extension en bois
extension en bois
    invite766e303f
    extension en bois
    j'envisage de créer en auto-construction une extension en bois de ma maison. extension de 8 x 4.
    esthétiquement j'aimerais un "cube", c'est à dire un toit plat... d'où ma 1ère interrogation, avec quel matériau et comment assurer l'étanchéité (OSB en structure, et bac acier ???).
    ensuite, la structure des murs, comment procéder ? je pense fixer les piliers porteurs dans la maçonnerie.
    l'isolation, je pense à au moins 30 cm dans les murs, car je n'envisage pas de chauffage dans cette extension, sachant qu'il y a un poêle à bois dans la pièce d'à côté... Quid de l'iso pour le toit plat ?
    pour finir, le coût, est-ce vraiment plus cher qu'une maçonnerie traditionnelle ? le coût de l'enduit de finition sur du parpaing par rapport au bardage bois ?
    voilà un peu les 1ères questions en vrac sachant que ce projet me trotte dans la tête depuis quelques semaines, il y en aura probablement d'autres
    merci de votre aide, de vos conseils, si vous passez sur ce fil
    invitea50741c9
    Re : extension en bois
    Désolé, pas d'info à te donner mais une étonnante similitude de nos projets:
    De mon coté:
    boite 3x5m / ossature bois / grands vitrages / isolation top moumoute /pas de chauffage rapporté / toit terrasse donc plat.
    Je vais par contre faire appel à un artisan et je pourrais te tenir au courant de ce qu'il me propose comme structure dans le détail.
    Mais pour les délais, je peux pas te dire. J'espère que t'es pas pressé...
    invite766e303f
    merci pour ta réponse, mon projet est à 24 à 36 mois donc, j'ai le temps de prendre toutes les infos pour ne pas me tromper
    invitea50741c9
    Salut Nono
    je relance un peu ton post, en soulevant une question précise : de quoi se compose un toit terrasse, pour avoir qque chose:
    - d'étanche
    - de bien isolé (un bon R7)
    - de bien solide (suffisamment pour mettre une table et déjeuner à 4...)
    Tout ça supporté par une ossature bois donc plutôt légère.
    Avis aux spécialistes, merci !
  1. Extension ossature bois, montage menuiserie extérieure
    Par invite94218fe1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/02/2012, 14h22
  2. extension bois : dalle et isolation du plancher ?
    Par invitea7afc942 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2011, 23h09
  3. Extension bois horizontale et réaménagement d'une maison des années 60.
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 72
    Dernier message: 05/01/2011, 15h31
  4. Difficultés de chauffage dans extension ossature bois
    Par invite4cc7cde2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/09/2010, 17h34
  5. choix d'un poêle a bois pour une extension d'habitation
    Par invitee7c6de63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 17h49
