VMC double flux sur 900 m3
    invite21cfce74
    je suis actuellement en stage, dans une banque et j 'ai pour objectif de faire une réhabilitation dans l'une de leurs agences en ce qui concerne le chaud et froid afin de réhaliser des économies.
    je suis en train de me pencher sur une VMC double flux à haut rendement.
    Le volume total est d'environ 900m 3 au total sur deux niveaux qui sont égaux en volume.
    Or il est difficil de trouver des VMC DF pour 900 m3 habitalble.
    J'ai trouvé des VMC DF qui peuvent fournir 400m3/h maxi.
    Ma question est la suivante : que se passe t'il si l'on sous dimensionne l'installation à 400 m3/h ? l'agence sera forcement moins bien ventillée mais se ne sera pas pire que actuellement !
    Je parle au niveaux thermique et économie d'énergie.
    Pour atteindre de t'elle ventillation la VMC DF doit fonctionner à sa puissance maximal cela entrainerait il une baisse de rendement au niveau de l'échangeur par manque de temps aux calories pour passer du coté chaud au coté froid ?
    ou autre hypothèses peut être ventillation bruillante ?
    Autre question,
    j 'ai lu que les économies engendrées sur le chauffage sont de l'ordre de 10% pour un batiment pas tres bien isolée et de 25 % pour un batiment BBC lors de la pose d'une VMC DF
    ces chiffres sont t'ils admissible ?
    à combien peut-on chiffrer sur la climatisation ?
    merci de vos lumières
    1wasco
    invite70de4110
    Re : VMC double flux sur 900 m[EXP]3[/EXP]
    Tu n'as simplement pas cherché chez des spécialistes en Double flux gros volume
    unelvent fait jusqu 6000 M3
  1. degats souris sur gaines vmc double flux
    Par invite4d4c7b95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2018, 10h37
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 20h25
  3. Evacuation vmc double flux sur mur
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2010, 20h13
  4. µ-pac sur VMC double flux
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 10h20
  5. Avis sur une VMC double flux
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/03/2009, 00h37
