Isolation de sol
Isolation de sol
    salsitawapa
    Isolation de sol
    Bonsoir à tous, je sais que je suis dans la section sur l'isolation de la maison, mais je voudrai vous poser une question... J'ai isolé un camion (camion magasin) et avec la laine de verre restante, j'ai pu la mettre sur le sol d'origine. Par dessus, j'ai mis du contre plaqué que j'ai visé.
    Est-ce une bonne idée d'avoir mis de la laine de verre pour isoler le sol ? Ou est-ce qu'il faut plus mettre un isolant du style les plaques verte que l'on met sous le plancher ?
    Merci de votre aide...
    D'ailleurs, j'ai mis le papier sur le dessus, je ne sais pas si c'est dans le bon sens du coup...
    Passez de bonnes fêtes
    cornychon
    Re : Isolation de sol
    Surtout ne pas laisser de laine de verre au sol.
    A la première occasion elle va:
    - se gorger d’eau,
    - s‘écraser,
    - perdre ses propriétés d'isolation
    - fermenter,
    - sentir mauvais, et pour finir
    - pourrir la caisse.
    Je te conseille de voir les liens suivants:
    A regarder pour la pose avec mousse expansée rigide
    http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/plancher.htm
    A la place de la mousse expansée rigide, je mettrais du floormate-200 -a épaisseur 30 mm
    http://www.leboutte.be/catalogue_FR_...ate-200-a.html
    salsitawapa
    Ok merci j'enlèverai sa après les fêtes et remplacerai par la mousse expansée... Merci du conseil sa me sera utile, j'avais bien un doute...
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 21h43
  2. isolation du sol
    Par invitea6fe7edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2010, 09h44
  3. isolation du sol
    Par invite2b546164 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2009, 15h09
  4. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
