problème pollution chauffage collectif au bois
    invite645aaa98
    Etant nouvelle sur le forum je ne parviens pas à retrouver mon message posté hier,
    Avec mes excuses de devoir recommencer, merci pour votre compréhension.
    j'habite une petite ville située dans une cuvette et nos avons fréquemment du brouillard qui stagne
    Une chaufferie collective au bois(déchets forestiers broyés) a été installée dans mon quartier, émettant par moment des fumées couleur ocre ou épaisses .
    Selon les services techniques , à qui nos nous sommes adressés,Il y a une utilisation de bois humide qui provoque ces fumées; mais ça ne serait pas dangereux pour la santé, les émissions sont du co2 et de la vapeur d'eau.
    Ma question : est ce dangereux pour la santé de respirer ces fumées qui sentent plus un produit chimique que le bois ?
    Merci pour votre aide
    invite59fd223a
    Re : problème pollution chauffage collectif au bois
    pour moi, suivant votre description, la chaudière a un dysfonctionnement. Les plaquettes il est vrai sont humides mais la chaudière doit disposer d'un dispositif de séchage des plaquettes avant combustion, et une sonde lambda qui gère la combustion. Une fumée ocre et des odeurs sont la preuve d'une mauvaise combustion, source de pollution. On doit avoir en plus du CO2 et H2O, du CO, NOx, SOx...etc
    Soit la chaudière est mal réglée, soit ils ne savent pas s'en servir, soit des pièces sont HS (sonde lambda par exemple). Exigez de voir le constat de maintenance avec les mesures de pollution.
    florisound
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    Le probleme a surement lieu a la relance, en regime etablit la combustion est surement parfaite avec juste un panaché de vapeur visible justement pour secher les plaquettes.
    pollution surement mais combien de temps ?
    Ca dure la journée ou juste a des heures precise...
    invite645aaa98
    merci caillou
    Le responsable des services techniques semble ne pas connaitre comment fonctionne ce type de chaudière. il fait confiance au cahier des charges signé par l'installateur et le fournisseur de bois.
    Quand je lui ai demandé s'il y avait une analyse des fumées il m'a dit qu'il n'y avait pas obligation de le faire.
    le problème dure depuis un an environ par intermittence.
    invite645aaa98
    merci aussi florisound d'intervenir
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Le plus souvent c'est au démarrage de la chaudière le matin mais aussi en cours de journée, selon le taux d'humidité ou la nature des déchets forestiers qui sont livrés chaque matin.
    Le panache peut durer quelques minutes ou quelques heures, et ça sent mauvais. c'est ce qui nous inquiète.
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par coccine Voir le message
    Je ne suis pas experte ès chaudière à plaquettes, mais il est indéniable qu'il y a un souci, au moins de séchage des plaquettes. Qui dit bois non sec dit piètre rendement, pollution et cie.
    Après, si c'est le fait que ça sente mauvais qui vous inquiète, si les mauvaises odeurs ne sont jamais agréables à sentir, ce ne sont pas toujours celles qui sentent le plus qui sont les plus toxiques. Mais je conviens que ça ne doit pas être agréable à vivre...
    Dans un village à côté de chez moi, il y a une chaudière à plaquettes pour chauffer les ba^timents administratifs. Si ça t'intéresse, je peux éventuellement chercher les coordonnées de la structure pour les transmettre à ta commune, qu'ils voyent comment gérer leur chaudière écologiquement.
    invite90bb2978
    Il est clair et admis sans discussions que le bois mal brulé est très polluant. D'après le Ministère Canadien de la Santé, la fumée de bois est même 40x plus nocive que celle de la cigarette. Si tu en as besoin, je peux essayer de retomber sur l'article.
    Et on ne parle même pas de poussières fines!
    invite645aaa98
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Oui merci, ça me serait bien utile pour envoyer une documentation au responsable de la ville.
    Apparemment il n'a pas d'information suffisante pour forcer l'entreprise à assurer une maintenance correcte de la chaudière,
    invite645aaa98
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    Il n'y a pas que les odeurs. On respire de la poussière de fumée, ça nous prend à la gorge et ça sent mauvais : odeur d'hydrocarbure, ça ressemble à un produit en cube vert que certains utilisent pour allumer un barbecue; ça ne sent pas que le feu de bois.
    est ce que le bois humide peut développer cette odeur en brûlant?
    invite90bb2978
    Voici un lien super interessant de l'Association Pulmonaire Quebecoise sur les dangers que présente la combustion du bois. Le problème est très sérieux au Quebec ou ils envisagent purement et simplement d'interdire le chauffage au bois.
    En tout cas cet article fait froid dans le dos quand on se chauffe au bois!!!
    Il ne faut pas hésiter à naviguer dans les onglets.
    Je cherche toujours l'article des autorités sanitaires Canadienne qui conclut que la fumée dégagée par la fumée de bois est 40 x plus nocive que celle de la cigarette. Le site a l'air fermé pour l'instant.
    invite645aaa98
    merci pour le lien ,effectivement c'est inquiétant,et ça confirme nos craintes pour la santé.
    Et dire que deux autres chaufferies du même type sont en projet, toujours dans le même secteur !!
    les riverains ont il la possibilité de demander un rapport concernant la nocivité éventuelle de ces fumées?
    Est ce que ça reste" top secret" entre l'installateur et les services techniques?
    invite87302233
    Hello,
    A te lire, je penserais presque qu'il y ai plus qu'un problème d'humidité des plaquettes, du genre une certaine proportion de vieux bois peint ou traité qui serait broyé avec le "bon" bois...
    A suivre...
    invite645aaa98
    Bonjour roy
    c'est notre crainte, comment savoir?
    invite87302233
    Prélève un bidon de plaquettes dans le local de stockage et reguarde chaque morceau... pour commencer.
    invite645aaa98
    Je me vois mal faire ce genre d'espionnage, mdr, surtout que tout est bouclé dans un local inaccessible pour qui que ce soit, à part le livreur bien sûr.
    Je vais envoyer un e-mail au responsable des ST pour lui soumettre l'idée de contrôler le produit,et lui faire part des infos que j'ai recueilli ici, avec ce genre d'informations il sera plus à l'aise pour se faire entendre lors de la réunion : semaine prochaine.
    Sur le plan technique du fonctionnement de la chaudière, quel contrôle pourrait on demander en temps que riverains?
    invite645aaa98
    Merci à vous, vos conseils nous apportent une aide précieuse
    , les ST se montraient très convaincants en affirmant que ce n'était que de la vapeur d'eau et du co2,
    là avec les preuves que vous avez fournies on pourra revendiquer le doit à respirer de l'air non pollué, comme avant
    je vous tiendrai au courant,
    si vous avez d'autres conseils ils seront les bienvenus
    encore merci,
    amicalement
    invite0324077b
    c'est un grosse preuve d'incompetance de dire que bruler du bois qui fume ne fait que CO2 et H2O ...
    du bois trop humide fait vraiment toutes sorte de saloperie en brulant
    je brule mois aussi des dechet de bois vert broyé , mais melangé en faible proportion a du bon bois sec en plaquette : ca passe sans fumer ... sinon pour bruler du bois vert broyé tout seul il faut le secher fortement
    une bonne chaufferie pour bruler n'importe quoi devrait avoir un systeme de sechage du combustible , helas ca n'existe pas encore et il est indispensable de bruler du bois bien sec
    il est bien dommage que ce genre de chaufferie mal foutue ou mal utilisé discredite le chauffage au bois qui est pourtant la solution d'avenir
    invite87302233
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    invite645aaa98
    Bonjour et bon dimanche
    J'ai oublié de mentionner une chose :
    Au cours de notre entretien téléphonique j'ai demandé, au responsable des ST de la ville, s'il y avait un filtre pour retenir les particules et polluants.
    Il m'a répondu " oui bien sûr et quand les fumées sont trop épaisses elles arrivent à le colmater, alors il se met en stand by sinon la cheminée risque d'exploser"
    stupéfaite je lui ai demandé "et c'est nous qui respirons le cochonneries ?"
    Il y a eu un blanc au bout du fil et pas de réponse
    selon des témoignages que j'a pu avoir, le nuage de fumée a stagné sur la ville une journée complète , une personne habitant à l'opposé
    a inspecté son appartement pour savoir d'où venait cette odeur de caoutchouc brûlé.
    ce qui ferait penser qu'il n'y a pas que du bois comme combustible
    invite0324077b
    il faut que tu obtienne des renseignement plus precis sur cette chaufferie
    pour bruler du bois ca peu etre tres propre sans filtre ... je suis en train de mettre au point des bruleur a plaquette , quand la combustion est bien chaude ca avale meme du bois vert sans fumer
    mais toute sorte d'accident sont possible : par example en cours de demarage si j'accumule trop epais de combustible au dessus de la braise ou se fait la combustion primaire , il arrive que la combustion secondaire s'eteingne completement : ca fait un volume de fumé blanche enorme : pour que ca se rallume , je dois augmenter le debit d'air primaire a fond , ca fume encore plus mais ca se rallume en quelques seconde ...
    pour automatiser ce bruleur je doit donc faire ce qu'il faut pour un bon pilotage au demarage et eviter absolument ce probleme , si il n'y avait rien pour augmenter le debit en cas d'allumage raté ca pourait fumer pendant une heure avant de s'allumer corectement
    invite645aaa98
    Bonjour à vous,
    Je n'ai pas pu revenir sur le forum désolée,
    Je vais reprendre contact avec les ST en fin de semaine pour avoir des enseignements, la réunion a lieu ces jours ci.
    La cheminée n'a pas fumé durant plusieurs jours ; à mon avis il y a eu intervention de l'installateur.
    Dès que j'ai des nouvelles je reviens, en attendant merci beaucoup pour tous les interventions.
    à bientôt
    invite645aaa98
    Je ne sais pas aller sur les mp, ça tourne en boucle
    Comment faut il faire? merci
    invite645aaa98
    Bonjour à vous ,
    Comme promis je viens donner des nouvelles.
    Il y a bien eu un problème d'approvisionnement à deux reprises, plaquettes de mauvaises qui auraient provoqué cette fumée,
    la cheminée a dû être arrêtée et ramonée en urgence. Pour vous qui connaissez la technique de cette chaufferie, ils ont déconnecté le "cyclone",
    il me semblait bien que la cheminée ne fumait plus,
    le responsable des ST a fait une visite surprise cette semaine sur le site d'approvisionnement, tout semble correct pour le moment.
    J'aimerais pouvoir avoir le site canadien dont parlait ririmason, pour le donner à cette personne, qui est intéressée par les renseignements que vous m'avez fournis
    encore merci, à bientôt pour la suite,
    invite90bb2978
    Oui je ne t'ai pas oubliée, je cherche...
    invite90bb2978
    J'ai posté la un très bon lien ( en anglais ) sur les méfaits des chaudières à bois mal réglées ou inefficaces
    invite0324077b
    deconecté le cyclone ? bizare , un cyclone est un systeme qui n'est absolument pas gené par un exes de fumé , aucune raison de le bypasser ... mais les cyclone ne sont pas tres efficace : ca n'arrete que les grosse pousiere et escarbilles
    par contre les filtre a manche se bouchent tres vite en cas d'exes de fumé et doit donc etre bypassé automatiquement , puisqu'il faut bien que la fumé sorte
    il serait domage que le systeme automatique bypass a la fois le filtre a manche et le cyclone
    pour ne pas parler dans le vide il serait instructif d'avoir une description de l'instalation , puisque c'est du materiel de chauffage d'etablissement public , la description devrait etre accessible au public , pour que l'experience serve a tous
    invite645aaa98
    Merci de répondre présent,,
    Ce matin lors de notre entretien téléphonique, j'ai proposé au responsable de lui faire un copié collé de vos réponses, y voyez vous un inconvénient?
    invite645aaa98
    je ne mentionnerai pas vos pseudo ça va de soi, copié collé uniquement du texte et de mes questions
    invite0324077b
    futura n'est pas secret ! il est lisible par tout le monde ! donc tu peux carement lui donner l'adresse de cette discussion : il poura tout lire et meme repondre directement !
    les responsable de collectivité donnent peu d'information car il se sentent souvent harcellé par des anti tout qui ne cherchent que des moyens de pressions
    en lui montrant le forum entier ca lui montrera qu'on est des gens civilisé qui cherchent plus a comprendre qu'a faire des polemiques , et il aura peut etre plus envie de repondre sur futura
    je pense qu'une bonne information sur ce forum du fonctionement de cette premiere chaufferie sera un bon moyen de rassurer les riverains inquiet des autres projet du meme genre
    invite645aaa98
    Je me suis mal expliquée !
    La cheminée était très encrassée à cause de deux chargements de mauvaises plaquettes et il a fallu faire un ramonage d'urgence alors que ça se pratique une ou deux fois maxi par an ; c'est ce qu'on m'a dit.
  1. Pollution du chauffage au bois : comment lutter contre une réalité
    Par invite7b42e2bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 178
    Dernier message: 14/01/2011, 21h24
  2. conduit de cheminé bois, collectif?
    Par invite1faaaca1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2010, 09h48
  3. Régulation pour chauffage au sol collectif
    Par invite5843d74c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 16h38
  4. Chauffage au bois : quelle pollution ?
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/12/2008, 08h51
