Chaudières Hargassner : regroupement d'informations - Page 94
Page 94 sur 132 PremièrePremière 94 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 791 à 2 820 sur 3932
  1. #2791
    leseb2
    Re : Chaudières Hargassner: regroupement d'informations
    ok je comprends mieux alors si c'est en forme de V
    Merci pour les sondes, mais je l'ai déjà
  2. #2792
    guygnolle
    la PORTE ! (poignée démontée après fermeture et remplissage...)
    oui le V facilite le vidage complet du silo, angle à partir de 38° en en fonction du plancher, chez moi du mélaminé donc ça glisse bien
    Nom : 20200329_173954.jpg
Affichages : 636
Taille : 96,4 Ko
    Dernière modification par guygnolle ; 29/03/2020 à 17h49.
    Nano PK2 9Kw ramenée à 6. maison 150m² de 1982 bien isolée en Alsace, Rotex 500l
  3. #2793
    jpaul63
    Bonsoir à tous.
    A Cuisto :
    Est il bien nécessaire de chauffer encore la nuit ? Couper supprimerait déjà une dizaine de cycles.
    Mais aussi, si tu as le report de commande FR35 et si ta maison ne perd pas trop sa température quand le chauffage est coupé, et si (en plus) elle bénéficie d'apport solaires, je te proposerais d'essayer une stratégie de chauffage consistant à chauffer plus fort mais moins longtemps. (et surtout pas la nuit)
    C'est possible avec la fonction "arrêt du chauffage sur température intérieure" qui est disponible sur ta version de logiciel et ça devrait suffire à régler ce problème.
    Une autre solution consisterait à modifier un certain nombre de paramètres usine. Personnellement je préfère éviter si on peut faire autrement.
    Dernière modification par jpaul63 ; 29/03/2020 à 19h07.
  4. #2794
    Jahislove
    j'ai une seule sonde avec un silos en cone . depuis 5 ans je n'ai jamais eu de probleme de sonde bouchée .
    avec le recul je conseille fortement le fond en cone quand c'est possible , c'est a dire pour les silos de taille petite/moyenne (le mien fait 4.5t) , cela permet d'acceder a la sonde depuis l'exterieur
    pour les plus gros silo le problème est moins embetant car on a plusieurs sondes
    mon fond est en OSB , si c'était a refaire , j'ajouterais un melaminé pour une meilleur glisse , car la avec un angle de 40° ça ne glisse pas du tout , a la fin il me reste toujours une couche que je dois faire tomber avec un rateau
    la porte est doublé par des planches derriere afin de supporter la charge
    les fenetres de visualisation ovales et la grande au dessus sont en plexiglas de 1.5 mm meme pas peur
    bon c'est juste que la pression se calculant au cm2, elle reste tres faible sur les petites surfaces , et la grande fenetre en hauteur ne supporte quasi rien
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
  5. #2795
    jiroo
    Pour le probléme de bouchage de sonde , j'ai trouver la solution en permutant qq secondes l'aspi et le ref ça suffit a déplacer le géneur .
    avant je prenais un cable acier et fourgottait dedans, et aussi j'ai abandonner le vrac ,je prends en palettes quand il y a les promos a l'automne , moins cher et surtout plus de granulés de 7cm, et plus de poussieres .
  6. #2796
    leseb2
    Citation Envoyé par Jahislove Voir le message
    Bonjour Jahislove,
    J'ai fait quasi le même que toi ... pour le glissement, j'ai recouvert les 4 pentes du fond de tôle galvanisée (pas très cher chez le ferrailleur du coin) et vu le mal que pour j'ai tenir debout dessus, je pense (ou du moins j'espère) ne pas avoir de problème que les pellets restent coincées ...à voir l'année prochaine !!!
  7. #2797
    Jahislove
    Citation Envoyé par jiroo Voir le message
    je prends du vrac , jamais eu de soucis , mon fournisseur est un specialiste du pellet , bien équipé et il se fourni en grande marque.
    c'est dans son interet , il sait tres bien que si il fourni un pellet non normé ça sera de sa responsabilité de vider le silos et récuperer la marchandise.
    mais c'est vrai que dans mon secteur il y a beaucoup de fournisseur que je qualifierai d'amateur : ils n'ont pas de camion souffleur , ils arrivent avec des big bag et branche une pompe souffleuse dessus.
    j'aurais pas confiance dans la constance de qualité d'une livraison a l'autre .
    moi j'achete aux promo d'été j'economise 30€ /tonne
    et pour la poussière et bien ma foi , nos rouges l'avalent tres facilement . j'ai beaucoup de poussière car mon silos est loin de la route , je suis a la limite de distance 24m. et jamais de soucis
    @leseb : oui j'ai vu ta photo , c'est une bonne idée
  8. #2798
    guygnolle
    salut Jahis,
    je ne vois pas ton câble Ethernet pour ta supervision, tu l'as branché ailleurs ? En même temps je vois que ton écran est légèrement différent du mien plus récent (cosmétique ou modèle?)
  9. #2799
    Jahislove
    j'ai pas branché de cable specifique , en fait j'ai la passerelle internet qui est branché a l'arriere de l'ecran .et cette passerelle est reliée a mon switch reseau.
    mais sinon tu peux brancher ton cable a la place de la passerelle si t'en a pas , c'est pareil
    pour l'ecran je sais pas , moi j'ai la premiere version de nano
  10. #2800
    guygnolle
    le boulet ....
    Nom : 20200330_122344.jpg
Affichages : 668
Taille : 80,4 Ko
    en y regardant de plus près j'ai vu une prise RJ45 masquée par un plastoc amovible, je me souviens avoir essayé de l'enlever sans succès, et me suis finalement branché en façade avant du terminal, pas trop esthétique, mais ça faisait l'job.
    maintenant par derrière c'est propre et discret
    thanks Jahis
  11. #2801
    cuisto88
    Citation Envoyé par jpaul63 Voir le message
    Bonsoir à tous.
    A Cuisto :
    Bonjour jpaul, je n'ai pas de report de commande juste sonde extérieur vu les températures négative en ce moment là chaudiere tourne la nuit, je n'ai pas non plus de panneaux solaire pour instant sur la ballon c'est prévu mais bon.
    Et la journée on et entre 7 et 9 degrés sauf quand le soleil tombe sur la sonde exterieur la oui elle doit coupé donc elle fais le yoyo et c'est pas cool j'attend le passage du technicien mais pas avant 1 mois je crois
    classic 15 kw, silo textile 5 tonnes, ballon vitocel 100
  12. #2802
    Jahislove
    meme avec des temperatures negatives , il n'est pas forcement necessaire de chauffer la nuit .
    voici mes reglages affinés au fil des années:
    arret en confort si T°ext > 14
    arret en reduit jour si > 2
    arret en reduit nuit si > -4
    avec ca , meme par -4, le matin j'ai encore 16° dans la maison .
    bon apres ca depends aussi de l'heure a laquelle tu veux ta temperature de confort , si c'est 06h00 , faut rallumer vers 03h00 .
    c'est le gros avantage du FR35 , avec lui , tu peux activer un parametre de correction : plus la temperature de la maison est basse plus il va augmenter la temperature de depart.
    ca permet de chauffer la maison beaucoup plus vite
    on voit bien sur mon graphique que plus la maison est froide pour la correction est forte , ensuite elle se reduit jusqu'a se stabiliser
    Nom : Annotation 2020-03-30 183317.jpg
Affichages : 605
Taille : 70,7 Ko
  13. #2803
    YetiJS
    Hello,
    Hehe, c’est marrant, moi je vois les choses tout autrement.
    Comme Jah, si je laisse le chauffage coupé la nuit, il fait 16deg le matin. Du coup, il faut demarrer plus tot pour avoir la température de confort, sauf que ça n’est jamais 2 fois pareil, fonction de la température ext, du vent, de la température ambiante la veille au soir, etc, Et ensuite, la chaudière fonctionne à fond pour essayer d’atteindre la température de confort.
    Il paraît aussi ( ça vient de mon chauffagiste mais comme vous savez, je n’ai que moyennement confiance...) qu’avec un ecart de plus de 2 deg entre reduit et confort, ça ne vaut pas le coup car il faut a chaque fois réchauffer l’inertie de la maison (murs porteurs, chape, ...)
    Bref, tout ça pour dire : je ne sais pas, économiquement, quelle est la meilleure solution, mais pour avoir testé les 2, d’un point de vue confort, je préfère remettre en route des que la maison atteint 18,5deg. Ça peut être à 2h du mat si ça caille, ou ne pas redémarrer du tout s’il fait 12deg la nuit par exemple. Ça se débrouille et il fait toujours bon à 6h du mat quand je me leve (passage reduit vers confort a 5h)
    Après, à chacun de tester les 2 philosophies et de choisir ce qu’il préfère ; je ne prêche pas pour ma paroisse, nous avons chacun des rythmes et attentes différentes
    Dernière modification par YetiJS ; 30/03/2020 à 20h01.
    Chaudière Hargassner Nano PK20 + Silo textile 6T + ECS 300L
  14. #2804
    Jahislove
    oui ca depends beaucoup de l'utilisation de la maison , chez moi , ma femme rentre du boulot vers 15h et la maison est inoccupée toute la matinée ,
    et pour juste 30mn de salle de bain le matin , ca vaut pas le coup de chauffer toute la maison , j'ai un petit radiateur soufflant .
    du coup je demarre le confort vers 11h00
  15. #2805
    cuisto88
    la chaudière se remet en route vers 6h00 pour avoir un confort un 21° la journée avec une coupure de 12h00 à 13h00 réglé par le chauffagiste.
    le ballon ne chauffe que le soir par contre avec la mise à jour du logiciel la chaleur résiduel de la chaudière passe dans le ballon pour le remonter en temperature et ensuite retourne sur les radiateurs
  16. #2806
    leseb2
    Salut
    Je vais commencer à passer la chaudière en mode été, c'est à dire je vais 'essayer' de l'utiliser pour chauffer ma piscine
    Mon installation possède 2 zones de chauffage :
    - Zone 1 : radiateurs (avec pompe de circulation + vanne mélangeuse)
    - Zone 2 : chauffage au sol (avec pompe de circulation + vanne mélangeuse)
    Mon chauffagiste m'a conseillé à l'époque de brancher la piscine via un échangeur en tant que 'zone externe'.
    Sur ce circuit : uniquement un circulateur, pas de vanne mélangeuse (hormis celui au cul de la chaudière)
    Je ne l'avais pas encore essayé jusque là, mais ça y est aujourd'hui je viens de mettre en route : à suivre, trop tôt pour conclure sur le résultat
    Je vais essayer de surveiller ce fonctionnement avec la page web de notre ami Jahislove
    Par contre 2 questions :
    Q1: Est-ce que quelqu'un utilise cette "zone externe" ? Si oui, quel sont les retours
    Q2 : @Jashilove
    Pour surveiller le fonctionnement via ta page web, je vais essayer d'ajouter des infos concernant cette fameuse zone externe
    Dans les différentes colonnes enregistrées dans la base de données, j'ai vu un changement d'état de la colonne C107 (Ext.HK Soll) qui passe de 0 à 60 (cette colonne a toujours été à 0 depuis la mise en place de la base)
    Je me dis donc que ça doit être ça, et j'imagine que ça pourrait être : "T° Zone externe doit"
    Si tu as des infos supplémentaires sur les colonnes enregistrées dans la base qui pourrait correspondre à cette zone externe, je suis preneur !!!
  17. #2807
    Jahislove
    j'ai pas d'autres info , toutes celles que j'ai sont a dispo dans le fichier conf/BDD_description_channel.txt (faut que t'aille le chercher sur github vu que tu as desactivé les maj auto) mais c'est le meme que tu as deja sous le nom channel-nanoPK-v14g.txt
    mais effectivement il ya de grande chance que tu ai vu juste avec T° Zone externe doit
  18. #2808
    leseb2
    OK merci pour le retour
  19. #2809
    surfing56
    Citation Envoyé par YetiJS Voir le message
    Oui, en ouvrant la vanne de recyclage à fond, ça revient à faire un seul est même circuit. Le circulateur de Zone1 arrive donc à faire circuler l’eau dans la chaudière.
    Ça doit effectivement mieux fonctionner mais ça ne résout pas le problème malheureusement
    les travaux ont repris et effectivement le circulateur gauche a un dur et ne fonctionne pas...ils doivent le changer en somme il n'a jamais fonctionné étonnant car j'imagine que les chaudière sont testées au départ usine (surtout des autrichiens)
  20. #2810
    Jahislove
    il me semble que la chaudiere est livré nue chez l'installateur , c'est lui qui doit monter le kit circulateur
  21. #2811
    surfing56
    Ok je comprends mieux du coup.
    Mon installateur m'a expliqué qu' aucune chaudière ne quittait l'Autriche en ce moment j'ai eu la mienne vraiment inextremis...
  22. #2812
    surfing56
    Mon installation est maintenant terminée (il reste juste le circulateur à changer dès que la pièce sera arrivée pour l'instant j'ai un circulateur de dépannage).
    J'avais deux questions concernant le ballon ECS.
    - le réglage est "usine", B1 de 17h à 20h à quel usage cela correspond?
    nous utilisons l'eau chaude plutôt le matin, et du coup je ne saisis pas vraiment l'intérêt de maintenir le ballon pendant 3h à la consigne modulo 6° sur un créneau de non utilisation (mais où la chaudière est probablement chaude...)
    - la pompe de bouclage c'est une option ou il faut obligatoirement qu'elle soit paramétrée?
    YetiJS
    Il y a plusieurs écoles pour les rechauffes ECS.
    Soit paramétrer les plages en fonction de nos rythmes de vie (et des horaires habituels pour les douches), soit sur les plages de Confort/réduit pour profiter d’une chaudière chaude (ça, ça ne marche que l’hiver).
    L’été (enfin, hors saison de chauffe dira-t’on), je pense qu’il faut mieux faire une réchauffe pendant qu’on prend les douches. Ça permet de finir le cycle sans prise immédiate d’eau chaude, A mon avis ça permet d’espacer un peu les réchauffes.
    La pompe de recyclage doit être configurée (elle l’est chez moi en tout cas)
    Aujourd’hui, j’ai fait remplir mon silo, je suis reparti pour un an!
    Par contre, j’ai toujours un bon écart entre la conso estimée et ce que j’ai fait rentrer réellement.
    Je ne sais pas trop comment peaufiner l’estimateur Hargassner (j’ai deja ajusté le paramètre adéquat il y a 2 ans, j’étais pas mal l’an dernier mais visiblement, ça varie d’une année sur l’autre malgré le même fournisseur de granulés)
    Quelle est votre expérience sur le sujet?
    Bonne soirée !
  24. #2814
    surfing56
    J'ai un défaut depuis ce matin, la chaudière appelle du grain, l'aspiration se mets en route mais rien ne passe par les tuyaux
    J'obtiens un défaut remplissage.
    En ouvrant le réservoir de la chaudière je constate qu'il est plein! du coup le défaut d'aspiration me semble logique l'arrivée est "colmatée" par les grains du réservoir, le retour aspire du vide et mets le réservoir en dépression (impossible d'ouvrir la trappe)
    Avez vous déjà rencontré ce problème, quel remède?
    guygnolle
    Citation Envoyé par surfing56 Voir le message
    salut,
    pas clair...tu dis tu ouvres le réservoir de la chaudière, tu veux dire celui intégré das ta chaudière ou ton silo ?
    si silo alors tuyau au départ de celui bouché par un pellet trop long ça m'est arrivé une fois cet hiver
  26. #2816
    YetiJS
    Hello,
    Si l’aspiration fonctionnait bien et que ça colmatait dans la trémie , tes tuyaux entre le silo et la chaudière seraient pleins; ce qui semble ne pas être le cas. Tu confirmes?
    Si c’est bien ça, c’est que tu as un granulés qui bloque l’aspiration dans la bouche d’aspi de ton silo.
    (La trémie est sans doute presque pleine mais pas tout à fait)
    Comme c’est rarement facile accessible, mon chauffagiste m’avait conseillé d’inverser les tuyaux au niveau de la chaudière et de faire tourner l’aspiration en mode manuel pour déboucher tout ça. (Et bien sur de tout bien remettre après )
  27. #2817
    surfing56
    Hello,
    ok je vais regarder ça, je pense en effet que le tuyaux d'alimentation est vide.
    bonne idée l'inversion des tuyaux je vais faire ça c'est astucieux
    merci en tous les cas pour ces tuyaux sur les tuyaux!
  28. #2818
    surfing56
    Hello,
    YetiJS tu diras à ton chauffagiste que son conseil marche bien
    par contre les carters supérieurs de la chaudière c'est pas terrible...
  29. #2819
    YetiJS
    Parfait si ça a fonctionné !
    Que veux-tu dire par rapport aux carters? Pas bien compris...
  30. #2820
    Jahislove
    @YetiJS
    j'ai ajusté le parametre R8 debit de la vis apres la premiere saison de chauffe il y a 5 ans
    et depuis je n'y ai pas retouché , je n'ai pas vraiment remarqué d'ecart mais je n'ai jamais vidé completement mon silos non plus. du coup , j'ai pas de repère , mais en tout cas , chaque année je commande la quantité sensée avoir été consommé , et ça rentre pile poil dans le silos.
    @Surfing
    pour l'ECS , c'est a adapter a vos habitudes,
    l'été il est important de parametrer 1 seule plage de chauffe .car avant meme de chauffer le ballon, la chaudiere doit se chauffer elle meme et ça prends (chez moi) 2kg .
    donc il faut eviter qu'elle redemarre pour pas grand chose.
    l'hiver pendant le mode confort, c'est moins important car la chaudiere est toujours chaude.
    pour l'optimisation , il faut savoir aussi que les pertes calorifiques augmentent avec la temperature. plus le ballon est chaud , plus il perd son energie.
    donc il faut eviter de chaufer l'ECS le matin par exemple si on s'en sert surtout le soir , ou l'inverse
    l'ideal étant de chauffer juste avant l'utilisation principale
    personnellement l'été je fait une chauffe ECS en fin d'aprem juste avant les douches du soir.
    comme ça je suis assuré d'avoir assez d'eau chaude .
    en plus ça evite de conserver un ballon plein jusqu'au lendemain
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6459
    Dernier message: 02/07/2026, 08h39
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
