chauffage plus pratique. Mais que ce soit des convecteurs, des rayonnants, de la chaleur douce comme une jeune femme, de la chaleur forte comme la moutarde, on s’en fout royalement. Si on se plante devant un radiateur rayonnant, on ressent de la chaleur, mais rien à voir avec le chauffage d’un local.
  8. #158
    invited7ecce9a
    On n’a inventé les radiateurs pour rendre le chauffage plus pratique. ..... de la chaleur douce comme une jeune femme......
    C'est encore le moyen de chauffage le plus pratique et qui s'adapte bien aux tendances : il y a 35 ans ma femme produisait une chaleur forte et volcanique qui convenait parfaitement à nos logements plein de courants d'air ; aujourd'hui c'est une chaleur toute douce super adaptée à la maison passive ...
    en revanche ce n'est pas le plus économique
  1. tester vous même la pollution de votre véhicule, qu'en pensez vous?
    Par invitec8b5d36d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/07/2015, 15h59
  2. Qu'en pensez vous ?
    Par invitec1242683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2008, 23h36
  3. Quelques sujets de TIPE... Qu'en pensez-vous ? (mais vous me les piquez pas hein !?)
    Par invite0f47d8af dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/09/2005, 22h38
  4. qu'en pensez vous ?
    Par invite1f88c7c5 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 06/01/2005, 22h20
  5. Qu'en pensez vous ?
    Par invite37a56d45 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2005, 20h30
