chaudiere a bois probleme goudronnage
    invitef2d46088
    je rencontre un problème de goudronnage dans le foyer et la cheminée sur une chaudière a buches CTC TYPE CB 20, l installation est récente avec une cheminée inox longueur 6 mètres diam int. 160 isolée
    bois utilisé sec (10 ans)
    température eau chaudière 80 ° maxi
    ballon tampon 500 litres température maxi 70°
    ballon eau chaude 150 litres
    superficie a chauffer 130 m2 avec 9 radiateurs
    si une personne a la solution à ce problème , je le remercie d avance
    invite8a21ede3
    Re : chaudiere a bois probleme goudronnage
    problème classique, la chaudière marche au ralenti quand il n'y a pas de demande de chaleur et que le ballon est saturé, émission de goudrons, d'acides, corrosion de la chaudière, risque de feux de cheminée
    500 litres : très insuffisant, il faudrait 1000 litres et des chargements limités mais nombreux (3-4 par jour), ou 1500-2000 litres pour des chargements plus espacés mais plus conséquents (1 à 2 par jour)
    invite87302233
    +1 avec bdx25 ...
    Did67
    +1 !
    Et as-tu une gestion de la température de retour (des fois cela s'appelle Ladomat). Cela bloque la décharge de la chaudière à 60 ° mini. Donc la chaudière se chauffe d'abord, le plus vite possible et elle ne "dégage" ses calories qu'au-dessus. Le retour se fait toujours à 60 °. Comme cela elle reste au-dessus 60 ° et ne condense pas.
    Sinon, le retour froid du tampon provoque inlassablement de la condensation.
    La "goudron" est le mélange des particules produites (mauvaise combustion) avec de la condensation (chauidère froide ou retour froid). Sibnon, tu aurais un "feutrage" noir !
  1. problème chaudière bois....
    Par invite67041374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2010, 22h24
  2. goudronnage et dépôt noir sur vitre de poêle à bois
    Par invitef1ac9e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 11/02/2010, 13h44
  3. probleme chaudiere a bois
    Par invite12a0993b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 21h43
  4. Problème chaudière bois goudronnage
    Par invite9167f6a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2009, 08h46
  5. Problème chaudiére bois
    Par invite00268ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2009, 20h53
