reglages ECS viessmann 222
    inviteb31672be
    Question reglages ECS viessmann 222
    Je viens de faire installer un chaudière Viessmann 222 et j'ai des états d'âme sur le réglage de la température ECS
    Si je règle à 50°, la chaudière ne se redéclenche qu'à 42°.
    J'ai cherché à modifier ce paramètre sans succès. D'après la doc ce serait le code 59
    inviteb31672be
    Lightbulb Re : reglages ECS viessmann 222
    Je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un sait comment accéder au code 59. Chez moi, il le saute et je ne peux pas le modifier.
    inviteb31672be
    Bon, je vais rester avec mon interrogation en attendant que mon installateur me réponde. Mais visiblement, il a l'air sec.
    invite790c1ed0
    As tu essayé d'aller voir sur le site de Viessmann (en belgique toutes les docs sont dispo) pour trouver la notice d'installation, en général chez viessmann, il y a un code installateur, il sera normalement mentionné dedans mais attention aux modifications qui mettent en péril la garantie....
    Fotourefair
    inviteb31672be
    Merci pour ton aide "fotourefair".
    J'ai la doc viessmann avec tous les codes. Dans cette doc, il y a un code ( le 59) qui permet de règler le Delta T pour l'enclenchement de l'ECS. Visiblement, par défaut il est règlé à 2.5K, mais chez moi, il doit plutôt être autour de 10. Mais hélas, quand je veux le changer, je vois bien le code 59 apparaitre furtivement, mais pas moyen d'y accéder !!
    Je vais allé voir sur leur site en belgique si la doc en ligne est plus complète que ce que j'ai chez moi.
    Salva57
    Pourquoi régler l'ECS à 50° ?
    Attention à la Légionelle !!!
    inviteb31672be
    Sauf erreur de ma part, il y a un programme anti-legionelle qui fait régulièrement monter la T° pour les éliminer.
    Salva57
    Citation Envoyé par papa5164 Voir le message
    En tout cas si c'est celle là : http://www.viessmann.fr/fr/products/...itola_222.html
    il n'en parle pas dans la documentation.
    inviteb31672be
    Non, moi c'est la vitodens 222f.
    beberbrouillat
    Il faut le type exact, je dois avoir la notice je pense
    invite907333a3
    quel est la temp réglé de ton ECS?
    invite907333a3
    autre question le paramètre 59 est "59:0" ou "59:10"????
    invite4b238cca
    Bonjour PAPA5164,
    Je rencontre le même problème que vous ; pas d'accès au code 59.
    Avez vous trouvé la solution car mon installateur ne l'a pas et apparemment VIESSMANN ne dialogue pas avec un client.
    Je suis novice au sujet du forum, il y a eu peut-être une réponse à cette question, auquel cas je n'ai pas su la trouver
    et j'espère qu'on voudra bien me pardonner.
    D'avance, merci.
    invite907333a3
    qu'est-ce qui vous fait dire que votre chaudière ne s'enclenche que à 42°?
    si vous utiliser de l'eau chaude le temps que la chaudière soit a son régime de fonctionnement il ce peut que la température mesure chute à 42° car ce sont de petit boiler de 130 litres et la sonde est placée au 2/3 depuis le bas de boiler ce qui expliquerai votre interrogation.
    invite4b238cca
    Bonsoir Sebi-One
    Je crois qu'on ne se comprend pas. Oubliez les 42°.
    Il s'agit d'avoir accès au code 59 comme le signale Papa5164 afin de pouvoir modifier les consignes d'enclenchement et d'arrêt.
    Le codage en état de livraison est 59:0 et il est prévu de pouvoir le modifier pour des valeurs comprises entre 59:1 et 59:10
    Pour cela, encore faudrait-il accéder audit code ce que le programme refuse d'admettre.
    invite907333a3
    Ok, pour quelle raison voulez-vous modifier ce paramètre???
    invite4b238cca
    Imaginez que vous avez acheté un poste radio; vous le mettez en marche et vous vous retrouvez sur RTL (par exemple).
    Vous voulez changer de station mais le bouton de réglage est défectueux et vous restez calé sur RTL.
    Vous vous rendez chez le vendeur et celui ci vous explique que RTL est une bonne station et qu'il ne voit pas la nécessité
    d'en changer.
    S'agissant d'une VIESSMANN 222 F la situation est la même; on peut me demander pourquoi vouloir modifier le paramètre 59 !
    Pourquoi devrais-je conserver le paramètre d'origine puisque la notice de maintenance propose des modifications ?
    invite907333a3
    la question était pour qu'elle raison technique vouez vous modifier ce réglage?
    il faut savoir qu' en régulation certain paramètre ne sont modifiable que par le fabriquant pour des raisons de fonctionnement correct des chaudière. chez viessmann une clé de codage est fourni avec chaque modele de chaudière. Cette clé à pour but de régler le paramètres les plus important automatiquement selon le modèle.
    c'est pour cela que le code 59 et bien d'autre ne sont pas modifiable par l'utilisateur.
    aujourd'hui les automates intégré au chaudière non seulement font office de regulateur chauffage mais aussi régulateur de commande de la chaudière elle-même.
    je comparerai ca un un système de OS comme Windows,l'utilisateur a accès que certain reglage de l'OS tous le reste faut etre un specialiste....
    voilà, maintenant si vous voulez absolument avoir accès a tout les paramètres demandez directement a vore service Viessamnn de votre région.
    p.s attention a la perte de garantie.
    invite4b238cca
    Merci Sebi-One pour votre information.
    Mon installateur m'avait parlé d'une clé de code pour intervenir sur certaines chaudières de VIESSMANN mais il ne savait pas
    si cela concernait également la 222 F. De toute façon il ne se souvient plus de la manière d'opérer.
    Maintenant quant à obtenir un renseignement de VIESSMANN c'est une autre histoire.
    En tout cas, merci encore et bonne soirée.
    inviteb31672be
    Citation Envoyé par Propagateur Voir le message
    Bonjour PAPA5164,
    D'avance, merci.
    Non, propagateur, je n'ai pas trouvé la solution.
  1. [Thermique] Chaudière condensation Viessmann Vitodens 222 se met tout le temps en défaut
    Par invite452ae015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 08h48
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend : plus d' ECS ni chauffage !
    Par invitea5b2904d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 21h58
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 : comment régler la température " éco " ?
    Par inviteb98de7fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 15h17
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitodens 222 + : ECS intermittente !
    Par invitefbe8e062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 09h03
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h13
