Vide sanitaire sous maison!!
    invitedaffefc6
    J'ai un vide sanitaire sans acces sous ma maison. Depuis que nous avons achété, nous contatons des remontées d'odeur par période. Nous constatons également que la terre autour de la maison est humide même par temps de soleil. Cette humidité persistante peut-être lié au vide sanitaire? Je ne m'y connait pas. Pourrais-je avoir des conseils utiles. Et que faire?
    invite589829ff
    Re : Vide sanitaire sous maison!!
    bonsoir marcus
    as tu un regard avant l'assainissement?
    si oui ouvre le et regarde en tirant une chasse d'eau , en ouvrant un robinet si tous arrive.
    il se peut qu'un tuyau se soit percer et que tous se dévide dans ton vide sanitaire mais avant de s’alarmer vérifie bien
    invitedaffefc6
    Bonsoir Yann65;
    Merci de ta reponse. Effectivement, jai fait couler de l'eau à forte pression via un karsher. Et l'écoulement est très TRèS faible (presque rien) via le regard. Mon voisin a fait la même opération de son côté. La différence était nette. énormément d'eau sale qui revenait de chez lui. Du coup comme toi, il a eu la même conclusion d'un tuyau qui serait percé. Effectivement, il y avait pas mal de gros abres dans la cours. que nous avions abattu en arrivant. Donc nous penchons maintenant à l'hypothèse d'1 tuyau percé par une racine. Mais dans ce, que faire???
    Merci de vos réponses.
    cornychon
    Il faut essayer de localiser la zone abimée. Faire passer dans le tube d’évacuation soit du tube électrique plastique, un fil d’acier, une sourie de débouchage, ou autres.
    Après c’est la pioche et la pelle pour accéder au tube et remplacer la partie détériorée.
    herakles
    Animateur Habitat
    Au beau milieu du vide sanitaire ??? hum hum...
    invite9b50be84
    Avant de tout casser, une astuce qui pourra peut-être servir.
    Contacte une entreprise de vidangeur. Ils sont équipés pour passer une caméra dans les réseaux d'eaux usées.
    Pour mon taf (bureau d'étude), on fait souvent appel à eux pour inspecter les réseaux.
    Je pense qu'il pourraient intervenir chez un privé.
    Pour donner une idée du prix, chez nous on paye 3 à 4 € HT le mètre linéaire pour ça (en incluant le curage du réseau avant).
    Le prix dépend aussi du diamètre du réseau (plus c'est gros plus c'est cher). Demande un devis détaillé et négocie au besoin.
    Avec la caméra, l'entreprise pourra te dire où creuser directement ou bien te dire que si toute la conduite est à changer si nécessaire.
    Sébastien,
    invite589829ff
    peut etre une idée idiote
    a tu localiser quelle canlisation est défectueuse ? cuisine ,wc , sdb
    pourrait on glisser a l'intérieur du tuyau pvc un flexible souple pour le remplacer? je ne sais pas si cela est réalisable?
    herakles
    Animateur Habitat
    On peut toujours se procurer une caméra microscopique chez CONRAD ou un autre fournisseur : http://www.derotronic-videosurveilla...usb-p-130.html
    Paillafond
    Je me suis trouvé dans une situation analogue, odeurs, pas d'écoulement au siphon de sortie sur la route, ....
    J'ai résolu le problème en déversant en même temps plusieurs grands bidons d'eau dans le regard le plus pres de la maison. Ce "tsunami" a fait l'effet d'une chasse d'eau, et a libéré le conduit. Il était tout simplement obstrué.
    Dernière modification par Paillafond ; 16/10/2011 à 09h45.
    PaillàDonF
    invitee97818f7
    mon voisin a eu ce problème.ses tuyaux d'écoulement d'eau étaient juste emboités(meme pas collés)et un raccord c'était déboitée donc l'eau allée directement dans le vide sanitaire.
    invitedaffefc6
    Merci les gars pour vos réponses diverses. Je vais essayer et reviendrai vous donner la suite. Merci encore!!
    invitedaffefc6
    Salut, qu'est-ce-que tu entends par regard dans ta proposition? car moi, j'ai un seul regard; C'est-à-dire le tuyau qui part de la maison et qui se deverse dans l'égout!!
    invitedaffefc6
    Salut Sebastien,
    Serait-il possible d'avoir une ou deux adresses de société qui interviennent de ce genre d'opération? après je pourrai voir sur place dans mon departement. Merci.
    Paillafond
    Bonjour Marcus T
    Désolé, pas vu plus tôt ta question.
    Chez moi, au raz de la maison, il y a une trappe qui donne accès à la tuyauterie en béton. A chaque changement de direction, c'st la même chose. C'est donc par ces trappes que j'ai déversé à refus mes bidons d'eau. Cela crée une surpression dans la conduite, et chasse les accumulations. Les sociétés spécialisées procèdent de la même manière (la surpression) .... mais avec des moyens plus professionels !
    Si tu n'as pas de trappe, comment faire ? .... maintenir la cuvette de WC constamment pleine d'eau le plus longtemps possible avec les bidons d'eau déversés les uns après les autres ..... (tirette levée)?
    PaillàDonF
    invitede86a096
    Re : Vide sanitairesous maison!!
    j'ai un probleme similaire; j 'habites une maison ancienne mitoyenne et faite sur un vide sanitaire. PAs d'acces. A priori il y a de l'eau dedans et surtout le mur mitoyen et porteur (un seul mur) est fichu sur le bas du fait de l'humidite . cela monte assez haut : 1m50. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'acces. Sur une face de la maison j'ai ajoute, aux 2 1eres, une prise d'air . Sans changement Dois-je faire une trappe pour aspirer l'eau ( pomper est ce la bonne solution) - si oui ou depuis l interieur de la maison car faire un acces en facade fragiliserait le mur ? comment trouver la solution sans que cela ne coute "bonbon" ou deteriore inutilement la maison ? a qui demander en professionnel ? merci merci de vos reponses et de votre aide cela fait deja trois ans que je vis dans cette maison humide etc...et si je pouvais changer ca quel bonheur !!!
  1. humidité maison ancienne et isolation plancher sur vide sanitaire
    Par invite6d4921e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 07h54
  2. Un animal ronronne la nuit dans le vide sanitaire de ma maison
    Par invitedd6cb220 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/09/2011, 16h49
  3. création vide sanitaire maison en pierre
    Par invite832b128a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2010, 08h00
  4. pas d'isolation de ma maison neuve sur vide sanitaire
    Par invited2e35ce3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 19h55
  5. maison sans vide sanitaire
    Par invitec3c443de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2008, 13h06
