isolation phonique sous un faux plafond en plâtre
    lisandre
    Je souhaiterais avoir votre avis sur la réalisation d'une isolation phonique sous un faux plafond.
    En quelque sorte faire un faut plafond sur un faux plafond.
    Le faux plafond est en placo plâtre.. est ce que je risque de le fragiliser en perçant des trous pour les suspentes qui accueilleront les couches isolants?
    j'aimerais ne pas poser une ossature métallique et mettre les suspente directement dans le plâtre tenu par des cheville.
    Les matériaux isolants qui seront utiliser seront les suivants:
    une couche d' Isolation phonique par l´ester (2 cm)
    une couche carton de bitume (2mm) bi-autocollant
    une couche d' Isolation phonique par l´ester (4 cm)
    l'ensemble sera espacer d'un centimètre des murs et du plafond par un système de suspente.
    Je ne me rend pas trop compte du poids que ce la va faire et si cela peut affaiblir le faux plafond déjà posé.
    Merci pour vos conseils
    cornychon
    Re : isolation phonique sous un faux plafond en plâtre
    Que comptes-tu obtenir avec ce traitement acoustique ?
    Quel genre de bruit veux-tu atténuer ?
    Tu risques de faire ce travail pour presque rien ! !
  1. Isolation faux plafond en sous pente
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2011, 13h51
  2. Isolation phonique plafond
    Par invite73192eee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/08/2011, 18h52
  3. pare vapeur sous isolation faux-plafond?
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 09h40
  4. Isolation phonique de plafond d'appartement
    Par NAOM K dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2010, 21h50
  5. Isolation phonique du plafond
    Par invite8215d265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2010, 20h16
