Chauffage PDM suffisant pour RDC + etage?
    invite834e447a
    Ca fait qq semaines que je me renseigne sur les PDM, et que je lis beaucoup de vos messages. Je me documente beaucoup et je compte passer à la pratique pour construire le mien, d'ici un an, quand la maison sera faite.
    Je me pose cependant une question.
    est-ce que le PDM sera suffisant pour chauffer le RDC et l'étage (50m2 ouvert en bas et 50m2 divisé en haut). ci joint les plans de la maison.
    Je pense placer le PDM au centre de la maison, pour rayonner dans toute la pièce du bas. les murs en pointillés rouge seront en béton, ou parpaings rempli de sable, pour créer une inertie supplémentaire, qui, du coup, communiquera aussi avec la dalle du haut (?).
    Je ne m'y connais pas, et j'ai vu que certains d'entre vous ont beucoup d'experience sur le sujet.
    Est-ce que vous pensez qu'un PDM suffisamment dimensionné pourrait me chauffer les 2 étages?
    Dans l'idéal je ne voudrais faire qu'une flambée par jour.
    L'isolation sera RT2012. J'habite à coté de Grenoble (500m d'altitude).
    Je vous remercie par avance pour tous vos conseils et commentaires constructifs.
    François
    invite7d0463e2
    Re : Chauffage PDM suffisant pour RDC + etage?
    Bonjour et bienvenu sur F.S.
    Oui en théorie un PDM peut suffire pour chauffer une maison, voir même presque pas besoin de chauffage si c'est une maison passive.
    Dans la réalité c'est plus délicat, un PDM ne chauffe bien que ce qu'il "voit", donc dans ton cas les murs (sol et plafond dans une moindre mesure) de la cuisine et du salon, beaucoup moins du coté séjour avec la baie vitrée.
    A l'étage je te conseillerai de prévoir des radiateurs électriques et pas que dans la SDB, au cas ou
    - le PDM peine un peu,
    - sécurité hors gel en cas d'absence
    - une vilaine grippe cloue au lit toute la petite famille en même temps.
    Mais là le plus facile est fait, reste le choix du poêle, masse puissance, matériaux, là je laisse la place aux vrais spécialistes.
    Si tu n'a pas de réponses, pense a relancer de temps en temps, voir même un petit message perso a un ou deux pro du PDM.
    herakles
    Animateur Habitat
    Un petit détail:
    Ton isolation sera en RT2012 , ok ..mais quelle épaisseur et nature d'isolant ? LDV ? Placo+PSETh32 ? etc..Et en toiture ? épaisseur de quel isolant sur quel support (placo ?)
    Je vois que tu as une ITI , ce qui peut être parfait pour optimiser le PDM
    VMCDF ? ou VMC hygro ?
    +1 avec Clair31 pour l'appoint électrique avec thermostats bien sensibles pour fonctionner dans les cas qu'il évoque (prévoir tout de même un "délesteur" sur le tableau pour ne pas avoir un appel de courant trop élevé : la puissance souscrite chez EDF coûte cher )
    Toutefois , les chambres seront à une température correcte par la dalle , surtout si celle-ci est en béton , laissant mieux passer la chaleur , suffisant pour dormir sous la couette
    Reste un bon radiant qui marchera souvent dans la SDB
    Un détail : tu as un peu d'inertie avec le mur et la dalle du haut, y compris la masse du PDM . Ca me paraît quand même un peu faible pour le confort d'été , la cuvette de Grenoble étant connue pour ses épisodes caniculaires quand il n'y a pas de vent ?
    Je suppose que les ponts thermiques d'about de la dalle de l'étage sont correctement traités , comme le veut la RT2012 ?
    Tu n'as pas pensé à une ITE avec les avantages que cela procure : davantage d'inertie , pour optimiser encore plus ton PDM et affronter les pics extrêmes de froid , le sourire au lèvre , avec des murs qui resteront chauds un bon moment avant que les radiants électriques reprennent la relève ? Et affonter également les pics caniculaires en ETE ?
    invite130126a5
    Citation Envoyé par Lebreton38 Voir le message
    Vous devriez aller faire un tour par là
    Le projet de mylonelin a quelques points communs avec le votre et que vous achetiez un poêle manufacturé ou que vous le bâtissiez de vos propres mains, vous avez tout intérêt à vous poser les bonnes questions en ce qui concerne le ou plutôt les dimensions de votre poêle.
    Hélène Marchand
    invite834e447a
    merci pour vos réponses.
    Je vais écouter vos conseils et mettre des chauffages électriques dans les chambres, ainsi qu'un radiant dans la sdb. ca me parait bien
    L'isolation sera 37cm laine de roche sous toit, et sur les murs , j'ai oublié le nom: une sorte de polystirène gris 12+ 1 (R=4). isolation intérieure. La VMC sera classique et pas chère.
    On est au ras des paquerettes pour le budget, et ce ne sera pas la grosse qualité de maison. Meme si on revait d'une maison ossature bois au début, on est vite revenu à la maison tradi pour rester dans le budget.
    Il est vrai qu'il fait très chaud l'été à Grenoble, mais je ne vois pas comment rajouter de l'inertie à la maison. on sera à la campagne, à 500m d'altitude, ca me changera déjà de qq degrés par rapport au centre ville.
    Herakles,
    je ne sais pas du tout si les ponts thermiques d'about de la dalle seront correctement traités. comment est-ce normalement traité? j'imagine qu'il faut isoler la dalle sur les cotés? il faut que je vérifie ça avec mon maitre d'oeuvre.
    L'isolation par extérieur est un procédé qui me parait bien pensé, mais c'est plus cher. donc c'est non pour nous.
    Je dois faire un chantier participatif à la fin du mois sur autoconstruction de PDM, et une formation d'une semaine en Aout. Je pense avoir ensuite une bonne idée de la dimension que je dois donner au PDM par rapport à la surface à chauffer.
    Je n'avais pas pensé à l'inertie de la dalle de l'étage. pensez vous que le mur intérieur doit etre en béton, ou ca ne changera pas grand chose sachant que, en effet, c'est la dalle qui transmettra la chaleur à l'étage?
    merci encore pour vos réponses.
    François
  1. Problème chauffage PdM (bis)
    Par invitea2a856e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 20h55
  2. Quel chauffage pour le Rdc ? Plan inclus
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 15h07
  3. Poêle à bois et Chauffage Passif pour Etage
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 09h14
  4. Un tulikiwi pour RDC et étage ?
    Par invite7a5cf758 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2008, 21h01
  5. Quelle(s) solution(s) envisageriez vous à ma place ? (chauffage RDC)
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h08
