Pas de coffreVR de 37 pour des murs en monomur 37
    invite987189b0
    Je voudrais faire part à la communauté d'une expérience concernant la construction d'une maison en monomur 37 cm Ymeris.
    Lorsqu'il a fallu acheter les coffres de volets roulants, je me suis aperçu que ceux-ci faisaient la largeur du mur, soit 37 cm, qu'ils étaient protégés de la temperature extérieure par une lame de pvc mais surtout qu'il n'y avait que 4 cm d'épaisseur vers l'intérieur (soit environ 15mm de brique et 25mm de polystyrène) soit d'après moi de beaux ponts thermiques en puissance.
    Donc après cogitation et mesure, je me suis décidé pour des blocs vr de 20 cm; les volets roulants contiennent bien à l'interieur, mais surtout en les posant affleurants à la façade je dispose de 17 cm vers l'interieur; j'ai posé 12 cm d'isolant et une brique de 5 cm.
    Voilà, si vous voulez plus d'info, j'ai des photos.
    invite987189b0
    Re : Pas de coffreVR de 37 pour des murs en monomur 37
    est-ce que quelqu'un a un avis sur ce montage ?
    invite987189b0
    Pas mieux ?
    invite987189b0
    décidemment vous n'avez pas d'avis sur la question, ou bien mes explications ne sont pas bonnes ?
    aligator427...
    salut,
    j'ai fait à peu près la même chose avec des thermiblocs.
    un coffre isolant de 28 cm au nu extérieur+4 cm d'isolant côté intérieur pour "récuperer" les 32 cm de mes blocs.
    My flowers are beautiful.
  1. Casser une dalle béton mais seulement le long des murs. Utile ou pas ?
    Par invite01d05391 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2011, 20h13
  2. Quel revêtement sur du béton pour ne pas faire barrage à l'inertie des murs ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/04/2011, 16h11
  3. Murs chauffants et monomur
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2009, 09h26
  4. inertie des murs pour un poele ?
    Par invite59a29e81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 10h12
  5. quel type d'onde radio pour ne pas traverser les murs?
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 19h11
