Maison bio-clim d'archi bio-clim - Page 46
Page 46 sur 72 PremièrePremière 46 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 351 à 1 380 sur 2139
  1. #1351
    feumar
    Re : Maison bio-clim d'archi bio-clim
    La discussion a pris un tour qui m'a un peu perdu. Du coup, j'ai deux questions.
    La première : à la lecture de l'échange entre Mickele91 et herakles j'ai cru comprendre que tunnel à galets et une cave sont incompatibles. J'ai du mal à comprendre pourquoi. À ce que j'ai compris, le tunnel à galets dispense l'essentiel de sa fraicheur/chaleur par le biais de la ventilation. Au pire, l'onde thermique se propageant par la terre chauffera la cave. Si je n'ai pas mécompris, d'où vient l'incompatibilité ?
    La seconde : à l'occasion des échanges entre Mickele91, herakles et leidier il apparaît qu'une PAC, ne serait-ce que air/air, est nécessaire pour être conforme à la RT2012. Du coup, idée probablement idiote, mais sait-on jamais, ne serait-il pas envisageable de stocker la chaleur produite par cette PAC dans le tunnel à galets ?
  2. #1352
    AD 44
    Citation Envoyé par feumar Voir le message
    ...à l'occasion des échanges entre Mickele91, herakles et leidier il apparaît qu'une PAC, ne serait-ce que air/air, est nécessaire pour être conforme à la RT2012.
    Pardon???!!! D où, est ce qu'une pompe à chaleur est nécessaire dans une maison (construite depuis 2013).
    mon secret? ... Ne rien dire.
  3. #1353
    cornychon
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Elle n'est pas forcement nécessaire pour être conforme à quoi que ce soit, elle est nécessaire pour avoir la température de confort que l'on souhaite été comme hiver !
  4. #1354
    Non, ce fil parle d'une autre solution.
  5. #1355
    leidier
    Les différents systèmes de chauffage compatibles avec la RT 2012, il faut obligatoirement utiliser une énergie renouvelable!
    - Chaudière gaz à condensation et chauffe-eau thermodynamique
    - Chaudière gaz à condensation et chauffe-eau solaire
    - Chaudière à gaz condensation et pompe à chaleur
    - Pompe à chaleur couplée à un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau solaire
    - Pompe à chaleur DUO.
    Il est également possible d’associer un poêle à bois et un chauffe-eau thermodynamique ou un poêle à bois et un chauffe-eau solaire pour les habitations dont la surface est inférieure ou égale à 100m² par exemple.
    Dernière modification par leidier ; 01/09/2017 à 21h26.
  6. #1356
    leidier
    Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la RT2012:Plus de 1300 pages:
    http://www.bulletin-officiel.develop...7%20annexe.pdf
  7. #1357
    feumar
    Je me suis mal fait comprendre. Dans la discussion, il apparaît que la maison d'herakles n'est pas conforme à la RT2012 du fait du manque de système de chauffage compatible. De ce fait, le permis de construire ne pourrait être aujourd'hui obtenu. Une solution peu coûteuse et peu contraignante me semble avoir été trouvée en ayant recours à une PAC air/air (cf. la longue discussion sur ce sujet plus haut).
  8. #1358
    invite86005b20
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Tu es sûr ... une maison label passif PHI ou Minergie est-elle dans l'obligation de ce choix ?
    Je ne crois pas
  9. #1359
    cornychon
    Dans une maison, sans chauffage et sans clim, c’est le plus souvent l’inconfort.
    Suivant les conditions climatiques, pour avoir dans la maison le confort que l’on souhaite, il faut introduire ou extraire plus ou moins de chaleur.
    Cette quantité de chaleur est principalement liée à la résistance thermique globale int- ext et au ΔT int-ext
    Ce fil parle d’une solution qui permet de stoker ou d’extraire de la chaleur naturelle qui se trouve dans la masse thermique du sol, du sous sol, ou des cailloux. Cette solution nécessite des travaux de terrassement importants volumineux, onéreux.
    Les températures de ces masses sont trop basses pour répondre aux quantités de chaleurs qu’il faut introduire ou évacuer.
  10. #1360
    Mickele91
    Salut feumar,
    Ce n'est pas un problème d'incompatibilité, mais de choix. Sachant qu'un tunnel à galet doit se trouver sous la maison, ce que je pointais, c'est que pour la plupart des personnes qui voudraient....ET....pourraient (vouloir c'est bien, pouvoir c'est autre chose......) faire un tunnel à galets, il y aura aussi un choix à faire entre tunnel à galet et sous sol ou cave...
    E n effet, dans le cadre constructif d'aujourd'hui où les terrains sont de plus en plus étriqués, ou les consignes sont de concentrer la population au cœur des villes, le manque de place habitable ou "potentiellement habitable", conduira 99% des personnes, à opter plutôt pour une cave ou un sous sol, plutôt que de sacrifier ces surfaces potentielles, à la réalisation d'un TAG...même si le TAG, dans son principe, est un "objet technique" fort intéressant...
    L'idée, c'est de charger le tunnel à galets avec une énergie gratuite, celle du "soleil"....et non pas de le charger avec une énergie payante...
    leidier
    Ah j'avais oublié l'effet Joule si l'isolation le permet.
  12. #1362
    Le TAG en ville, ça s'appelle l'appartement du dessous.
  13. #1363
    phil12
    Bonjour ,
    Manque :
    - Poêle + effet joules direct + CESI OU CET
    - Vmc Thermodynamique ( Nillan , Midatech ..) + CET ou CESI
    - Batterie de chauffe + poêle à bois + CET ou CESI
    - chaudière électrogène
    - réseau de chauffage
    - solaire thermique
    - pour du vrai passif des projets passent avec Batterie + effet joules direct + Cet ou CESI voir en rajoutant un peu de PV s'il manque un chouillat .
    A toutes ces solutions on peut adjoindre des PV pour gagner du Cep si on est trop juste .
    En complément pour la chauffe la RT prend en compte :
    - puits canadiens
    - récupération sur eaux grises
    - espace tampons solarisés ou non
    - un calcul de l'inertie
    - etc...
    Tout système peut être homologué s'il passe en commission et qu'il obtient un titre V
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  14. #1364
    cornychon
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonjour ,
    - puits canadiens
    - etc...
    Une maison est chauffée à 21°C avec des radiateurs électriques.
    Le puits canadien est à une température de 19°C. Quel appoint de chaleur peut-il apporter pour réduire la consommation électrique ?
    Je stocke dans le puits canadien à 19°C un bidon contenant 20 litres d’eau. Je le place dans un local à 20°C, quelle quantité de chaleur va-t-il transmettre au local ?
  15. #1365
    invite1ea38d60
    L' idée est peut-être de chauffer jusqu' a 19° et un chauffage pour faire le complément à 21° .
  16. #1366
    cornychon
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    OUI !
    Chauffer un local très froid avec un radiateur électrique de 2 kW sans régulation , monte par exemple la température à 19°C.
    Un complément de chauffage radiateur électrique de 1 kW va faire monter la puissance de chauffe à 3 kW. La température va monter. Le premier radiateur ne va pas avaler la chaleur produite par le second radiateur.
    NON avec une chaleur introduite par un déplacement des masses thermiques.
    Chauffer un local très froid avec un flux d’air, ou des radiateurs hydrauliques à 19°C c’est possible.
    Si on apporte un complément de chaleur avec un radiateur électrique, cette chaleur va être avalée par l’air à 19°C ou les radiateurs hydrauliques à 19°C.
    Dernière modification par cornychon ; 02/09/2017 à 09h50.
  17. #1367
    invite6a51a5dd
    Tu rigoles mais c'est pas si bête, dans certains coins les rez de chaussée valent tellement rien (vieille boutique qui ne voit pas plus le soleil que le chaland, mais souvent la patte levée du chien...) que ça pourrait s'imaginer d'acheter le RDC pour en faire un TAG (et un cellier quand même!).
  18. #1368
    leidier
    Manque :
    - solaire thermique
    A toutes ces solutions on peut adjoindre des PV pour gagner du Cep si on est trop juste .En complément pour la chauffe la RT prend en compte :
    - puits canadiens
    - etc...
    Merci d’avoir complété.
    Avis divergents ! avis de spécialiste souhaité !
    1 PAC (5.03 kW à -7°C couple 35/30) sur PCTB 143 m2 sur un R de C avec 471 m2 de superficie de déperditions, avec comme données hivernales 5.85 kW de déperditions totales à -6°C et 21.5°C ambiant.
    UBat = 0.347, déperditions par ventilation = 1.345 kW, déperditions par parois 4.49 kW
    Données du 28/08/2017:
    T°C extérieure 36.5°C à 17H T°C (moyenne 27°C sur 24H)
    T°C ambiante mini 23.6°C
    T°C ambiante maxi 26.1°C
    T°C ambiante moyenne 24.5°C sur 24H
    T°C ambiante à 17H 24.8°C
    Données mesurées par monitoring 1-wire.
    4.5 kWh consommés sur 24H : données mesurées par compteur EDF.
    2 Hérakes :TAG + PC + poêle 140 m2 sur R+1 avec environ 2.3 kW de déperditions basés sur une étude avec des données similaires en isolation et T°C (pas d’étude de faite selon Hérakles qui considère comme argent jeté par les fenêtres ?) à -6°C et une T°C ambiante supposée identique de 21.5°C.
    Cela fait tout de même des déperditions divisées par deux !
    36.5°C extérieur à 17h
    24.6 de T°C ambiante dans le séjour (pas de T°C moyenne sur 24H)
    25.8°C à l'étage
    Supposons 2°C de moins que les 24.5°C soit 22.5°C comme le dit Hérakles.
    3.7 kWh consommés sur 24H (données évaluées par Héraclés)
    En prenant pour argent comptant ces différentes données, je m’évertue (sans succès ) de lui expliquer que sa maison sans son usine à gaz (il ne va pas être content! mais c’est quand même un peu la réalité) avec une PAC (3-4 kW) + PCTBT) aura des consos (en été) plus faibles qu’avec son « bazar », même avec 2°C de moins en ambiance moyenne, pour l’hiver (avec son stockage) attendons ses premières mesures ?
    Il serait très instructif d’avoir ton avis.
  19. #1369
    invite1ea38d60
    Ok mon Cornychon pour " une fois " tu as raison, non je te taquine .
  20. #1370
    invite86005b20
    Le meilleur compromis pour moi en passive dans les choix serait Poêle + effet joules direct + CET + VMC-DF.
    Investissement global moindre, peu d'usine à gaz, systèmes indépendants, peu de frais d'entretien.
    Une question technique aux spécialistes, tout système peut être homologué s'il passe en commission et qu'il obtient un titre V ... comment fait-on et combien ça coute ?
  21. #1371
    invite86005b20
    Raisonnement foireux à base d'une règle "binaire" juste
    Dans ta passoire tu as entièrement raison
    Dans une RT2012 ou une passive, le raisonnement est foireux puisqu'il y a en général (ou obligatoirement) une ventilation mécanique
  22. #1372
    cornychon
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Comme à l’ordinaire, tu as l'art de démontrer, tu ne manques pas de pédagogie, tes argumentations techniques sont claires et irréfutables --- ------
    Dernière modification par cornychon ; 03/09/2017 à 08h24.
  23. #1373
    Aile
    Pourtant, il a parfaitement raison : en hiver, au lieu d'introduire de l'air à quelques degrés pour la ventilation de la maison, on introduit de l'air à 19°.
    Même principe en été : on introduit de l'air à 20-22° au lieu de 35...
    Dernière modification par Aile ; 03/09/2017 à 08h36.
  24. #1374
    cornychon
    Citation Envoyé par Aile Voir le message
    C'est un autre sujet ! Il existe des chauffage à air chaud et des climatisations à air froid. Sachant qu'il faut 0.334 Wh pour faire varier de 1°C, 1 m3 d'air, il suffit d'adapter les températures et les débits d'air aux besoins.
  25. #1375
    Le problème cornychon, c'est que tes 0.334Wh ne concerne que l'air sec or dans une maison il n'y a pas que de l'air sec qui chauffe ou qui refroidit, tant que tu négliges ça, tes raisonnements ne seront que partiels, donc inutiles.
  26. #1376
    Aile
    Ah ! D'accord...
    Je n'avais pas compris que le sujet du fil, c'était le calorimètre .
  27. #1377
    cornychon
    Amon avis, c'est ta réponse qui est inutile ! !
    Par convention, pour les calculs, la capacité thermique massique de l’air est de 0.334 Wh/m3*°C.
    Si tu veux être extrêmement tatillon, faire des estimations plus précises pour ta maison, il faut prendre en compte la pression atmosphérique, la température, l’humidité et la composition de l’air.
    Merci de nous faire un petit calcul pour voir la différence qu'il y a entre ce que l'on prend par convention, et ce que tu observes chez toi dans la réalité le 03/09/2017 à 18h !
    Ah ! D'accord...
    Tu as tout compris
    Dernière modification par cornychon ; 03/09/2017 à 16h24.
  28. #1378
    Combien de personne habite dans tes "calculs" ? La différence est faible mais le calcul de base ne représente rien.
    Les gens habitent dans des maisons, sous influence de la pression atmosphérique, de celle du vent, de celle due à la température de l'air, avec l'humidité de l'air extérieur, de celle des parois, de celle de la vie normale, et en général, il ouvre une porte pour entrer ou sortir de une à plusieurs dizaines de fois dans la journée.
    A 18h chez moi où il fait 3°C de plus que l'air et moins d'un degrés en plus ou en moins suivant les pièces entre le RDC et l'étage, la convection et la pression du vent ne concerne que les fuites d'air, mais tout cela est gêné par l'extraction mécanique multipoint et la vingtaine d'entrée sortie de la journée, mais de l'ordre de 13 volumes d'air de la maison auront été renouvelé aujourd'hui, plus de 5200 m3 d'air ont refroidit d'un poil 500 Tonnes de granit, la température extérieure est toujours restée inférieure à celle de la maison, ça c'est sans compter les 5 tonnes d'eau qui sont tombées sur la toiture (T° inconnue) entre 5H et 18H avec un ensoleillement estimé à120W/m2, ce qui rend le calcul de la variation de température des 2.2Tonnes de liège illusoire.
    Relevés à 22H pour le bilan de variation de température demain matin.
  29. #1379
    cornychon
    Ma question :
    Ta réponse
    Ca me fait penser à Alain Duhamel disant à Georges Marchais, à la télévision, en 1978, ce n’était pas ma question. La réponse de Georges Marchais « C'était p'têt pas vot'question, oui mais c’est ma réponse ! »
    Dernière modification par cornychon ; 03/09/2017 à 19h49.
  30. #1380
    invite86005b20
    Le copier-coller est bon, pas de raisonnement pour ça
    Le même personnage a dit en 1978 sur l'URSS "Le bilan global de ces soixante et un ans est positif. Le goulag ? A supposer qu'il existe."
  1. fac bio option bio ou dut genie bio option abb
    Par invitec2526ac9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2011, 12h37
  2. [Thermique] Clim révesible Free Clim
    Par inviteb3168dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 16h37
  3. [Thermique] Compresseur Clim-maison
    Par invitee1182115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 20h59
  4. la clim de mon voisin fait trembler ma maison
    Par invite5eff226b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h58
