Occultations en ITE: Dilemme ! :/ (Merci pour vos conseils)
    invitee24bde48
    Dans le cadre d'une maison BBC avec ITE, quelqu'un s'est-il déjà posé la question à mettre des STORES INTERIEURS elec à la place des Volets roulants tradi (16-20cm de profondeur)?
    Nous étions en train d'évaluer une autre solution à base de BSO (env 13cm) ou de Stores EXT (env 10-13cm) afin de minimiser la profondeur des blocs et donc d'isolant.
    Le hic c'est que cela prends la place de l'isolant extérieur (notre complexe fait 20cm avec 16cm d'isolant) aux niveaux des linteaux de chaque menuiserie, et je ne trouve pas çà négligeable.
    A noter que nos menuiseries sont posées à nu extérieur, la maçonnerie est en brique et nos linteaux en béton plein.
    Qu'est ce qui nous fait hésiter? (pas le degrés d'occultation car certaines toiles sont occultantes à 98%)
    - La gestion de la chaleur l'été (quoique l'on sera en Technal Lumeal et Soleal donc cela devrait aller...)
    - L'éventuel pouvoir isolant des Volets Roulant? (encore que... est-ce vraiment prouvé?)
    Et pour conclure, nous avons à l'intérieur des faux plafonds partout qui nous permettraient de cacher le dispositif électrique des stores.
    Merci par avance pour vos conseils et vos retours d'expérience
    ps: Une photo de notre façade EST pour exemple.
    invited07e3e21
    Re : Occultations en ITE: Dilemme ! :/ (Merci pour vos conseils)
    Un vrai casse tête les volets avec une ITE en effet.
    Pour des murs à isolations repartie , c'est également le cas.
    Ayant les deux cas de figures , les solutions retenues chez moi :
    Les fenêtres ont des impostes élargies afin de permettre la pose des coffres de volets roulants en applique sur l'imposte.
    Menuiserie en tunnel au nu extérieur ,coffre dans l’épaisseur de l'ITE pour la partie ITE.
    Menuiserie en feuillure pour la partie isolation répartie.
    Ceci afin d’éviter d'avoir un coffre de volet qui empiète sur la fenêtre.
    Faut quand même pour être efficace des menuiseries qui tiennent la route.( bois / PU / alu chez moi )
    Peut être pas possible dans ton cas: trop tard pour prévoir des ouverture plus hautes pour compenser la taille de l'imposte , et épaisseur de l'ITE.
    Concernant le pouvoir isolant d'un volet roulant , du froid comme du chaud , c'est quand même pas négligeable.Surtout si c'est automatisé.
    invited4f05719
    Comme dis Toufig, un vrai prise de tête
    J'ai choisi de les poser en applique devant le linteau en glissant 2 cm de TMS derrière (coffre de volets externes type rénovation).
    De plus, j'ai trouvé une société qui commercialise des coffres de volets intégrées à la maçonnerie spécial pour ITE (j’attends le devis, j'ai un peu peur....) mais c'est trop tard pour toi.
    Pour l'absence de volets, il faut voir avec Dolf7, qui ne va pas mettre de volets mais des stores intérieurs comme tu envisages.
    Pour les volets, je pense qu'ils sont plus nécessaire contre les vols ou intempéries que pour leurs pouvoirs isolants mais si cela n'est pas négligeable.
    Olivier
    invite6e8dbe21
    Sinon il y a le choix de prendre des volets traditionnels motorisés
    Ou un volet coulissant.
    invited4f05719
    Pour les volets coulissants, le poids est assez important donc pour fixer les rails, il faut des plots spéciaux type S....O ou par....lanko par exemple.
    Et ils coutent très cher..... mais cela peut être une solution suivant le budget.
    Olivier
    invitee24bde48
    Merci pour tous ces retours
    En effet c'est le casse-tête
    Yuzz: Alors pour les volets coulissants c'est pas bête, faut-il encore que l'esthétisme convienne, et puis c'est difficilement motorisable quand même
    olive 09: Tu as réussi à glisser le TMS sans trop de mal?
    Je suppose que c'est surtout pour casser le pont thermique, car le R de 20mm de TME ca doit =1 +/- (et encore)
    Toufig: "Menuiserie en tunnel au nu extérieur ,coffre dans l’épaisseur de l'ITE pour la partie ITE.", c'est ce que j'avais prévu initialement mais le coffre prends quasi tout (voir la totalité) l'ITE chez toi aussi non?
    Je vais rappeler mon BE tout à l'heure, on va voir leur avis.
    invite5c07b6cf
    Il existe des fenêtres avec un store à lamelle entre 2 vitrages.
    invitee24bde48
    Juju88: Oui je connais bien Internorm. Très bonne perf thermique aussi.
    Cependant le Devis reçu m'a fait les exclure. (89.000€!! ouch!)
    invited4f05719
    89000€ , ça pique....
    Je suis encore moins avancée que toi donc pour le moment, c'est de la théorie enfin c'est ce que préconise STo sur leur site Allemand (je ne parle pas Allemand mais les schémas sont très parlant).
    C'est exactement pour casser le pont thermique car la résistance est très faible.
    Je vais essayer de mettre les coffres intégrées spécial ITE si le prix n'est pas cher.
    Olivier
    invitee24bde48
    Oliv09: As tu le lien pour le schéma STO?
    Et en effet si tu peux mettre des coffres "spécial ITE" je suis preneur, mais de ce que j'ai pu voir de mes fournisseurs, tous ces coffres n'avaient RIEN de spécial ITE (idéalement il faudrait une coffre avec les 2 cotés en brique ce qui permettrait de s'assurer de l'étanchéité avec une simple couche de plâtre à l'intérieur)
    invite5c07b6cf
    C'est sûr que là, ça commence à faire cher...
    Pour ma part, j'ai prévu des volets roulants (style rénovation) posés en applique au dessus du linteau.
    J'ai des fenêtres trop hautes (3.5m) pour des volets roulants, donc je vais poser des volets isolants battants à l'intérieur avec un précadre (fait maison).
    invited4f05719
    voici le lien de la discussion mais j'ai l'impression que le lien vers STO Allemagne ne fonctionne plus.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...te-gers-2.html
    Regarde ce site : http://www.coffrelite.com/FR/produit...=123&cat_id=58 . J'attends le devis.
    Olivier
    invitee24bde48
    BE appelé, pas vraiment d'avis... arf :P me voila bien.
    42kwhaum2
    j'ai la meme configuration, monomur 20cm, PSE14cm, fenetre au nu exterieur maconnerie.
    Opté pour des VR exterieur arrondi (halbrund in germany)
    J'ai fixé mes rails de VR sur une corniere en L (CTBX exterieur 16mm) avec une cote 100*80. Le L a été chevillé avec des chevilles a frappé (une tous les 40cm) et le rail vissé par le coté opposé. Le bloc VR est posé sur le haut du rail tous simplement et deborde de 80mm de la maconnerie.Collé du PSE derriere. L'epaisseur du rail et la piece d'emboitement du bloc est suffisamant solide pour que cela tienne impec.
    Pour coller le PSE autour de mon L de 16mm, tout simple avec le fil chaud, il suffit de faire une decoupe.
    Pour ma part c'est pas tout a fait fini car il me manque le crepis. mais le + dur est fait.
    Néanmoins, je ne le referais pas et opterais la prochaine fois pour une solution baie+bloc VR tout assemblé. C'est beaucoup de travail de finition, limite bricolage.
    invitedae67b2c
    Citation Envoyé par olive 09 Voir le message
    Olivier
    Je vois que certain on prit des notes
    Effectivement comme le souligne oliv,il n'y aura pas de volets chez moi, mais plutôt un système du même genre que les rideaux des velux.
    Ceci pour les chambres,le reste sera fait avec des rideaux lourds ou a lamelles )
    Mais bon! avant il y a d'autres choses a faire ....
    Citation Envoyé par JUJU88 Voir le message
    Il existe aussi la même chose chez millet et pour le prix, c'est en fonction de la demande ....Mais je pense que cela vaut le coups de faire un devis
    @gandalf22
    Ton maçon savait depuis le debut que tu allais faire une Ite et toi aussi?
    Sinon tu as trouvé une solution pour la pose de tes baies entre les poteaux?
    invited07e3e21
    Citation Envoyé par Gandalf22 Voir le message
    J'ai une ITE de 16 cm+ enduit et les coffre font 14cm.
    Ça passe au poil et j'adore le rendu.
    Il faut dire aussi que je suis en région lyonnaise et ici on est habitué à cette disposition.En effet , il y a de nombreuses façades équipée de store et lambrequins.
    http://forums.futura-sciences.com/me...e-terminee.jpg
    invitee24bde48
    Tourig: Ok mais donc tu n'as pas d'isolant au niveau de ces coffres ou bien toi aussi tu as réussi à glisser 2 cm derrière?
    Dolf: Config intéressante!
    Millet je les vois normalement justement demain! mais bon c'est un peu tard étant donné que je me suis engagé avec Technal :/ (même si je n'ai encore rien versé)
    "Ton maçon savait depuis le debut que tu allais faire une Ite et toi aussi?"
    Oui en effet, mais on ne peut pas dire que mon Maçon était habitué à l'ITE, et moi j'ai appris sur le tas.
    Oui enfin de mon point de vue il était possible de les mettre aussi en nue extérieur comme mes autres menuiseries, mais mon menuisier insiste sur le fait que mes baies sont bien trop lourdes pour poser dans le vide sur simple équerres ou précadres extérieur. Donc ce sera en applique des poteaux (mais coté extérieur) avec un précadre en Bois exotique de 6cm afin que je puisse recouvre ces cadres d'isolant justement.
    invited07e3e21
    J'ai rien entre le coffre de volet et la fenêtre.Mais la fenêtre , c'est du très bon....
    ps:tu parle de nu extérieur , c'est en applique extérieure si j'ai bien compris....?
    Linn
    Bonjour Gandalf
    Nous n'acceptons pas les images personnelles hébergées sur des serveurs externes. Merci de me donner l'autorisation de modifier votre message pour héberger les photos sur Futura. A l'avenir, veuillez vous référer à cette aide pour joindre des images personnelles.
  1. Dilemme : ITI ou ITE ?
    Par gounther dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 03/08/2013, 11h58
  2. Besoin de conseils pour ITE
    Par invite5525f008 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2010, 20h04
  3. Besoin de vos conseils pour un achat
    Par invite17516b89 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2009, 13h03
  4. vos conseils pour l'astro photo
    Par invite7cd3cb14 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 19h31
  5. Besoin de vos conseils pour A2 Free
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/04/2006, 17h01
