pbm isolation exterieure
    invite2057f705
    J'ai acheté une maison de 1968
    Elle est construite en moellons de 20 plus 3 cm de polystyrène expansé, plus brique plâtrière de 5 cm plus 1 cm de plâtre.
    Pour améliorer l'isolation je souhaite faire poser une isolation extérieure en polystyrène expansé de 12 cm collé sur la paroi puis chevillé avec grillage métallique puis crépis.
    Question n°1: est ce que cela n'est pas mauvais pour les murs de la maison qui se retrouveront isolés des 2 côtés.
    Je dois pour des raisons d'aménagement (création de 2 jacobines coté sud) démolir toute la cloison intérieure cote sud et retirer l'isolant qui s'y trouve, cela m'amène à la question n°2
    Question n°2: que dois je faire lors de la reconstruction de ma cloison intérieure placo ou carreaux de platre?
    Et pour ce qui est de l'isolant que dois je faire: remettre 3 cm pour préserver le statu quo, ne rien mettre ou mettre une couche plus épaisse. (je vous rappelle qu'il est censé y avoir 12 cm coté exter.)
    Merci pour vos réponses.
    fix_k
    Smile Re : pbm isolation exterieure
    Qu'appelles-tu moellons ?
    Parce qu'entre deux isolants en polystyrène, le mur ne pourra plus respirer !
    invite2057f705
    Par moellons j'entends des parpaings tout à fait banals.
    J'ajoute qu'il y à une lame d'air entre les deux isolants inter et exter
    fix_k
    Le parpaing de béton ne craint pas l'humidité.
    En revanche, les deux lames d'air citées font chuter l'isolation.
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. Isolation exterieure
    Par invitebb5d6467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2009, 08h32
  4. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  5. isolation extérieure
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 14h55
