J'ai mis en place un système de répartition de chaleur...
L'installation est simple, j'ai un insert poser par des fumistes professionnels. J'avais prévu ma répartition de chaleur et donc il avait installé un tuyau à proximité des grilles de chaleur et qui traverse le caisson de façon imperméable et débouche dans les combles.
Pour être plus claire l'entré du tuyaux est au niveau des grosses flèches rouges à coté du tuyau servant à évacué la fumé. il traverse le faux plafond et le plafond. Sa sortie est donc dans les combles, au dessus de l'image.
Voici des photos de l'installation
Ici le moteur suspendu par des chaines afin d'éviter des vibrations et donc le bruit.
Ici les tuyaux avec un Y permettant de faire deux sorties de chaleurs.
Ici une des sorties de chaleur
Donc j'ai quelques questions pour les spécialistes
J'ai utilisé du fil nylon pour suspendre les tuyaux censé resté froid (Il me semble que les tuyaux sont en aluminium souple avec laine de verre pour garder la chaleur)
Est-ce un bon choix ?
Sur la dernière photo on voit que j'ai enlevé la laine de verre qui était poser sur les briques (le plafond des pièces en dessous). Je n'ose pas remettre la laine de verre au contact des sorties. Y-a-t-il un risque si je les remet ?
J'ai également acheté 2 détecteurs de fumer que je pense mettre à proximité du moteur (qui est proche de l'entrée du tuyaux dans les combles) et un autre entre mes deux sorties d'air chaud !
Est-ce utile ? Ou ça ne servira strictement à rien ? Comme on peut le voir sur la deuxième photo, la laine de verre est recouverte de poussière qui me semble inflammable (car composé de résidu de feuilles emportées par le vent pendant des dizaines d'année)
Bref, je voulais un avis sur mon installation ! Il y a aussi peut-être des questions que je ne me suis pas posées ... donc n'hésitez pas à donner vos remarques.
