Projet chaudière à granulé en remplacement du gaz - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 239
  1. #91
    cox7995
    Re : Projet chaudière à granulé en remplacement du gaz
    Ma chaudière ronronne tranquillement.
    J'ai reçu, aujourd’hui même mon nouveau radiateur que je vais ajouter à l’installation.
    Je prévois ça pour ce weekend end.
    Sinon, J'ai quelques petites questions :
    - Comment être sur que le nettoyage se fait bien ?
    Il est prévu pour 20H, hier j'ai voulu voir ou entendre et puis rien. Est-ce trop silencieux pour percevoir un son ou bien il faut regarder quelque chose.
    J'ai pensé ouvrir la porte pour voir si la grille se levait bien mais j'ai rien vu. Peut être trop tard aussi …
    Est-ce que ça tend les ressorts qu'une fois ?
    - Concernant la T° de l'eau du circuit de chauffage, elle a été paramétré pour 65° max. Sachant qu'aujourd'hui dans la pièce principal j'ai du mal à atteindre ma consigne rapidement (normal il manque des radiateurs ...) et que la puissance des radiateurs est calculé par les fabricants avec 75°, est ce que j'installe mon nouveau radiateur et je vois, ou je peux remonter un peu cette T° ?
    - Est ce qu'il existe une notice des Paramètres du menu Pellmatic plus détaillé ?
    Je trouve que c'est un peu succinct niveau info. Même si je vois plus ou moins à quoi servent la plus part, mais en partie grâce au forum ...
    -J’ai vu que certains ont installé des compteurs vélo pour voir leurs conso de granulés. Est-ce que les nouvelles versions de SW intègre une fonction pour ça ou pas ?
    Je vais profiter de l'ajout du radiateur pour modifier le tuyau où se trouve le capteur T° eau chauffage.
    Je mettrai des photos.
    Ah oui j'oubliais, j'ai trouvé de la pâte thermo conductrice chez un marchand de composant électronique. Comme j'y suis allé pour acheter des composants pour réparer mon frigo, j'en ai profité.
    Merci d'avance pour vos réponses
    You get the power with granulés...
  2. #92
    invitedbcccb00
    Smile Re : Projet chaudière à granulé en remplacement du gaz
    Nouvellement arrivée, je profite de la discussion pour témoigner ...
    j'ai repris une vieille maison (pierre) en montagne ou j'ai fait installer une chaudière OKOFEN (février 2010) chauffage + eau chaude (+ plancher chauffant en prévision) avec un
    silo tissu de 4t à proximité immédiate de la chaudière.
    je vide le cendrier 4 fois/an
    j'en suis ravie!!!
    côté consommation, 6t/an pour 120m2 (mais l'isolation n'est pas complètement terminée ). aucun problème de fonctionnement à relever.
    j'espère mieux maitriser ma consommation par l'installation de thermostatiques aux radiateurs, cela devrait compenser les problèmes liés à la gestion de la chaleur sur la seule prise de la sonde extérieure (qui comporte quelques limites en cas de grand froid = "trop chaud à l'intérieur" ou de température d'inter-saison = "trop frais"). Mais cela est presque de l'ordre du détail!
    je n'ai pas éteint la chaudière l'été, pour l'eau chaude et je me demande si c'est le plus économique...
    Voilà Sarri, je vous souhaite autant de satisfaction que je peux en avoir au quotidien.
  3. #93
    Did67
    Citation Envoyé par Marie-blanche Voir le message
    Surtout pas, malheureuse ! Je parle de rajouter des thermostatiques... Surtourt pas si tu isoles par l'extérieur...
    Allez sur le fil "quelle chaudière à pellets" et trouver des passages relatifs au réglage de la courbe de chauffe
    grand froid = "trop chaud à l'intérieur" : cela veut simplement dire que ta pente est trop élevée ; baisser le paramètre qui s'appelle "pente"
    trop frais en inter-saison : cela veut dire que ton pied de courbe est trop bas ; donc remonter ton pied de courbe et baisser la pente (encore !)
    Il s'agit là de paramètres de ta régulation (dis-nous si tu as la vieille gris, de marque TEM ou la blanche appelée "Pelltronic plus")
    PS : c'est absolument banal, que ces paramètres ne soient pas bon, car il faut "apprendre" à la régulation comment réagit ta maison ; cela s'appelle régler la courbe de chuaffe ; c'est essentiel pour qu'une régulation par sonde externe marceh bien !
  4. #94
    cox7995
    A Marie-Blanche :
    Content de voir que ton installation te donne entière satisfaction.
    Je vois que Did t'a déjà conseillé ou plutôt déconseillé les RT.
    Il est vrai que ça peu paraitre étrange vu de l’extérieur d’être obligé de faire autant de réglages sur nos chaudières.
    Moi, c'est ce qui m'a séduit .... j'aime bien l'esprit : comprendre comment fonctionne les choses et contribuer à l'optimisation du système.
    Bien sur, tous ces réglages ne sont pas obligatoires, car une fois l'installation faite et au bout d'1, 2 ou 3 entretiens les réglages fonctionnel sont quasi à 100% je pense, mais pas optimisé au mm à 100%.
    Mais cela n’empêche en rien le bon fonctionnement, c'est juste que certains aime bien chipoter, tripoter, tâtonner ..... la perfection n'existe pas, mais on peu essayé de s'en approcher.
  5. #95
    cox7995
    Hello,
    La pose du radiateur supplémentaire est faite.
    J'en ai profité aussi pour mettre mon morceau de cuivre pour le capteur de T° eau circuit de chauffage.
    J'ai même mis la pate thermo conductrice.
    Reste plus qu'a mettre un fourreau pour isolé le tout et cette fois je pense que c'est bon.
    Place au vrai réglage maintenant.
    Petite info : pour la première fois, j'ai entendu le nettoyage hier soir 20H comme demandé.
  6. #96
    cox7995
    Petit UP ...
    Pour info, j'ai reçu ma prime OKOFEN de 620€ (ça c'est cool !!! )
    J'ai fini d'isoler tous les tuyaux en cuivres.
    Cela fait un peu plus d'un mois que la chaudière tourne, difficile de dire combien de granulés j'ai consommé.
    Je pense que je finirai par installer comme certain un compteur vélo pour avoir une estimation de ma conso.
    Il faut que je regarde ça d'un peu plus près et je me lancerai.
    Les réglages s’affinent peu à peu, mais comme en ce moment il ne fait pas trop froid ce n’est pas évident à faire.
    En ce moment j'ai des cycles de 30 à 35 min en moyenne pour une quinzaine de démarrage par jour.
    Est ce que 15 démarrages par jour c'est bien ou pas ?
  7. #97
    invite2737b58c
    Salut
    tu es dans des moyennes qui correspondent aux miennes:
    Du 1/1 au 29/2 (avec la période de froid; record -10° le 9/2 à 7h à la sonde extérieure)
    1030 démarrages
    701 h fonctionnement brûleur
    40 mn temps de cycle moyen
    Depuis le démarrage en octobre
    1770 démarrages
    1080 h fonctionnement brûleur
    36 mn temps de cycle moyen
    J'avais rempli mon silo "à toc" avec 3280 kg de pellets et il m'en reste encore pas mal; je finirai la saison avant qu'il soit vide, je suis satisfait car je ne savais pas trop ou j'allais pour mon premier hiver.
    Tiens nous au courrant sur l'installation de ton compteur, ça pourrait m'interresser.
  8. #98
    Did67
    Pour les compteurs à vélo, je pourrais vous "aiguiller" : j'ai testé les compteurs pour être sûr d'en avoir un qui se met en veille et se rallume au premier passage devant l'aimant...
    J'en ai mis sur l'axe de sortie de la vis d'extrcation du silo et un second sur l'axe de la vis d'amenée des pellets dans le bruleur volcan...
    J'ai rempli u silo, consommée une saison, re-rempli et relevé les compteurs. Du coup, j'ai la proportioonnalité = tant et tant de kilomètrres sur l'un ou l'autre = tant et tant de kg... Ce qui me donne une proportionnalité très précise sur un petit nombre de tours...
  9. #99
    clmm2012
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Bonsoir Did,
    Je crois que tu en a même donné la marque sur un autre fil...
    cox7995
    Oui Did a déjà détaillé ça sur d'autres fil.
    J'ai une question quand même DId: Est ce qu'avec l'expérience, tu trouves qu'il est utile d'avoir les deux compteurs ?
    Dans mon cas, comme je n'ai pas encore réfléchi entièrement sur le système compteur vélo (que je trouve vraiment top et ludique),
    je vais dans un premier temps peser mes cendres en partant du principe que 1T de granulés = 5kg de cendres.
    C'est juste histoire d'avoir une petite estimation.
  11. #101
    Did67
    Non, sans aucun intérêt à ce stade. Je vais comparer sur le long terme pour savoir si l'un des systèmes est plus fiable :
    - celui du silo fait un "kilométrage" beaucoup plus faible (cela débite plus), mais chaque "étape" est longue (recharge quotidienne)
    - celui de la vis d'amenée fonctionne en permanence en "petites saccades" (chauqe impulsion du moteur), mais le kilométrage total est élevé...
    Malheureusement, il y a eu un "pépin" sur le compteur silo l'an dernier (un écrou s'est desserré), l'étalonnage est donc en cours...
    Il me faudra bien quelques années pour vous livrer la réponse à savoir qu'est-ce qui est le plus fiable !
    En attendant, si vous en montez un, montez le sur la vis d'amenée : cela permet par exemple de relever la consommation d'une journée ou d'une semaine et par ex de peaufiner un réglage...
    Effectivement, j'avais mis les infos, mais à force de causer à droite et à gauche, je ne sais plus où ! Je crois même avoir mis une photo un jour...
  12. #102
    invite2737b58c
    Bonsoir à tous
    Je suis en train d'installer un compteur (de vélo) pour suivre ma consommation de pellets. Mais comme j'aime bien me compliquer la tâche, je veux une lecture directe du poids: un km affiché=un kg consommé. J'ai fini les calculs et l'installation, je vais passer à la vérification. J'ai fait les calculs dans Excel et un topo-résumé (dans Word) que je pourrai passer à qui le souhaite.
  13. #103
    Did67
    Les compteurs ont effectivement un paramétrage à l'installation (la distance parcourue dépend du diamètre de la roue ; donc x passages de l'aimant devant le capteur correspond à une distance variable, qu'il faut indiquer au moment de l'installation). On peut donc jouer là-dessus !
    Mais il y a des limites. Je n'ai pas vérifié si le coefficient 1 km au compteur = 1 kg de pellets rentre dans les possibilités de réglage chez moi.
    Sinon, effectivement, c'est une solution simple et sioux...
    Moi, j'ai un excel, je tape la "distance" relevée et j'ai immédiatement la quantité de pellets... Faut allumer l'ordi, c'est sûr !
  14. #104
    Did67
    Citation Envoyé par cox7995 Voir le message
    J'ai l'impression que ces questions sont restées sans réponses. J'ai dû zappé ???
    On parle bien d'Okofen, il me semble ?
    a) le nettoyage s'active à l'heure paramétrée à condition qu'un certain nombre d'heures de fonctionnement soient passées (cela ne marche pas pour "penauts"). Les ressorts sont activés plusieur fsoi. A coté, tu ne peux pas ne pas entendre une sorte de gnard "clong" au moment où les ressorts se détendent [très exactement, les ressorts sont attachés sur un anneau de fer, en haut du foyer ; ce cercle est soulevé à travers un axe animé par un excentrique et retombe brutalement en faisant le "clong" ; les ressorts vibrent alors et frottent librement dans les échangeurs]...
    Il peut y avoir un problème de dysfonctionnement si l'installateur a touché une bague de serrage... Donc si tu n'as pas entendu les "clong" depuis, tu m'en reparles... Je développerai le dysfonctionnement possible !
    b) tu peux remonter la temp maxi jusqu'à 75 ° environ, sans problème ; ceci dit, ce sera la temp maxi ; tu "oscilleras" entre ce maxi et environ 65 °, qui est un mini. Au delà de cette limite haute, il te faudra bien travailler les émetteurs. Impossible d'aller beaucoup plus haut sans "jouer avec le feu" : lorsque la chaudière enclenche la procédure d'arrêt, elle vient d'ingérer encore des pellets donc il faut les bruler donc la temp peut monter encore ! Un maxi de 75° peut se traduire par un arrêt réel vers 85 °... Cela ne fait que quelques 10° de marge avant que la sécurité ne s'enclenche (et là, c'est un arrêt avec ré-armement manuel).
    c) la notice me semble explicite, même si elle est des fois compliquée à suivre entre les fonctions de régulation de la chauidière et les fonctions qui portent presque le même nom de régulation du chauffage ("chaud++" et "je ne sais plus quoi ++", qui sont deux choses complètement différentes, l'une au début, l'autre à la fin, et qui pourtant se confondent facilement - même des techniciens se plantent !). Après, il faut être spécialiste ! Ce que nous sommes un peu ici. Il ne faut pas reprocher à un fabricant de ne pas écrire un livre sur le réglage d'une chaudière, cela noierait 99 % des usagers. Parmi les 10 000 clients d'Okofen, nous sommes quelques-uns sur ce forum, et autant sur celui d'éconologie (certains étant les mêmes) !
    d) à ma connaissance, rien du coté de l'électronique. Okofen, compte tenu de l'hétérogénéité des pellets, a opté pour une pesée electronique sur les silos en kit (en option, 4 plaques qu'on place sous les pieds du silo, comme autant de "pèse-personne" ; évidemment, : a) cela a un coût ; b) cela ne convient pas aux silos auto-construits)...
  15. #105
    cox7995
    Citation Envoyé par Cratiote47 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Salut Cratiote47,
    Je suis bien intéressé par tes fichiers.
    Effectivement, si tu arrives à avoir 1kg de pellets pour 1 km c'est le top du top niveau relevé.
    Peut etre que tu peux ouvrir un post sur le sujet ?
    En ce moment pas trop le temps pour me pencher sur ça mais je le garde en tête pour plus tard (avant l'hiver prochain c'est sur)
    Tiens nous aux news et bon courage.
  16. #106
    cox7995
    Salut Did,
    Merci pour les réponses.
    - Concernant le nettoyage, c'est bon car je l'ai plusieurs fois entendu et vu aussi par la porte du foyer.
    Donc tout va bien, je pense que comme tu as dit, il fallait un certain nombre d'heures de fonctionnement.
    En tout cas, on l'entend bien quand je suis dans la pièce où se trouve la chaudière, mais pas de la pièce de vie.
    - J'ai depuis le temps relevé la T° d'eau à 75° max et c'est beaucoup mieux.
    - Pour la notice, c'est vrai qu'avec le temps je la connais de mieux en mieux et c'est plus facile.
    En revanche, je me demande bien si pour une personne qui ne lis pas les forums si c'est aussi facile ?
    Peut-être que oui car il ne cherche pas à peaufiner
    - Pour l'histoire du soft et de la conso pellets, je me demande si on ne peut pas faire un lien entre le temps de fonctionnement de la vis et la quantité de pellet absorbés ?
    J'ai mis la clé USB depuis 3 semaines, j'attends encore une semaine et je vais voir ce que je peux tirer des données enregistrées.
    Sinon globalement je suis super content de mon installations, ce week end 9personnes à la maison et de l'eau chaude pour tout le monde sans problème.
    Et concernant la conso, je dirai à la louche une bonne tonne car mon cendrier est à la moitié.
    Donc tout va pour le mieux et je suis fière de montrer mon œuvre d'art aux personnes qui viennent chez moi.
    Ça en surprend plus d'un et tout le monde n'est pas convaincu .... Seuls les chiffres que j'annoncerai dans les prochaines années pourront enlever les doutes ....
    PS: En générale le truc qui tue c'est quand je fais la comparaison de rejets de CO2 entre mon mode de chauffage et le leurs !!!!!
  17. #107
    Did67
    Ta clef USB enregistre les paramètres liées à la régulation, pas au pilotage de la chaudière, me semble-t-il (sauf si la platine a été changée depuis ?).
    A ma connaissance, il suffirait de sommer les "dixièmes de seconde" de fonctionnement de la vis d'amenée des pellets et de multiplier par le coefficient de proportionnalitéadéquat.
    Cette boucle n'existait pas dans le logiciel. Je l'ai suggéré à Okofen dès 2008. Il m'a été dit que cela n'était pas assez fiable et qu'Okofen travaillait alors déjà sur des platines de pesée placées sous les pieds des silos en kit (aujourd'hui proposées en option)...
  18. #108
    cox7995
    Salut Did,
    Désolé de ne pas répondre plus vite, mais en ce moment je suis pris par la construction d'une cabane dans le jardin pour mes enfants ... et ils sont impatient.
    Pour en revenir à la conso pellets, je pense que je vais installer un compteur vélo comme toi et voir avec le compteur temps de fonctionnement de la vis pour faire une cohérence.
    Comme ça on pourra peut-être tirer des conclusions sur la performance et tolérance de ce compteur temps de fonctionnement de la vis.
    Bien sûr, ce sera à faire sur plusieurs années.
    Sinon autre question qui n'a rien à voir.
    Est ce qu'il existe un topic, site ou autre sur le regroupement client pour la livraison de pellets en fonction des différentes positions géographique ?
    En gros, c'est pour pouvoir regrouper la livraison avec des personnes qui se chauffe aux granulés dans un rayon de 10 ou 15 km à voir en fonction des régions et du fournisseur.
  19. #109
    Did67
    Je crois qu'il y a eu une tentative (avortée ?) ici.
    Je ne connais pas de site "libre" où des usagers se regrouperaient.
    Je crois hélas que la présence des usagers sur les forums est très très minoriatires, du coup, il n'y a pas de "densité de réponses suffisante"... Nous sommes 2 ou 3 alsaciens ici pour au moins un millier de chaudières (sans doute plus) !
  20. #110
    Did67
    Absolument prioritaire !!!
  21. #111
    cox7995
    Je pense que le mieux, c'est que je demande à mon installateur et peut être mon commerciale OKOFEN s’ils veulent bien me donner les coordonnées des personnes autour de chez moi.
    Ici, je sais déjà qu'il y a Hervé78500 qui n'est pas trop loin de chez moi.
  22. #112
    invite4e1d403e
    Comme beaucoup j'ai lu pas mal des 300 et quelques pages concernant les chaudières granulés...
    Cela fait un moment que je me tâte pour me débarrasser de ma chaudière fioul.
    J'hésite encore entre le granulé et le une PAC ()
    Vu la configuration de ma maison (ancien sèchoir à tabac reconverti en habitation en 2005) une PAC seule ne suffira pas: la relève fioul est nécessaire en-dessous de -5°C: pas glop...surtout dans le coin où j'habite (Alsace à coté d'Haguenau)
    En deux mots la configuration de la maison:
    En volume: dans les 220m² (560 mètre cube dont la pièce principale de 80m2 avec une flèche de 5,6m (300metre rien cube que pour cette pièce...)).
    Coté isolation: toitures isolées en 140 laine de verre et murs en brique (Porothem de 20cm + polystyrène de 10cm + placo: isolation intérieure).
    Coté chauffage: une chaudière fioul de 2005 (De Dietrich 21-27kW) et 13 radiateurs (haute température) et une cheminée dans la pièce principale.
    Consommation: dans les 2 500l cette année (eau chaude et chauffage) et une dizaine de stères de bois.
    Ayant 2 bambins en bas âge: je chauffe un poil + que de raison: dans les 22°C - 23°C...
    Je me rassure déjà en me disant qu'un compatriote (Did67) est un des membres les + actif et connaisseur sur le sujet .
    Comme beaucoup j'ai à peu près un milliard de questions déjà longuement débattues: quelle marque, quelle puissance, avec ou sans eau chaude, quelle durée de retour sur invest (je voudrais être un peu + écolo mais sans me ruiner..)
    Bref, dans un premier temps, j'ai lancer 2 demandes de devis: Okofen et Guntamatic: suite au prochain épisode...
    et encore félicitation à Cox: une vrai oeuvre d'art: tu te qualifies de bricoleur amateur: bien modeste à la vue de la réalisation du silo !!!
    invite4e1d403e
    Au fait Did67, connaitrais-tu des devisuers/installateurs Okofen compétents dans notre chère et belle Alsace??
  24. #114
    cox7995
    Salut Franzmzy67,
    Merci pour le compliment.
    Juste pour te rassurer, moi aussi j'hésitais pas mal et aujourd'hui je suis vraiment content de mon installation qui me donne entière satisfaction.
    C'est vrai qu'avec le montant de l'investissement, on se doit de bien réfléchir. Mais je pense que je ne me suis pas trompé, l'avenir nous le dira et je partagerai mon expérience avec ce forum, qu'elle soit positive ou négative.
    Et bien sûr si c'est positif, je remercierai encore une fois les membres du forum qui m'ont aidé comme Did par exemple et plein d'autres.
    A+ et Bon choix
  25. #115
    cox7995
    J'ai réalisé mon premier vidage de cendrier .... plus un bon coup d'aspirateur à cendres.
    J'ai pesé le tout et il y en a pour 5,5Kg.
    L'installation tourne depuis la dernière semaine de janvier et j'ai coupé le chauffage seulement la 1ère semaine de mai.
    Donc maintenant la chaudière fait uniquement la production d'ECS.
    Si je ne me trompe pas, en générale on dit que pour 1T de pellets on fait 5Kg de cendres.
    Moi je pensais avoir plutôt consommé 2T, mais bon ....
    Il y a une semaine, j'ai également fait le plein de mon silo.
    En janvier, j'avais mis 4T et du coup approximativement il me restait 2T.
    Pour profiter des tarifs d'été et d'une commande groupée (avec Hervé78500), j'ai remis 4T.
    Donc là mon silo est presque plein, il doit rester 0,5 m3 de libre et il encaisse toujours aussi bien.
    Résultat des courses, je me dis que d'après mes calculs mon silo devait faire 6T plein.
    Comme il me reste un peu de place et avec la pesé des cendres, j'ai dû en réalité consommer 1,5T de granulés depuis l'installation.
    Maintenant, j'attendrai Juin 2013 pour commencer à tirer quelques conclusions, sur l'utilisation en 1 an de chauffe, conso, cout etc...
    A titre d'info : Cette fois nous (moi et Hervé) avons eu la tonne à 240€ livrée.
    Si nous avions eu une personne de plus notre fournisseur aurait fait la tonne à 235€.
    Pour l'année prochaine, je me charge de trouvé une autre personne par le biais de mon installateur ou commerciale Okofen.
    Voilà les dernières petites news du moment.
    Sinon, je me posais une petite question concernant le paramétrage de la production d'ECS/
    En gros, quelles sont les valeurs de l'hystérésis (T°max et Min).
    Et faut-il privilégier la chauffe le matin ou le soir ?
    En ce moment je suis à Tmin 40° et Tmax 55° à 18H.
    Ballon de 300L.
    Bains des petits le soir et douches de papa et maman le matin (et des fois le soir).
    Pourquoi je me pose des questions, tout simplement parce qu’en générale je fais une chauffe dans la journée, mais il arrive quelques fois de chauffer 2 fois dans la journée.
    Si quelqu'un à une méthode ou un raisonnement, je suis preneur.
  26. #116
    cox7995
    Depuis samedi ma petite chaudière fait également le chauffage.
    Ça rend un peu dingue les chaudières à pellets parce qu’on est content quand il fait froid et qu'on doit mettre en route le chauffage ....
    En tout cas, je parle pour moi. Je pense que ça doit venir de l'envie de voir ce que ça donne dans le temps et voir les réelles économies réalisé !!!!
    Voili, voilou .....
  27. #117
    Did67
    Je te rassure : ça passe !
    [même si je milite encore beaucoup sur les forums, j'ai failli oublier de vider le cendrier... enfin, j'ai oublié ; mon foyer volcan était presque noyé !]
  28. #118
    invite2737b58c
    Bonjour....
    Même sentiments que Cox....
    L'hiver dernier me suis chauffé avec 830 € de pellets..contre 1500 l de fioul avant.....(mêmes conditions de vie et de chauffe) et chaleur plus agréable.
  29. #119
    Did67
    Mais pas devenu dingue ? !!!
  30. #120
    cox7995
    Bravo monsieur Did67, c'est du propre !!!
    Et bien moi avec mes cendres, j'ai éparpillé ça sur mon gazon suivi d'un super arrosage et depuis j'ai un gazon digne d'un stade de France
    La prochaine fois les cendres iront sur la terre du potager pendant l'automne/hiver.
  1. Entraide ubuntu/linux région val de marne
    Par invite8357e7b0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2009, 02h46
  2. continuité de la fonction val
    Par invitefb33977c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 20h51
  3. Araignée Ile de france Val d'oise
    Par invite190b044c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/09/2008, 12h49
  4. val absolu
    Par inviteac13aab3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2006, 16h32
