sortie de toit pas chere poele a bois
    invitee7eb0789
    Je vas installer un poele a bois chez moi.
    On voit ici ou la de ne pas utiliser une tuile douille pour realiser une sortie de toit de poele a bois parce que ce type de tuile ne convient que pour des sorties hotte,VMC etc ... quelqu'un sait-il pourquoi ? (si ce n'est que ca n'arrange pas les fabriquants de sorties toute faite tres cheres type poujoulat).
    Merci pour vos reponses
    invite45f5d36b
    Re : sortie de toit pas chere poele a bois
    bonsoir,
    cette tuile résisterai-t-elle à la chaleur ? Il me semble que la norme pour un conduit de cheminée c'est de résister à 1000 °C pendant 1/2 heure (conditions d'un feu de cheminée); ça peut être utile, autant pour la sécurité en cas de problème autant que pour les assurances...
    jeansebj
    Pour un poele à bois avec un tuyau de 150mm de diamètre, est-ce qu'une tuile douille de 160mm de diamètre conviendrait ? il y aurait presque 5 mm de jeu partout autour pour éviter le contact entre la tuile et le tuyau, serait-ce suffisant pour éviter que la tuile ne chauffe trop ? Quel est le risque à ce que la tuile-douille soit trop chaude ?
    Dernière modification par jeansebj ; 20/02/2023 à 17h47.
    yaadno
    bonjour:
    comment est-elle conçue;en terre cuite;conique?
    il existe des demi colliers de suspension des tubes pour 20 euro; après,suffit de faire un chapeau pare pluie;
    Une tuile qui casse et qui descend dans le conduit,vous voyez les dégats?
    jeansebj
    Oui terre cuite conique.
    yaadno
    Donc avec une réduction du diamètre,il faut s'attendre à un désordre dans le tirage;
    Bounoume
    Citation Envoyé par jeansebj Voir le message
    voui, mais.....
    ton tuyau de 150mm: calorifugé? ou non?
    Normes de distance par rapport à un matériau combustible?
    Ta tuile, bien sûr que la terre cuite, ça ne risque pas de brûler.... même si le tuyau est très chaud.....
    Cependant, toutes les tuiles de ton toit, elles sont posées sur des liteaux en bois (ou des planches -champlas ) dans les régions froides et venteuses....
    il y a aussi les chevrons en bois....
    tout ça, c'est combustible.... --> ça brûle quand il y a une source de chaleur trop proche....!
    Dernière modification par Bounoume ; 20/02/2023 à 21h59.
    Jgod
    Effectivement, utiliser une tuile douille pour une sortie de fumée et encore plus pour un poêle à bois, proscrit.
    L’écart au feu est de 16cm, c’est un minimum, pour les grosses sections, pour le liteaunage c’est forcément moins mais s’il y a construction d’une souche en brique pleine recouvrant un boisseau d’épaisseur 5 cm (montage traditionnel) ça nous amène à 16 cm minimum des liteaux, et ce n’est pas de trop croyez moi en cas de feu de conduit, à redouter pour un poêle à bois, pas pour un poêle à pellets.
    Les montages préfabriqués de toutes marques peuvent sembler chers, mais payer un maçon pour bâtir un conduit avec ses chevêtres et sa souche de toit coûtent autrement plus cher.
    On ne joue pas avec le feu de bois, tous les ans des familles en paient le prix, parce que des bricolos inconscients ont pris des risques.
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
  1. ETANCHEITE à l'air conduit poêle bois et toit
    Par invite468b989d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/01/2012, 09h24
  2. Cherche isolation thermique pas chère, écolo et pose facile pour plancher bois nu sur poutres
    Par invitebeb498a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2011, 21h32
  3. Sortie de toiture (Poele à bois) et Sarking... Pas Facile.
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2011, 20h46
  4. sortie toit chaudiere bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 12h38
  5. Problème Poele à bois et Traversée de toit!
    Par invite474663d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/12/2008, 19h41
