chauffage
chauffage
    invite403da189
    chauffage
    bonjour. probleme sur chaudiere riello.les radiateurs sont pratiquement froid a partir de sa moitier et le tuyau de retour chauffage et completement froid.comment remedier a ce probleme?
    invite2ab84b8f
    Re : chauffage
    Bonsoir,est ce que la température obtenue dans la pièce est satisfaisante ?
    Le fait que le bas des radiateurs et le retour soient presque à la T Ambiente n'a rien de vraiment inqiétant ( à lui seul).
    invite2b524dc2
    Re : chauffage
    Probablement tu dois purger le circuit de toute présence d'air. Sur chaque radiateur il y a des purges et il faut rajouter de l'eau dans le circuit, et vérifier que la pompe de circulation fonctionne, circulation forcée et non naturelle ...
  1. Chauffage
    Par invitecfc4ea4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2010, 21h54
  2. chauffage ou pas de chauffage
    Par invite8b867113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 21h06
  3. Chauffage Gaz vs Chauffage Aérothermie
    Par invite968f2b85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 17h58
  4. chauffage
    Par invitebc028e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 14h04
  5. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
