fumisterie
fumisterie
    invited042174d
    Question fumisterie
    bonjour a tous ;puis je mettre deux coudes de 90° pour l evacuation des fumees d un poele a bois ?
    invite2b524dc2
    Re : fumisterie
    Vous risquer de casser le gradient de pression nécessaire. Essayez d'autres angles ouverts en jouant sur l'angle du coude à la sortie arrière du poêle (30° et 60°). Si c'est impossible alors il faut augmenter le diamètre et parfois mettre en place un tirage forcé (un ventilateur).
    Le Jeck
    Re : fumisterie
    En plus, mettre 2 coudes à 90° empèche les dépots (suies) de tomber dans le foyer.
    Il y aura donc (en plus de la perte de tirage) une accumulation de dépots et pour finir un conduit bouché.
    Il ne faut pas mettre de conduits de plus de 45° ....
    pueblo
    Re : fumisterie
    je me rappelle de ton installation il te fallait 2 coudes à 45 ° pour reculer ton poêle;si ça ne suffit pas tu peux intercaler une longueur de tuyau(30,50 cm) entre les coudes;MAIS les coudes à 90° sont interdits!!!
    invited042174d
    Re : fumisterie
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    bonjour pueblo et bonne annee !un peu en avance
    ma sortie est au dessus du poele donc je suis obligé
    de mettre deux coudes a90 pour dire de le reculer
    pour mon ancien probleme c resolu enfin je pense :
    j ai fait un mur en beton cellulaire derriere le poele
    trebor
    Re : fumisterie
    Si tu utilises 4 coudes de 45° c'est le même que 2 coudes de 90° et tu es dans les normes si je n'ai pas tord ?
    Attends d'autres avis avant de le faire avec 4 coudes.
    Sur la photo il reste sur 45°
    http://img.archiexpo.fr/images_ae/ph...ins-261740.jpg
    chataxe
    Re : fumisterie
    Tu pourrais installer 2 coudes à 90° si tu avais une sortie arrière puis que tu rentrais dans un mur.
    Mais sur un poêle en sortie verticale, c’est 2 coudes à 45° max.
    Ce n’est pas suffisant pour décaler ton poêle ?
    Tu prévoyais combien en parti horizontal ?
    Bonne Fêtes et A+
    invited042174d
    Re : fumisterie
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Bonne Fêtes et A+
    merci pour tes conseils mais si je veux decaler du mur mon poele il faut que j utilise des coudes de 90
    jeprevois environ 30cm en verticale
    comment puis je faire
    BONNE ANNEE A TOUS SANTE ARGENT ET BONHEUR
    invited042174d
    Re : fumisterie
    bonsoir,
    si tu utilises 4 coudes de 45° c'est le même que 2 coudes de 90° et tu es dans les normes si je n'ai pas tord ?
    a+
    puis je installer un tuyau entre les deux coude de 45 ?INTERDICTION DE METTRE PLUS DE DEUX COUDES A 45
    bonne annee:s:
    chataxe
    Re : fumisterie
    Bonjour et bonne année.
    Je ne comprends pas tes 30 cm verticales ?
    Oui bien sur tu peux mettre un bout droit entre tes 2 coudes à 45°
    Tes 2 coudes à 90° tu les prévoyais l’un sur l’autre ? car dans ce cas le risque de dépôt est moindre et si tu as suffisamment de tirage, cela doit fonctionner techniquement, même si réglementairement je n’en suis pas certain.
    Si tu pouvais faire un petit schéma avec les cotes que tu as besoin.
    pueblo
    Re : fumisterie
    je t'ai fais un plan pour te montrer ce que tu as le droit de faire et comment calculer la distance, à rajouter entre les 2 coudes de 45°,en fonction de la distance souhaitée entre la sortie haute du poêle et l'entrée dans le conduit
    invited042174d
    Re : fumisterie
    je pense que ta solution est la plus simple et reglementaire
    il me reste plu qu a attendre lundi pour aller chercher les materiaux a+ et good year
  1. choix de fumisterie
    Par invite6f09da73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 23h50
  2. Fumisterie inox cheminee
    Par invite9f50b7ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 10h31
  3. accessoires cheminee fumisterie etc.....
    Par invite237a3761 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2009, 23h55
  4. Fumisterie : devoiement intérieur/extérieur
    Par invite55f049cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/06/2008, 13h59
  5. fumisterie effet hutchinson
    Par invite3b0d6018 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h12
