poele à bois supra ottawa : avis et retour
    alexandresud
    Bonjour, quelqu'un connait-il ce poele?
    Le fabriquant indique 6kw de puissance pour un rendement de 76% mais les revendeurs le donnent à 80...
    Il est étanche à l'air avec une prise d'air extérieure...
    Un retour? un avis??
    lafamille
    Re : poele à bois supra ottawa : avis et retour
    pour j'aimerai aussi avoir votre avis sur cette marque, les prix sont attractifs, pourquoi de tel écart avec une "grande marque" type hase ?
    invitebe21b0cc
    Même question
    invitebecad204
    quel est le tarif ?
    cornychon
    Sur une pub de ce poêle le rendement indiqué est de « 80.90 % »
    Comment faut-il le lire ?
    - 80 virgules 90% ?
    - Entre 80 et 90% ?
    - 80 multiplié par 90 soit 7200 % ?
    A mon avis c’est 7200 %
    invite43492322
    par rapport à Hase ou Rika, il est plus léger et a un rendement inférieur, d'ou certainement une partie de la différence de prix, le reste de la différence se situe au niveau du marketing/positionnement sur le marché.
    alexandresud
    Bonjour, merci de vos interventions...
    Le rendement doit être de 80,9%...
    Katben, je sens la spécialiste dans ton analyse mais si tu compares le budget tu fais vite le choix...
    Sinon ce n'est pas le top mais pour un moyen de chauffage au bois respectant l'étanchéité de la maison, c'est intéressant...
    Reste à savoir l'utilisation, le retour...
  1. Retour d'experience poêle Hase Ottawa
    Par inviteacc70215 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 20h25
  2. poele à bois supra ONTARIO ou radiateur à inertie?
    Par invite1b3896fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 07h48
  3. insert supra 150 ou poele à bois chamane?
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h07
  4. Probleme feu continu poele a bois supra chatenois
    Par invite81720f96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h35
  5. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h20
