mur humide isoler en laine de bois
    invite23e7c93b
    Voici un mois que nous avons emménager dans notre maison après 6 mois de travaux. C'est une vieille maison du début du siecle. Au rdc les murs étant en partie enterré donc humide nous avons isolé en laissant une lame d'aire de 2 ou 3 cm puis 4 cm de laine de bois dans des rail de BA13 puis le placo. A l'étage nous n'avons pas isoler les murs et sur la partie basse de ces murs les peintures commencent deja à cloquer. Le testeur d'humidité m'indique 100 % d'humdité dans ces parties basses.
    Je me demande donc si l'isolation des murs du rdc ne m'a pas fait remonter par capillarité l'humidité au 1er? Si vous pensez que c'est aussi le cas quelles sont les solutions pour éviter ces remonter d'humidité sachant qui nous sera difficile d'assainir nos murs au rdc sans gros travaux (goudron autour des fondations ect..)
    merci pour vos conseils
    bises
    macviv
    invitebecc5181
    Re : mur humide isoler en laine de bois
    En quoi sont fait vos murs ? sous sol, rdc ?
    rénovation dans l'ancien ou construction neuf ?
    invite23e7c93b
    C'est une maison du début du siècle. Les murs sont en pierre moellon ou meulière dans leur partie basse et sur la partie haute l'ancien propriétaire avait fait un ravalement ciment imperméable. Sur le sol une dalle avait été faite puis une pose de carrelage. Nous avons mis sur le carrelage un plancher massif en chêne.
    macviv
    invitedca95151
    Le mur étant enterré, il capte l'humidité du sol. Elle doit donc être présente dans tout le mur, y compris derrière votre isolant...
    Le fait d'avoir fait un enduit ciment extérieur empêche l'eau de ressortir vers l'extérieur, le seul endroit où elle peut s'est coté intérieur (au RdC et à l'étage). Au RdC vous ne le voyez pas (du fait de vos nouvelles cloisons) mais les murs sont certainement humides. De plus le fait d'avoir laisser une lame d'air maximise le risque de condensation dans l'isolant (à confirmer par les experts du forum)
    trois actions pour limiter l'humidité :
    * retirer l'enduit ciment extérieur à changer par un enduit à la chaux (si les murs sont aussi en moellons)
    * si la dalle du RdC est en béton il aurait fallu la changer par une dalle en chaux
    * faire un drain périphérique qui captera l'humidité du sol et limitera son accès aux murs
    Si la maison n'a pas été habitée pendant un moment, les murs ont pu se gorger d'eau. En chauffant de manière constante et en ventilant correctement, vous pourriez éliminer une partie de l'humidité pré-existante.
    Pourriez vous faire un plan de coupe de votre mur en précisant les éléments des différentes couches (terre, enduit, mur, isolant, etc.)
  1. isoler un vieux mur humide en moellon
    Par invite64763022 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/10/2012, 20h33
  2. Isolation intérieur fibre de bois et mur humide
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h28
  3. isoler un mur enterré et humide
    Par invite59a29e81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2008, 08h55
  4. isoler un mur près d'un poêle à bois
    Par inviteb4d8ec8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h32
  5. isoler un mur humide
    Par invite3e3c0872 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h42
