Doutes affreux … !? (Frein-vapeur, ventilation and Co)
    invite161d129a
    Bonjour à tous.
    Je réalise actuellement des travaux d’amélioration de l’isolation (par l’intérieur malheureusement) d’une chambre de ma maison située en région parisienne (construite en 1947/49 d’après mes infos).
    Simple ? Pas tant que ça !
    En proie à quelques doutes affreux, je sollicite vos avis.
    Configuration
    Chambre mansardée (5 x 3,2 m = 16 m2 au sol / volume 30 m3) au dernier niveau de la maison (voir PJ )
    3 parois sur l’extérieur (S, O, N), la quatrième (E) est adossée à la cuisine
    surfaces vitrées :
    1 velux DV (S)
    3 petites fenêtres (0,7m x 0,7m) simple vitrage (S)
    murs : brique pleine 22 cm / joint ciment / enduit ciment / plâtre
    Isolation actuelle : seule la toiture de la maison est isolée depuis 2003
    10 + 6 = 16 cm de laine de chanvre en rouleau entre chevrons
    freine-vapeur Proclima DB+
    Parement intérieur des rampants : Fermacell 10 mm + peinture Auro
    Ventilation de la pièce : uniquement par l’ouverture des fenêtres.
    Travaux prévus :
    Isolation les murs latéraux (S et N) (hauteur 0,90m * 3,3m)
    Isolation du pignon O
    Contraintes :
    * poutres / radiateur / tuyauteries diverses courant sur 3 murs /
    * nécessité de pouvoir accéder exceptionnellement au regard de la canalisation d’évacuation WC en PVC de diamètre 100 mm imposant localement une isolation démontable !
    * Vitrages : le remplacement des 3 petites fenêtres (dimensions non standart) par du DV représente un surcoût financier que je peux me permettre actuellement.
    Isolation prévue :
    Les tuyauteries accessibles (chauffage) sont isolées par une 1ère couche (manchons Armaflex : épaisseur 9 mm).
    De fait, la plupart des tuyaux vont se retrouver encastrés dans l’isolant.
    Mur Sud : 2 x 8 = 16 cm de gramitherm
    Mur O 1 x 8 = 8 cm de gramitherm
    dans le coin du lavabo, seulement 1 x 4 = 4 cm de laine de bois
    entre mur et radiateur : plaque de liège 1 x 2 = 2 cm de
    dans le recoin derrière le lavabo : 3 x 8 = 24 cm de gramitherm
    Mur N et retour mur O sur ce coté les canalisations (alim. lavabo et évacuation WC) circulent dans un coffrage.
    Isolation avec un mélange hétéroclite (voire hérétique) de plaque de PSE de récup (ep. = 8 cm) + granulés de liège en vrac + gramitherm. Epaisseur totale variant de 21 à 24 cm.
    Parement : Fermacell
    Finition : toile de jute tendue
    Gains attendus :
    • une limitation significatives des déperditions en hiver malgré le pont thermique formé par les 3 fenêtres simple vitrage.
    • un bilan plus mitigé en été (diminution de l’inertie)
    Question 1 : La pose d’un frein-vapeur est t’elle indispensable ? Le DB + (dit « intelligent » car Sd variable suivant le taux d’humidité : entre 0,8 m et 3,5 m) vous semble t’il un bon choix ?
    Ou au contraire, les capacités de régulation de l’humidité du Granitherm (coeff. Mu résistance à la diffusion de vapeur 1 à 2 soit un Sd de 0,20 m environ) combinées au Fermacell peuvent-elles dispenser de cette pose (nécessairement soignée) ?
    Question 2 : comment améliorer la ventilation ?
    Merci par avance pour vos contributions.
    invite161d129a
    Re : Doutes affreux … !? (Frein-vapeur, ventilation and Co)
    Même pas une petite idée ...!?
  1. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  2. Frein vapeur, pare vapeur ou rien ?
    Par invite088f0648 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2011, 15h00
  3. Pare vapeur/frein vapeur ? VMC ?
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 19h14
  4. Frein Vapeur ou Pas frein vapeur !
    Par invitedb361edf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h02
  5. salle de bain frein vapeur ou pare vapeur
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2007, 17h56
