Je viens chercher votre aide car j'ai un peu de mal à contrôler la perméance de mon mur et à réaliser correctement "mon diagramme de Glaser". Ou bien si j'y arrive je suis incertain du résultat.
Voici le mur en projet:
Bardage/lame d'aire 22mm/laine de bois pare pluie 60mm/laine de bois insufflée entre montant 220mm/ contreventement et frein vapeur Pava*** 3F 8mm/ vide technique 30mm/ lambris.
Le coefficient de perméance de la laine de bois pare pluie est 5 donc Sd=5x0.06m=0.3m.
Celui du Pava*** 3F est 60 donc Sd=60x0.008m=0.48m...
Pour la laine de bois en vrac il est de 1 à 2.
Donc un rapport de 1 pour 1.6 au lieu de 1 pour 5!!! donc condensation non?
Les seuls solutions que je vois sont soit passer en OSB 9mm ( mu de 200 environ) à la place du Pava***, ou bien de ne mettre que 22mm en extérieur au lieu de 60mm...
Je ne suis pas trop pour l'osb pour les raisons de cet article:
http://www.ecobati.be/fr/Produits/pa...che-l-osb.html
En gros le Sd d'un OSB et incertain et peut même influencer le test d'infiltométrie.
Julien
