Mise en oeuvre puit canadien hydraulique
    invite3517
    Pour notre maison passive, nous avons pris l'option puit canadien hydraulique.
    Comme l'entrprise qui va venir faire les VRD arrive bientôt, il faut que j'approvisionne le tuyau, qui sera déroulé en un grand aller-retour sous le chemin d'accès (comme ça, pas de souci d'arbres et autres plantations). Cela devrait me faire dans les 60m. Le double si je fais 2 allers-retours. Mais ça dépend de la distance mini à laisser entre chaque brin (une idée ?).
    Quel matériau faut-il utiliser ? La VMC sera une Helios, mais leur kit me semble bien cher. Est-ce que du bête PEHD, comme pour l'eau, fait l'affaire ?
    D'autre part, quelle profondeur faut-il viser pour que ce soit efficace ? Je précise que ce sera surtout pour éviter le givrage de l'échangeur ; je sais qu'il ne faut pas espérer grand chose pour le rafraîchissement estival, par exemple.
    Merci de vos lumières.
    invite38a53a52
    Re : Mise en oeuvre puit canadien hydraulique
    Ayant posé a coté du puits canadien à air une boucle en PEHD de 24 m environ, j'entrevoyais de raccorder l'échangeur d'un refrigérateur pour améliorer son rendement. Manque de temps pour le moment mais je suis interressé de suivre le devenir de votre puits hydraulique.
    Que dit le spécialiste ( Bruno Herzog?)
    a+
    JFB
    invite3517
    Tu as donc mis du bête PEHD utilisé pour l'eau sanitaire ? Quel diamètre as-tu utilisé ?
    J'envisage de faire *beaucoup* de mesures, dans notre maison, à tous les niveaux ; je ne manquerai pas de poster les résultats, mais ce ne sera pas avant l'année prochaine
    invite38a53a52
    J'ai mis du PEHD qui sert pour les plancher chauffant: intérieur 13mm extérieur 16mm: c'etait pour un refrigérateur par pour une maison!
    En fait, le contact - échange avec le fond de fouille est amélioré par le drainage qui véhicule un peu d'eau en permanence. Par contre pour le moment en hiver l'air qui entre dans la partie puits canadien à air peut etre très froid dans les premiers metres. je suis a plus de 800m d'altitude! et c'est ce qui m'a arreté pour le moment je n'ai pas envie de mettre un liquide antigel, pour éviter de fendiller le pehd. Ca s'est produit dans l'alimentation de l'arrosage du jardin mal purgé et sur 40 cm sous terre le pehd est abimé! La boucle qui a été mise avec le puits canadien démarre à -80cm sous terre ( donc avec peu de risque de gel) mais l'arrivée d'air gelé dans le puits a proximité immédiate me laisse perplexe sur le risque.
    Bien sur, je suis preneur des données même dans 1 an ou plus.
    a+
    JFB
    invite3517
    Tiens, je n'avais pas vu que tu étais aussi sur la région grenobloise !
    yves35
    connaissez vous ce système?
    http://www.innovert.eu/geofondation-...s-innovert.wee
    voir la galerie de photos pour une idée de mise en œuvre. Bien sur ce n'est pas exactement votre problématique mais les longueurs de tuyaux mise en place sont beaucoup plus importantes que celles que vous envisagez. L'emplacement également.
    yves
    invite3517
    Intéressant ! Bon, pour moi, c'est cuit, les fondations sont déjà coulées, et la maison montée
    invite38a53a52
    Citation Envoyé par fma38 Voir le message
    Oui et apparemment après visite de ton site on est vraiment pas loin l'un de l'autre!
    La mise en place d'une boucle enterrée est de toutes façons un moyen pour échanger avec le milieu ambiant qui peut etre réutilisé après avoir emennagé!
    Alors qu'après coup c'est plus vraiment "faisable".
    a+
    JFB
    gridobu
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    J'ai déjà vu ce système, et je me disais qu'il était sans doute possible de le réaliser ailleurs que dans les fondations... dans une tranchée qu'on remplie progressivement de sable par exemple. ?
    invite3517
    Mon ami thermicien se demandait si le gain avec plusieurs tuyaux compensait vraiment les pertes de consomation du circulateur, qui doit être beaucoup plus gros pour pousser toute cette flotte !
    De plus, on pompe/restitue les calories dans les fondations, et donc en bonne partie dans la maison (on entretien un gradiant de température plus élevé, causant des pertes plus élevées).
    Le bilan total ne doit pas être si miraculeux...
    herakles
    Animateur Habitat
    Un branchement en boucle de tikelman diminue les pertes de charge , tout comme pour un plancher chauffant
    AMHA : multitubes de 30~50m et nourrices à plusieurs départs et retours plutôt qu'un SEUL tube de 200m...
  1. VMC double flux et puit canadien hydraulique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2015, 09h26
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  3. Puit canadien
    Par invite67bf2290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h15
  4. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  5. Puit canadien
    Par invite8edb4b97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/10/2007, 20h48
