A te lire , on dirait que tu vas commencer le chantier avec la mise en place des tranchées , c'est à dire AVANT les fondations ??Bon j'ai trouvé l hekatherm chez laf*orgue a seilh mais la seul chose il n'ont que des 50m donc j'en ai pris pour 100m
Le reste sera revendu donc si cela vous dit....il m'en restera mini 25m
Dans la majorité des cas , les entreprises préférent mettre en place les fondations (soit semelles filantes + premiers blocs du soubassement (ou puits béton, les longrines venant après le creusement des tunnels) avant de commencer les tunnels et le réseau aéraulique
Une exception toutefois avec le cas du chantier d'Alligator ( maison climatique dans l'herault) qui a tout mis en place avant de couler la dalle béton du radier , ce dernier remplacant le système classique semelles/soubassement .
exemple cf photo :
- régalage de la platerforme
-creusement des plots béton 80x80 jusqu'au bon sol
-coulage béton avec le feraillage en attente
-une fois la prise du béton effectuée : creusement des 5 tunnels (2 double et un "mono" )
-mise en place des longrines BA (visibles sur la photo)
-coffrage du "caisson" en béton pour le départ des différents tuyaux pvc (ou PP ou Hekatherm ) - une trappe d'accés est prévue dans le cellier
-mise en place des tuyaux et des exutoires verticaux en attente
-deux rangées de blocs sur les longrines
-hérisson compacté et dalle flottante
-montage des murs de refend au droit de chaque longrine
etc...
ce n'est pas compatible avec le principe de la VMI + tunnels+ capteurs tel que l'on a vu ensemble , car l'échangeur ne servira pas à grand'chose( déjà il ne sert pas beaucoup dans ce climat ..même sans tunnels) ...vraiment pas , autant couler du ciment dans tes tunnels pour les mettre HS et mettre une VMCDF très très haut rendement
(j imagine pas le taff que ca doit etre)
.... j'ai vite abandéonné après 2 ou trois campagnes de mesures ..
donc exit le manuelle.
Ah oui.... le pelliste qui flingue le turbo du camion, donc pas de fouille ni de tranchée pour la fin de semaine au mieux.
