Isolation Extérieure + Intérieure = Risque ???
    invite3b27afba
    Bonjour à Tous
    Je suis sur le point de réaliser une isolation extérieure sur ma maison qui comporte déjà une isalotion intérieure.
    Il s'agit d'une maison neuve (6 ans quand-même) qui n'a jamais été crépie.
    Les murs sont constitués de parpaings béton de 20 cm
    et l'isolation intérieure en laine de verre de 100mm avec parevapeur aluminium (placostyle).
    Je compte isoler l'extérieur avec du polystyrène blanc (ou graphité) en 6cm et un enduit écrasé.
    Pourriez-vous me donner vos avis sur les éventuels effets auquels je n'aurais pas pensé.
    - mauvaise respiration du mur en parpaing
    car pris en sandwich entre 2 matériaux
    Je vous remercie par avance.
    FRANCK
    invite6347db85
    Re : Isolation Extérieure + Intérieure = Risque ???
    Citation Envoyé par RS63 Voir le message
    Bonjour à Tous
    FRANCK
    question pas évidente, mais je me retrouve un peu dans la même situation mais avec une isolation intérieur d'il y a 30 ans.
    les artisans disent que si tu met plus d'isolant àl'extérieur qu'à l'intérieur il y a pas de problème.
    sinon moi on ma conseiller de prendre des isolant respirant soit la laine de roche ou laine de bois mais tout les artisans le fond pas.
    invite6347db85
    Bonjour à Tous
    FRANCK
    sinon moi on ma conseiller de prendre des isolant respirant soit la laine de roche ou laine de bois mais tout les artisans ne le fond pas.
    thierrymdm
    Citation Envoyé par yoyo1 Voir le message
    A part le fait que les gens ne sont pas toujours prêts à payer la différence de prix, je ne vois pas pourquoi les artisans ne voudraient pas te le faire ?
    invite6347db85
    Citation Envoyé par thierrymdm Voir le message
    oups mon post a été posté 2 fois.
    ce que je voulais dire c'est que la plupart travaille avec du polystirene et rien d'autre.
    Salva57
    Chez moi sur une maison de 1981 avec parpaing de 20cm et polystyrène de 6cm intérieur, j'ai fait une isolation de 140mm en multiport extérieur (qui n'est pas crépis depuis 1 an) et je n'ai apparemment pas de problème, mais c'est difficile de savoir ce qu'il se passe derrière.
    http://www.xella.fr/downloads/fra/pr...e_Multipor.pdf
    A l'époque le vendeur de ce produit m'avait également dit qu'il fallait au moins le double en épaisseur que l'isolant intérieur.
    D'autre part, je connais une personne commerciale chez un facadiste spécialisé dans l'isolation extérieur et ils ont augmenter d'office les épaisseur de leur isolant extérieur, je ne sais pas pourquoi mais il mette du 120mm maintenant. Ils ont peut-être maintenant du recul sur les réalisations passées.
    Bon courage.
    invite3b27afba
    Bonsoir à tous,
    Comme mon isolant interieur comporte un parevapeur aluminium, la vapeur d'eau présente à l' intérieur de la maison est bloquée et ne peut pas atteindre le mur NON ? ::
    Donc Il ne devrait pas y avoir de problèmes de d'humidité dans le mur ?
    Je précise que vais installer en parallèle une VMC double flux
    D'ailleurs cela fera l'objet d'un autre poste car j'hésite à prendre une Idéo de chez Unelvent ou une Duolix Max.
    invite6347db85
    c'est un produit qui laisse passé la vapeur.
    le produit a l'air plus résistent au choc que le polystirene
    Ulyssesourd
    J'ai egalement le meme probleme : j'ai posé une ITI (à regrets aujourd'hui) dans ma maison en murs de pierres de 50cm d'épaisseur, et aujourd'hui la facade est à refaire...J'ai demandé un devis pour une pose en PSE 120mm+enduit pour 40000€ (surface 310m² eh oui j'ai une grande maison...) Oups! c'est le prix qui me freine et le retour d'investissement est de 100 ans ...si je reste au chauffage bois...si ce n'est pour économiser de 30% en chauffage...
    Mais il n'y aurait pas de pb si l'on pose un isolant ayant un R 2 fois plus important que celui de l'isolant posé en intérieur c'est pour éviter que le point de rosée se fasse sur le coté intérieur MAIS il faut obligatoirement poser un VMC double flux hygro pour évacuer un max d'humidité...et j'en ai pas car j'en ai pas besoin car j'aère 15 minutes par jour et chauffage coupé bien sur...
    A méditer sur le prix / retour d'investissement selon le type de chauffage utilisé.
    Ce qui est très important c'est l'isolation du toit par où les pertes de chaleur sont les plus importantes !
    thierrymdm
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    j'ai posé une ITI (à regrets aujourd'hui) dans ma maison en murs de pierres de 50cm d'épaisseur, et aujourd'hui la facade est à refaire...J'ai demandé un devis pour une pose en PSE 120mm+enduit A+
    ITI + PSE sur des murs en pierres ...
    Ulyssesourd
    Oui ce n'est pas l'idéal mais le moins cher et j'ai très vite renoncé
    Je voulais de la laine de bois mais c'est 30% plus cher ...
    thierrymdm
    Il est évident que pour empêcher un mur en pierre de respirer, cette configuration est idéale.
    Pour peu que le sol soit bétonné et que des trottoirs de même nature aient été faits à l'extérieur ...
    Quel âge a ta maison ?
    Ulyssesourd
    Ma maison a 100 ans cette année !
    invite3b27afba
    Salut salva57,
    Ce produit a l'air très intéressant par rapport au polystyrène, sur un premier point : la fixation dessus
    - directement dessus des choses pas trop lourdes (applique d'éclairage,...)
    - ou pour des choses plus lourdes (pergola, suspensions de fleurs,...) en perçant directement à travers cet isolant, en rejoignant les parpaings avec des tirefonds, sans avoir besoin de prévoir (avant la pose du polystyrène) des entretoises résistantes a la compression du serrage.
    Est ce qu'à épaisseur équivalente le multiport est plus isolant que le polystyrène ? Dans mon cas ce sera 6 ou 8cm maxi pour des raisons esthétiques liées à mes débords de toit.
    invite3b27afba
    Bon, je rembobine....
    Revenons-en au sujet de départ, en considérant les éléments ci-dessous, est ce qu'il risque d'y avoir des problèmes d'humidité dans les murs ou tout autre problème d'ailleur :
    - parpaing béton de 20cm
    - isolation intérieure de laine de verre en 100mm +parevapeur alu
    - VMC double flux
    - isolation extérieure polystyrène ou multiport de 6 ou 8cm
    - crépi écrasé
    Rq: l'isolant extérieur sera moins épais que l'isolant intérieur
    thierrymdm
    Normalement non.
    invite3b27afba
    Ok, mais pour quelle raison ?
    thierrymdm
    Parce que ton iso ext va faire que ton parpaing va rester au chaud. Ce n'est pas les 10 cm de ldv intérieure qui vont empêcher la chaleur de passer.
    invite3b27afba
    Excuses moi d'être lourd voir lourding mais,je n'ai pas vraiment compris ton explication.
    thierrymdm
    Il y a condensation de la vapeur d'eau pour 2 raisons :
    - Soit on ammène plus d'eau que l'air ne peut en contenir.
    - Soit on abaisse la T°.
    Dans ton cas, l'air chaud "chargé" de vapeur va passer à travers la laine de verre mais ne sera pas facilement refroidit parce que ton isolation ext va faire barrage au froid. Ton parpaing va donc se réchauffer.
    Il faut espérer quand même que le pare vapeur de la laine de verre soit bien jointif ...
    invite3b27afba
    Merci Thierry pour cette explication.
    Le parevapeur est bien étanche, j'ai bouché chaque accros avec du scotch alu et j'ai scotché le parevapeur sur les montants du placo pour éviter que la laine ne descende dans le temps.
    La vapeur d'eau peut passer à travers un vapeur aluminium ?
    J'aurais pensé que l'aluminium était complètement imperméable.
    invite4f98f7af
    il faut impérativement que le coefficient d'isolation posé à l'exterieur soit équivallent ou supérieur a celui de l'intérieur
    sans isolation extérieur= le point de rosée se situe au niveau de votre isolation interieur
    équivallent = le point de rosée va se situer vers le milieu de votre mur parpaing
    superieur = le point de rosée se déplace vers l'isolation extérieur voir dans l'isolation extérieur
    reste a voir comment sont traité les encadrements de portes et fenetres
    bonne ite
    invite6e8dbe21
    je ne vois pas pourquoi vous vous embêtez, le parpaing n'est pas perspirant, si il devait avoir des problèmes, il y en aurait déjà avec l'ITI.
    Donc, rajouter une ITE, ne changera rien au problème (si il y en a).
    De plus, l'ITE en PSE sur agglo se fait très couramment et est la solution la moins chère pour ce genre de mur.
    thierrymdm
    Je pense q'il l'est.
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    je ne vois pas pourquoi vous vous embêtez, le parpaing n'est pas perspirant.
    Ah bon ????
    Son µ est pourtant grosso modo de 5,5...
    thierrymdm
    Citation Envoyé par frugam Voir le message
    bonne ite
    Quelle T° int et Ext ?
    Quel taux d'HR int, ext ?
    invite6347db85
    Ah bon ????
    moi j'ai de la brique isotherm de 25 cm, est ce que c'est respirant ?
  1. isolation intérieure ET extérieure ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2011, 16h42
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  4. Isolation extérieure et intérieure
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 19h15
  5. Isolation intérieure et extérieure
    Par invite96187021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 15h19
