Isolation paille et parepluie
    invite4ed48dcd
    Question Isolation paille et parepluie
    je vais rénover une vieille maison, les combles, constitués de deux pièces en isolant avec des bottes de paille de lin
    or dans une des pièces sous les tuiles on perçoit entre les chevrons un grand plastique sans doute un pare pluie , dans l'autre pièce rien
    ma question est :est il obligatoire dans rajouté dans celle ou il n(y en a pas ou au contraire puis je agir en enlevant celle ou il y en a ?
    On parle sans cesse dans les forums écolos de nécessité de faire respirer la maison or ce film de plastique ne fait il pas le contraire?
    ou n'y a t il pas un risque de pourrissement de la paille si humidité trop grande s'il n'est pas la?
    entre l'étouffement et le pourrissement mon cœur balance
    je ne peux agir que de l'intérieur trop lourd a gérer...merci de m'aider dans ce dilemme
    invitea6434255
    Re : Isolation paille et parepluie
    je n'apporterais pas de réponse à ta question, je ne suis pas compétant...
    Par contre pourrais tu décrire ton isolation à la paille de lin : quel type de paille, quelle mise en place, etc
  1. Paille et isolation
    Par invite73e4ec16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2010, 18h15
  2. isolation avec paille
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 11h17
  3. isolation R de la paille
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2010, 15h00
  4. isolation à la paille
    Par invite4d69997b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2009, 02h25
  5. isolation mur en paille avec chaux/paille ???
    Par invite414e0dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2007, 10h32
