Volige indispensable ?
    inviteb5c0d2c0
    Je suis en train de rénover ma maison, et j'ai eu la mauvaise surprise de constater que j'allais devoir refaire la toiture...
    De nombreuses tuiles sont poreuses, et il y a des infiltrations quand il y a du vent les jours de pluie/neige.
    Du coup, j'envisage de faire les choses bien en isolant les rampants par l'extérieur.
    J'envisageais le montage suivant (de l'intérieur vers l'extérieur) :
    - parement (volige peinte)
    - contre-lattes épaisseur 18mm
    - frein vapeur Proclimat SD+
    - Ouate de cellulose FlexCL 80mm entre chevrons
    - Steicotherm 120mm sur chevrons
    - Steico Universal 22mm, joints collés (pare-pluie)
    - Contre-lattage (50x18mm)
    - Liteaux (38x27)
    - Tuiles
    La question que je me pose, c'est de savoir s'il est possible de poser le Steicotherm (fibre de bois rigide, 160 kg/m³) directement sur les chevrons (l'espacement entre les chevrons est de 50 cm maximum), ou si je dois prévoir un platelage encore plus rigide (une couche de Steico Universal, par exemple).
    Qu'en pensez-vous ?
    phil12
    Re : Volige indispensable ?
    Bonjour ,
    Effectivement ta fibre de bois a 160kg/m3 ne sera pas assez rigide pour te supporter quand tu dansera dessus .
    Si ton budget le supporte met de la Fb ,sinon un voligage fera l'affaire.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    inviteb5c0d2c0
    Merci pour ta réponse.
    Du coup, je pense procéder ainsi :
    - frein vapeur Proclima SD+
    - Steico Universal 22mm sur chevrons
    - Steicotherm 120mm
    - Film pare-pluie Proclima Solitex Plus
    - Liteaux (38x27)
    - Tuiles
    Qu'en pensez-vous ?
    Est-il utile de mettre des taquets d'étanchéité (type Ampacoll ND) entre les contre-lattes et le film ?
    Les lattes de 18mm sont-elles suffisamment épaisses (le vendeur de matériaux me conseille plutôt de mettre la même section que les liteaux, soit 27mm de haut) ?
  1. tube allonge indispensable?????
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2011, 13h03
  2. chaux/chanvre ou ouate de cellulose sous volige ?
    Par invitea6e43a6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2010, 12h48
  3. pare pluie indispensable?
    Par invite50df7e3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2009, 12h34
  4. motorisation indispensable?
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/03/2007, 18h05
  5. ossature bois: osb ou volige?
    Par invitebc6a3704 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2006, 18h26
