Maison bio-clim d'archi bio-clim - Page 27
Page 27 sur 72 PremièrePremière 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 781 à 810 sur 2145
  1. #781
    invitefb9646dd
    Re : Maison bio-clim d'archi bio-clim
    Nom : Schéma TAG.jpg
Affichages : 563
Taille : 312,6 Ko
    Quelle rapidité de réponse ! C'est au minimum du 1200 m3/h...
    Pour le poste à souder, désolé, je n'en ai pas encore
    Je me lance avec mon petit schéma. J'ai vu ta réponse après avoir cogité, donc pas sûr que cela soit tout à fait ça. Par contre, de nombreuses questions me viennent à l'esprit :
    1/ Il y a donc le ventilo de la VMI®® qui se trouve dans le caisson n°1 plus un second ? Le second gère l'arrivée de l'air extérieur et celui de la VMI®® gère le circuit d'air intérieur ?
    2/ En hiver, Le ventilo a un débit rapide s'il y a une source de chaleur pour remplir les murs de chaleur qui se déchargera une fois la source de chaleur éteinte et à ce moment-là, le ventilo repasse en débit lent pour que l'air ait le temps de se charger de calories au contact des galets ?
    3/ L'automne est une configuration identique au printemps je suppose à ceci près que si le stockage est plein et qu'il fait chaud on envoie l'air directement dehors et on passe l'air intérieur dans les capteurs puis la batterie d'échange.
    4/ En toute saison et quelque soit le temps, on a la VMI®® qui travaille et insuffle de l'air dans la maison d'où l'idée de passer éventuellement par un puits canadien en amont pour ne pas faire entrer d'air trop froid dans la maison ?
    Merci pour toutes ces réponses, en espérant ne pas trop polluer ton fil.
    EDIT : désolé, mais je n'arrive pas à afficher ma pièce jointe en miniature
  2. #782
    aligator427...
    En ce moment , je cogite sur l'escalier à réaliser , un mix d'acier et de bois ..
    salut,
    tu laisses donc tomber le B2M...ça finit par coûter cher le béton...
    My flowers are beautiful.
  3. #783
    Paillafond
    Bonjour Hérakles
    et en bois, cela ne tente pas .... ?
    3/4 tournant, frêne, 15 marches de 90 cm de large et de 5cm d'épaisseur dont 13 sont suspendues à une rambarde haute.
    Les suspentes sont des tiges filetées cachées dans des carrés d'acier brossés de 20 x 20 mm, et passés à la cire d'abeille.
    PaillàDonF
  4. #784
    herakles
    Animateur Habitat
    Salut pailladonf ,
    Effectivement , je balance entre les 2 solutions .. limon acier ou limon bois .. la rambarde porteuse est géniale, le principe me séduit , mais ne plaît pas trop à Madame ..
    En plus , je crains pour la tête de nos chers bambins (5 petits enfants bien turbulents) , vu la dangerosité de l'escalier crémaillère , même avec des coins en plastique sur ces coins inférieurs
    je ferai une autre maquette vite fait pour la solution bois..
  5. #785
    Paillafond
    Bonjour Hérakles
    Je respecte Madame Hérakles dans ses choix, tu en es la meilleure preuve !
    Pour revenir à mon escalier auto-construit :
    Les arrêtes inférieures des marches ont été poncées et arrondies.
    Les extrémités des tiges filetées ont un écrou + un écrou borgne. L'arrondi du dernier est déjà conséquent (tige filetée de 8 mm).
    Sous l'escalier, ma fille a choisi d'y mettre un vieux bureau d'écolier tout en bois : c'est un coin "détente", et tout se passe bien jusqu'à présent pour la tête de ma petite fille de 3 ans ....
    Pour ne pas avoir 2 rampes hautes suspendues à 90° (trop difficile pour moi à réaliser), l'escalier a été élargi à la largeur de la trémie. Pour qu'il ne grince pas, j'ai choisi une crémaillère où les marches sont vissées, l'épaisseur de 50 mm fait le reste.
    Il respecte parfaitement la loi de Blondel, et il est hyper confortable à utiliser. (H= 16,5, Giron = 33)
    PaillàDonF
  6. #786
    herakles
    Animateur Habitat
    Salut Paillafond ,
    Gaffe quand même que le crâne de ta petite fille ne rencontre trop violement ces écrous borgnes en se levant un peu brusquement ..
    tu devais coller des demi-billes de mousse dure ou en liège sur ces extrémités de tige filetée ..
    ce n'est que mon avis de grand'père (5 petits bambins bien turbulents )
  7. #787
    herakles
    Animateur Habitat
    Dernière mouture pour l'escalier : le limon et les marches seront en bois (hêtre blanc ou frêne ou Hévéa ) avec garde-corps en bois et câbles inox + plats acier inox pliés
    La crainte des angles vifs en plus du boulot qu'il faut pour découper de l'acier en 10mm et souder m'a fait hésiter , vu que nous avons 5 petits-enfants plutôt turbulents ...
    Il y bien sûr a la solution de faire découper les limons en tôle de 10mm au laser ou plasma dans une entreprise spécialisée , mais ca peut aller jusqu'à 1600~2000 € hors fourniture ...
    Qu'en pensez-vous ?
  8. #788
    AD 44
    La crainte des angles vifs ... vu que nous avons 5 petits-enfants plutôt turbulents ...
    Je suis peut-être particulièrement inconscient ou très détendu... Mais je vois pas bien les risques et craintes liés aux angles vifs que tu évoques!
    Qu'en pensez-vous ?
    Que c est une bien belle maquette une fois de plus
    mon secret? ... Ne rien dire.
  9. #789
    ou plasma
    J'ai aussi un petit poste.
    C'est joli, mais on ne peut pas surfer sur la rampe pour les plus jeunes et pour les vieux jours je préfère une rampe de chaque coté, le bras droit aide souvent les jambes à la montée.
  10. #790
    herakles
    Animateur Habitat
    Des amis de Montauban ont un tel escalier en crémaillère et ont dû coller des coins souples transparents sur les angles inférieurs à cause de leurs enfants...ca fait réfléchir...
    Ben , si la nécessité s'en fait sentir , on fixera une lisse bois ronde contre les murs , ou un gros cordage de marine avec anneaux , que mon père de 96 ans a installé chez lui ...
    Je vais encore modifier un peu l'escalier , les marches seront scellées dans les murs par des goujons , exit le limon bois contre les murs un peu disgracieux , dixit Madame...
  11. #791
    Paillafond
    Des amis de Montauban ont un tel escalier en crémaillère et ont dû coller des coins souples transparents sur les angles inférieurs à cause de leurs enfants...ca fait réfléchir....
    en fait tout dépend de ce qu'il y aura sous l'escalier : lieu de passage ou de détente ?
    Comme quoi les avis divergent quand il s'agit de préférences. Ma fille trouvait trop "lourd" le limon intérieur, d'où ma rampe ...
    Et comme tu nous autorises à donner notre avis, je me lâche :
    Ce sont les montants inclinés (car verticaux au limon) qui supportent les câbles d'acier que je n'apprécie pas. Perso, je préfèrerais voir que des verticales. Si tu remplaces les câbles par des tiges carrés d'acier de 8mm de section, que tu viens visser par une vis à tôle sur les supports intermédiares. Cette fois-ci, ils peuvent être verticaux.
    Pour leur garder cet aspect alu frotté, tu commences par décaper et frotter au papier de verre, ensuite, tu les chauffes légèrement (en évitant d'aller jusqu'au roussissement ou bleuissement) et les enduire à chaud avec de la cire d'abeille.
    Citation Envoyé par AD44
    Mais c'est une maquette ou c'est une image réalisée avec un logiciel type SketchUp ?
    Bien cordialement
    NB : suis content je viens de trouver comment on fait des réponses multiples !!!
    Dernière modification par Paillafond ; 30/12/2015 à 11h08.
    PaillàDonF
  12. #792
    BoB71
    paillàdonf c'est une maquette ^^ et oui très belle maquette, que j'aimerai avoir un ami comme toi pour visualider mes projets !! Tu dois y passer un temps fou, même si je me doute qu'avec l'habitude tu dois faire celà plus vite
    Sinon herakles, j suis du même avis que paille sur les montants inclinés moi je préfèrerai qu'ils soient verticaux. et ok avec madame, sans le limon mais encastrer je trouverai encore plus sympa :S
    Dernière modification par BoB71 ; 30/12/2015 à 11h13.
  13. #793
    herakles
    Animateur Habitat
    Merci pour vos commentaires , vous me faites rougir
    Une petite dizaine d'heures... grâce au robot de CFAO+le montage des éléments découpés ...
    Déformation professionnelle d'architecte.. avec un argument autre que l'esthétique = cela constitue une triangulation qui renforce l'ensemble Garde-corps + limon...
    Côté esthétique , j'aime beaucoup les passerelles d'accès aux bateaux...
    Excellente idée , je ne pensais pas du tout à la cire d'abeille !!! je vais passer l'idée à Madame
    d'habitude , j'utilise du vernis spécial incolore transparent et satiné pour métal : j'en ai mis sur des meubles mixtes acier-bois en 68 : pas encore rouillés à l'heure actuelle
  14. #794
    herakles
    Animateur Habitat
    Finalement , après discussion avec Madame qui a eu une idée :utiliser un limon acier plus discret fixé contre les 3 murs
    Les murs étant faits en béton banché , trop tard pour encastrer les marches d'où le limon faits en plats soudés de 80x8 , sur lequel les marches seront vissées .
    Dernière modification par herakles ; 30/12/2015 à 15h04.
  15. #795
    BoB71
    ce limon est plus discret et donne du contraste.
    Pour l'escalier de ton post #793 je le trouve très sympa, le côté incliné ne me choque pas (plus ^^), peut être car il est droit et donc plus long sans cassure.
  16. #796
    Paillafond
    +1 avec Bob71, ce limon extérieur est discret et esthétique.
    Bravo à Madame Hérakles pour l'idée, et à Monsieur Hérakles pour sa réalisation.
    (et moi qui croyait que c'était du virtuel !!!. Pfffft, la honte...)
    PaillàDonF
  17. #797
    invitefb9646dd
    Bonne année à tous et toutes et qu'elle soit prospère en nouvelles idées et constructions.
    Perso, je préfère cette dernière version d'escalier, je la trouve très esthétique.
  18. #798
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour à tous , excellente année 2016 , tout plein de bonnes choses et de belles réalisations dans tous les domaines du bioclimatique , de l'isolation et du chauffage (en dernier !!!)
    ce matin visite du chantier , la charpente est posée , bientôt la couverture avec Pavatex et voligeage pin + zinc ...
    Quelques photos ...
    Puisque certains ont donné leur avis sur l'escalier et avec l'accord de Madame , je passe aux détails d'exécution !!!
    A bientôt !
  19. #799
    invite42137d8b
    Bonne année à tous.
    Pas encore grand père mais Papa de 3 bambins de 5, 3 et 0.5ans, je tiens à te dire qu'un détail est franchement pratique: placer des tubes rigides à la place des câbles.
    Nous avons un escalier quart tournant pour monter à l'étage, et dans notre cas la rambarde est faite de quelques poteaux en frene, une main courante en frene et entre les poteaux des tubes inox avec la même pente que l'escalier. Notre architecte voulait au départ mettre des barreaux verticaux, ma femme a insisté pour des barreaux inclinés et nous ne le regrettons pas.
    En effet nos petits bambins utilisent ces différentes hauteurs comme des mains courantes à leur taille et c'est extrêmement sécurisant pour eux.
    Peut être une piste de réflexion...
    Tous mes voeux pour 2016.
    Bernard
  20. #800
    invite42137d8b
    Ci joint une photo prise à la fin des travaux pour illustrer notre escalier:
    Nom : IMG_7434.jpg
Affichages : 635
Taille : 197,4 Ko
    Bernard
  21. #801
    herakles
    Animateur Habitat
    Merci nanard, pour cette photo d'escalier que je trouve à la fois sympa et chaleureuse , avec ce mix bois et acier .
    J'attends les devis de deux menuisiers.
    la toiture est en cours , demain , ils posent les panneaux Pavatex et le pare-pluie H.P.V. R'Boost 5 , le voligeage suivra et la couverture en zinc semaine 3... si le temps le permet !
    Le terrain est une vraie gadoue , détrempé sur 30 cm de profondeur avec les trajets du Manitou : pas étonnant avec la couche limono-argileuse de 1m d'épaisseur , très peu perméable ..
    je vais attaquer les limons en acier ; faut que je me rappelle l'art de souder, ayant été aide-ouvrier soudeur en 1970.. Ca ne s'oublie pas , paraît-il
    Bonne nuit !
  22. #802
    Paillafond
    Bonjour Hérakles
    Tout compris, de l'achat des planches brutes à l'installation, cela nous a coûté 700 euros .... !
    Vive l'autoconstruction !
    PaillàDonF
  23. #803
    herakles
    Animateur Habitat
    Bravo Paillafond ! Un prix de rêve....
    Rien que pour la fourniture des marches et des limons en frêne raboté et découpé = 1200€ TTC pour environ 8m2 en 45mm d'épaisseur
    J'espère que les autres devis ne seront pas aussi salés .
    Ce matin , beau temps , peu de vent , pose des panneaux Pavatex et du pare-pluie Boost'R5 , puis du voligeage pin support de zinc .
    Le zinc arrive Vendredi ainsi que le conduit de fumée Poujoulat 150/214
    Hélas, au retour , je me suis fait tamponner par une automobiliste , laquelle s'est fait aussi tamponner par un quidam, lors d'un ralentissement brusque sur la rocade !
    Rien de bien grave pour moi , mais la jeune femme a été bien secouée par le double choc . Espérons qu'elle s'en remettra rapidement .
  24. #804
    invite074d3e85
    ca avance bien c'est super.
    Tes photos me fond penser à mon problème actuel! les débords de toit. A vu de nez, je dirai que tu as mis 0.5m à l'étage non ?
    Pour le RdC j'ai en tête sur la photo de la maquette, une pergola avec capteur air. Les capteurs airs font un débord de combien ?
    J'hésite à faire la même chose pour mes capteurs solaires. Mon PLU impose en neuf que les capteurs thermiques en toiture soit en intégré Donc inclinaison 19°, pas terrible pour du solaire thermique...
    Je serai bien tenté de les mettre en casquette solaire pour la baie du RdC. Angle d'inclinaison ~40°, ce qui ferait un débord de 1m53, pour des capteurs de 2m de long.
    J'utilise une feuille excel (http://ale-montpellier.org/wp-conten...on-solaire.xls), qui me donne à peu près ces valeurs dans ma situation, mais pour la latitude de Montpellier. Je n'ai pas trouvé d'outil aussi bien fait avec latitude variable.
    Romain
  25. #805
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Tu as une excellente mémoire et une vue perçante !
    Effectivement , le débord des chevrons est de 0.50m par rapport au nu de la façade (Nord ou Sud) a lequel il faut rajouter 0.15m environ pour les chéneaux zinc soit 0.65 m de porte-à faux total .
    par contre , le débord de la toiture sur les pignons EST et OUEST sera de 0.40m .
    Environ 1m pour des capteurs inclinés de 45° et de largeur 1.25m
    Ce sera suffisant pour assurer l'ombrage des baies en été
    Au cas où, j'ai prévu de tirer des bâches en toile PVC pour 1m supplémentaire en plus du débord des capteurs .
    je traduis par "2m de large" ...
  26. #806
    invite074d3e85
    J'ai prévu un peu la même chose, débord étage Sud 0.5m, Est/Ouest: 0.2m. Mais de toute manière, les débords Est-Ouest peuvent difficilement servir de masque (soleil levant ou couchant), donc c'est uniquement pour protéger un peu les menuiseries non?
    Tu utilises quoi comme outil pour valider ton débord au Sud ?
    Sinon rien à voir, mais j'ai vu sur la photo au Sud que tu avais prévu des 'caissons' sur le devant de ta facade (lien image)
    C'est pour la terrasse ?
  27. #807
    herakles
    Animateur Habitat
    Une maquette tout simplement , posée sur un tabouret , orientée pareil que sur le terrain , à diverses heures de la journée et quelques photos , prises en mai et juin
    Entre parenthèses sur les photos = l'heure solaire vraie .
    Etant étudiant , j'utilisais un héliodon (ou héliostat) avec 1 perche et 1 projecteur halogène , les logiciels n'étant pas accessibles en 70-74. surtout financièrement ..
    http://forums.futura-sciences.com/at...-heliostat.jpg
    Et ca marche très bien , on change rapidement quoi que ce soit sur la maquette au doigt et à l'œil
    Pour les terrasses en bois
    dans les caissons , je place du sable , une plaque d'extrudé Roofmate ou XPS , puis du concassé et ensuite je pose sur les longrines des poutrelles IPE 7x13 en acier, puis les lames de terrasse en robinier.
    Pour le débord de mes capteurs , ils débordent de 1.00m par rapport aux baies est et Ouest.
    Dernière modification par herakles ; 14/01/2016 à 17h26.
  28. #808
    invite074d3e85
    La maquette pourrait marcher mais c'est du travail ^^ Contrairement à toi, je pense que j'irai plus vite sur un logiciel que faire une maquette de 0 Mais intéressant et efficace comme méthode.
    Pourquoi une plaque d'extrudé, quel est l’intérêt ? C'est pour faire un 'trottoir isolant' au Sud de ta maison ?
    J'avais juste pensé à demander à ce qu'ils fassent une structure 'type' radier avec un geotextile, et puis du concassé sur 30-40 cm sur lequel j'aurai positionné une terrasse bois, mais j'ai pas encore poussé mes recherches de ce côté là. Mais je n'avais pas prévu de 'structure' solide du type de tes caissons en béton, mais je fais peut-être fausse route
  29. #809
    AD 44
    Citation Envoyé par nanard1979 Voir le message
    Pièce jointe 303038
    oh un altech!
    hello collègue de poële
  30. #810
    herakles
    Animateur Habitat
    le risque de se planter avec un logiciel est plus réel qu'avec une maquette que l'on voit en 3D avec les yeux
    J'ai vu cela avec des gens qui ont conçu leur maison avec un petit logiciel d'architecte 3D , cela a abouti à une maison plutôt différente de ce qu'ils espéraient .
    Et en carton plume , liège ou balsa, un petit cutter, une règle , des épingles et de la colle blanche , ca ne demande qu'une grosse journée
    L'extrudé , c'est en effet pour faire "trottoir isolant "
    Le béton , c'est à cause du terrain limoneux devant la maison , qui fait 1.50m de profondeur et qui bouge suivant le temps ...
    de plus , il me fallait des puits béton pour les piliers de la pergola : 4m de profondeur pour chaque puits !!!
    Alors , je n'avais qu'à poser 4 longrines BA pour y fixer les poutrelles d'acier galva à 50cm du sol
    Dernière modification par herakles ; 14/01/2016 à 20h12.
  1. fac bio option bio ou dut genie bio option abb
    Par invitec2526ac9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2011, 13h37
  2. [Thermique] Clim révesible Free Clim
    Par inviteb3168dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 17h37
  3. [Thermique] Compresseur Clim-maison
    Par invitee1182115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 21h59
  4. la clim de mon voisin fait trembler ma maison
    Par invite5eff226b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h58
